Садовое освещение для начинающих
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем denisoff2244, 25.05.09.
  1. Дмитрий0920
    Дмитрий0920
    Дмитрий0920
    Нижнекамск
    Всем формучанам привет! Вот решил тоже поделиться своим так сказать освещение.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Так расскажите, что Вы там наваяли. А то по этим фоткам не очень видно.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Не за горами оттает земля и надумал я делать освещение вдоль дорожки. закупил ввг кабель 1.5 квадрата, гнать буду в пп трубе на сварке. только возникает вопрос, как закрепить светильник. вчера был в леруа, приглядел вот такова плана, высота метр, диаметр пятки не мерил, но примерно 150 мм. думаю забуриться на метр в землю, вставить трубу асбецементную и залить, предварительно вставив кабель с анкерами. крепить светильник гайками к анкерам. что скажете?
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А на хрена так сложно? Отлить небольшую площадку бетонную, с отверстием посредине. На площадку прикрепить светильник, сквазь отверстие пропустить трубу с проводкой. И зачем ППР, ПНД, что не катит? И дешевле и мороки меньше, купил бухту, сколько нужно и выкладывай вдоль тропы.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    На счет труб, это я перестраховываюсь, а вот по поводу основания под светильник, мне надо чтоб было капитально, даже если по пьяни кто то на него облокотится, чтобы он не упал, ибо подвыпимшим гостям всегда интересно, не буду же я на каждый фонарь табличку вешать "трогать запрещено",а так же дети и собаки бегают. поэтому неваляшка-не вариант вообще. проще тогда уголок кувалдой вколотить и к нему светильник закрепить, вообще проще некуда:)]
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не понимаю, зачем на светильники облокачиваться. Так и трубу светильника загнуть можно, или фонарь отломить.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Так то оно так, только всегда надо учитывать защиту от дурака, я её так называю
  8. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Я бы наверно взял кусок водопроводной трубы, приварил к ней площадку с отверстиями для крепления светильников, покрасил и забил в нужном месте. И переставить будет проще, и поправить, и светильник пьяный дурак не поломает - просто трубу перекосит. :)
  9. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
    Но на метр это слишком для такого фонарика!
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    можно и так, но вкалачивать нельзя, да и на метр тяжело и площадка от кувалды будет очень кривая. объясню почему на метр, потому что если меньше, ну скажем на 0,5 метра, то её выпрет весной, а так как внутри кабель 220В,то сами понимаете, и не безопасно и кабель оторвёт.если кто то будет себе делать-отнеситесь к этому вопросу со всей серьёзностью.обязательно бурить и не меньше чем на метр, труба с кабелем не должна гулять!
    такие вещи не переставляют ибо все перестановки, это изменение в дизайне со всеми вытекающими. светильники привязаны к дорожке
  11. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Ну если сделать площадку из жести то наверняка погнете, или если в камень вколачивать. А для кабеля в такой площадке надо вырез делать (думал догадаетесь и так) чтоб монтировать независимо от кабеля. К тому же я предположил что трубу надо брать не сотку а 2\3 или дюймовку. И не вижу никакого смысла вколачивать на целый метр. Надо исходить из местных условий. Чтоб не выпирало весной (если у вас даже тонкие трубы из земли выпучивает) можно делать трубу в трубе. Сами решайте. Не навязываю:hello:
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    можно конечно, но это не телескопическая удочка. разжевываю: труба в трубе с прорезанными пазами под две трубки (шлейфы),всё это дело закопано в земле и должно каким то образом выдвигаться и задвигаться,+ на все эти движения должен быть запас кабеля (не провода)
    1мм-2мм-3мм гнётся легко, или вы предлагаете из палубного железа сделать?
    в трубе можно хоть паз прорезать, хоть квадрат, хоть треугольник, но кабель лежит в земле зарытый без каких либо перемещений, а труба вколоченная на пол метра гуляет вертикально, и вроде как очевидно, что весной кабель от светильника оторвёт (я думал вы догадаетесь и так).поэтому какова диаметра будет сама труба роли не играет, хоть круглая, хоть профильная, без разницы.
    почва хреновая, на штык-полтора плодородный слой, далее глина
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    А в Чебоксарах какая почва?
  14. mielena
    mielena
    mielena
    Доброго дня!
    Подскажите как можно вернуть первоначальную привлекательность садовым светильникам, от времени и беспощадного воздействия солнышка прозрачный пластик стал мутным и желтоватым, пыталась мыть средством для посуды, окон- не помогает. Может кто знает, очень прошу подскажите:hello:
    вариант вынести на помойку- не предлагать;)
  15. mielena
    mielena
    mielena
    Советов по отмывке пластика не дождалась (поэтому просто помыла пластиковые плафоны с двух сторон фери и вот что получилось
