Садовое освещение для начинающих
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем denisoff2244, 25.05.09.
  1. Для Дома
    Для Дома
    Для Дома
    Существует много видов светильников и все они разные у себя на участке поставил такие по всему периметру. Sadparksvet.jpg
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Освежу темку - расскажу, как сделал я. Может кому пригодится. Было в планах поставить 2 фонарика вдоль дорожки. Заранее, под дорожку, заложил 3х1,5 ПВС (что было...) в пнд гофре, места входов в фонарики продублировал отрезками пнд 25. Взял самые недорогие бра в леруа (фонарики на ножках отпугнули ценой, непоняткой требуемой высоты, заморочками с установкой...) и немного канализационных труб и фитингов сороковки. В итоге получилось дёшево, сердито и, в целом симпатично...
    Стойка (снизу вверх) труба сороковка около 80 см (насколько получилось воткнуть), в месте ввода проводки режется и ставится у-образный тройник раструбом вниз, через него вводится проводка, далее труба на нужную высоту, далее двусторонняя муфта, далее заглушка с закреплённым на ней фонарём (фонарь должен быть с нижней подводкой). Для прочности конструкции внутрь трубы вбил арматуру восьмёрку. Как-то так...
  3. goregorev
    goregorev
    goregorev
    Доброе время суток всем форумчанам, давно загорелся идеея сделать фонарики на улице из подручных материалов. Перелопатил кучу инфы в интернете, картинки и тд. По тихонечку собирал все в голове пока не определился с формой самого фонаря или светильника, кому как удобно. Начну по порядку.
    После демонтажа старого забора остались столбы (металлическая труба диаметром 70мм), сначала не хотел ее использовать так как местами была покушана ржой..но в итоге эта коррозия дала фактуру, что неплохо смотрится.
    Итак фонарей мне надо 15 штук, исходя из этого нарезал из трубы куски по 30 см, больше трубы не было что бы сделать их повыше. Предварительно конечно же трубу почистил при помощи болгарки и насадки щетки (можно брать и жесткую и с мягкую, мягкая лучше чистит, но быстрее расходуется), потом отгрунтовал трубу антикоррозийным грунтом и оставил сохнуть. После сушки нарезал трубу на куски, опять же каждый по своему может нарезать я наматывал по метке на трубу малярный скотч, рез получается довольно ровным и болгаркой не уходишь в сторону. После нарезки покрасил все заготовки в черный матовый цвет, дал просохнуть и при помощи кисточки и медной краски-патины, отпатинировал все свои заготовки, у местных кузнецов в магазине купил крышечки накладки, их также отгрунтовал, покрасил, запатинировал. После всех этих действий приварил к одному концу каждого куска отрезки арматуры. На месте установки каждого фонаря выкопал ямку глубиной 20 см и диамтером тоже примерно 20 см.
    По шнурке установил все трубки в один ряд, выставил их вертикально при помощи строительного уровня и залил все ямки бетоном, пперед этим завел в каждую трубу, кроме последней по 2 куска металлорукава диаметром 20мм.Дал всему этому хозяйству застыть сутки. В это время занялся нарезкой бутылок, так как из них я решил сделать колбу для лампочек, лампочки покупал светодиодные мощность 7 ватт, в фотках снизу будет видно мое место работы, все сделанно по быстрому из результат виден в принципе. Провода кидал 3х1.5 ВВГ между столбами провод идет в металлорукаве диаметром 16мм, он хорошо входит в тот отрезок что торчит из фонаря, в самой трубе сделал распайку где скрутил и спаял все концы (паял потому что соединяю мягкий ПВС с жестким ВВГ). После того как срезал донышко у бутылок то просверлил алмазным сверлом возле срезанного края еще по отверстию для отвода тепла лампочки. Вроде написал все. Все операции по изготовлению фонарей можно найти в интернете, я ковырял ютюб на тему как ровно отрезать трубу, как почистить от ржавчины, как разрезать бутылку, как просверлить бутылку. Если будут вопросы, пишите, постараюсь всем ответить
    20150522_175346.jpg 20150522_175006.jpg 20150522_175009.jpg 20150522_175023.jpg 20150522_175031.jpg 20150522_175033.jpg 20150522_175038.jpg 20150522_175044.jpg
  4. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @goregorev, а как светят ваши фонарики?
  5. goregorev
    goregorev
    goregorev
    Подсоеденил фонари через китайский коммутатор на 2 линии, включение как с обычного включателя, так и с пду. сфоткал сейчас, еще светло, ночью получше конечно.
  6. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Планирую провести подземную электролинию для света и блока розеток на участке. Хотел посоветоваться как лучше.
    1. Можно повесить все на одну линию. Но тогда, понадобятся датчики света или выключатели, непосредственно на самих светильниках.
    2. Развести отдельно свет, отдельно розетку. Свет может включаться и от датчика и с выключателя в доме (автомат). Это удобнее. Тогда вопрос, можно ли, вместо двух кабелей, использовать один, четырех жильный например ? Земля и ноль будут общими, и две фазы ? Или пяти жильный, у каждой линии свой ноль и фаза, свои автоматы.
    Как вариант, дополнительно, на свет сделать проходной выключатель, тогда понадобится 6 жильный ?
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    под овещение достаточно 1,5 кв. мм и монтировать удобно, под розетки уже мин. 2,5 кв. мм. А если трасса уже метров 20-30, лучше 4 кв. мм. Поэтому целесообразней 2 кабеля тащить.
  8. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    полезный, краткий совет! :super: Целесообразно ли в трассе тянуть землю от дома ? Землю ведь можно организовать непосредственно в том месте, где будет стоять блок розеток ? Металлический пруток заколотить в землю и к нему подвести заземление ? Можно так ?
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А УЗО как у Вас будет тогда работать? И прутка мало, + заржавеет со временем, бесполезная трата времени. Поэтому только от дома и только делать нормальный контур заземления, а "не треугольник" из уголка. Ну если хотите защиту, а не ее имитацию.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню единственное требование к заземляющему устройству в системе TT: должно обеспечиваться срабатывание УЗО при остаточном напряжении 50 вольт. (1.7.59) С учётом того, что уличный свет имеет смысл ставить под УЗО 30 мА для защиты и от прямого прикосновения тоже, получается сопротивление заземлителя не более 1500 Ом. Ржавый пруток длиной 2 метра, уходящий ниже уровня промерзания, такое сопротивление гарантирует вполне надёжно.
    А вот "контур возле дома" совершенно не гарантирует отсутствие разности потенциалов между землёй под ногами и проводом PE на расстоянии 30 метров от контура.
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Хочу поделиться своим опытом установки опор под садовое освещение.
    С бетоном принципиально не хотел возиться, поэтому понравилось решение с мини сваями.
    Этапы работ такие:
    1. Вырыты траншеи. Глубина примерно 40-60 см в зависимости от риска повреждения лопатой в будущем. Дно просыпано песочком и уложен кабель в ПНД трубе.
    2. В тех местах, где есть риск что-то покопать, сверху трубы уложил кирпичи.
    3. Далее с помощью спец ключа, который купил вместе со сваями закрутил сами сваи. Это очень просто. Главное следить за уровнем по вертикали. Сваи стоили примерно по 800-1000 рублей. Длина 1м. Оголовок уже приварен на заводе.
    Сваи заполнил пескоцементом.
    4. Затем ступенчатым сверлом просверлил отверстия под трубу ПНД. Отверстия и сам оголовок покрасил от коррозии молоточковой краской.
    Вывел трубу с кабелем, разметил и просверлил дырки под болты и собственно все наверное.
    5. Само расключение делал гильзами и закрывал клеевой термоусадкой. Фото не нашел.
    Получилось так
    Зима прошла. Фонари стоят ровно. Я доволен.
  12. Hozyain7
    Hozyain7
    Hozyain7
    Всем добрый день
    Сейчас на самом начальном этапе отделки дома, электрики еще нет никакой
    Подскажите, какой минимум нужно сделать чтобы не иметь потом проблем, когда через 1-2 года (когда до этого дойдет) я займусь садовым освещением.
    То есть где и какие точки предусмотреть/вывести. Достаточно ли просто вывести кабель в конец участка, а уже потом от него все питать?
    Проекта ландшафта пока нет, да и негде там особо - 5 соток участок
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Сделать вывод кабеля из дома (для уличного освещения) и потратить или накопить деньги на проект.
  14. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Всем привет. Посоветуйте...
    Светильник Матони O423FL-L5GF, что можете сказать?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хороший светильник. Если нужны- обращайтесь в личку
