Садовое освещение для начинающих
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем denisoff2244, 25.05.09.
  1. МЕТАКСА
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    Нет, это не мое произведение. Но думаю ничего сложного. Стальной короб можно самому сварить и покрасить. Прорезать отверстия, как позволит фантазия. В такой короб можно смело и свечку поставить например на террасу. Ну а для подсветки участка можно и лампочку вставить.
  2. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Видела в журнале "Красивые квартиры" рекламу продажи шаров разных размеров и цветов пр-ва Германии. Впечатление что просто валяются на газоне или в цветнике и горят, КРАСОТА. Думаю, что оч. дорогие. А, как самому их сделать? Ну не сами шары (шары то наверное можно и наши пластиковые купить) Какую лампу в них? Как закрыть отверстие снизу? Как проложить кабель? Может, кто знает теоретически или сам делал?
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Кстати тоже видел такие шары, тоже понравилось, хочу попробовать сделать,-это не руководство, трасформатор для точечных светильников на 12v.стоит 150руб. на 160ватт.Кабель вввг алюминевый на 2,5кв-не так окисляеться, как медный, прикопаю на штык лопаты. Кусок рубероида, на него или щебенку гранитную или кору, алюминевую трубочку под диаметр патрончика для 20ваттовой галогенки воткнуть в рубероит насквось в землю, сверху патрончик с лампочкой, и сверху просто закрыть шаром.
  4. Wnonamew
    Wnonamew
    Wnonamew
    Алматы
    Есть лампы, работают от солнечной энергии. Очень удобно. Как темнеет сами включаются, а когда светлеет включаются.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это Вы о светодиодных светильниках на солнечных батареях?
  6. Wnonamew
    Wnonamew
    Wnonamew
    Алматы
    Именно, у меня на подоконнике в комнате такие фонарики стоят, днем заряжаются от солнца, когда темнеет включаются. В зимнее время, конечно, заряда им на всю ночь не хватает.
    Покупали в Ikea, к сожалению, ссылку на этот продукт найти не смог.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не нужно никаких ссылок, понятно о чем речь. Только вот беда, они сами себя еле освещают, не то что, что-нибудь вокруг. Светлячки короче, а не светильники. Света мало дают. На мой взгляд, неоправданно выброшенные деньги.
  8. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Здравствуйте, очень понравилась избушка. Не опишете ее (как сделали, кто живет) ? плиззз.
  9. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Ухты! Это вы сами!? Не расскажете как делали? Красотища какая. Тоже так хочу
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Ну почему, дорожку под ногами видно. Главное, почаще ставить.
  11. МЕТАКСА
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    Для участка конечно не подходит, а вот беседку вполне, в Икее сейчас продаются
    А вот и для участка, только насколько ярко не знаю... Надо на пробу взять...
    Размещайте таким образом, чтобы обеспечить максимальное воздействие солнца и ветра.
    Время зарядки 9-12 часов в солнечную погоду и свыше 12 часов в пасмурную погоду.
    Время зарядки – 24 часа при скорости ветра 4м/с.
    Полностью заряженная батарея обеспечивает свет в течение 12 часов.
    Переключатель вкл./выкл.
    Интегрированный светодиод.
  12. Feria
    Feria
    Feria
    Уважаемые форумчане (в особенности гуру светотехники), посоветуйте, куда обычно устанавливается драйвер для светодиодных ламп при организации ландшафтного освещения участка на основе светодиодных светильников?
    Светильники планируем совершенно разные - от 2 вт до 15 вт, с таблицей "Максимальная длина кабеля (в метрах) от источника энергии до потребителя при падении напряжения меньше 2% для 12В систем." знакомы, но это особо не помогает, т. к. от электрощитовой в доме до самого дальнего источника света 12в ~ 50м, что само собой отпадает, т. к. денег на кабели 6+ квадратов как-то нет.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Feria, Что-то я не догоняю, какой суммарной мощности, будет вся эта иллюминация, что необходим кабель сечением в 6 квадратов? :faq:
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дело не в мощности, дело в потери напряжения, т. к. 12В.
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Дим, падение напряжения на омическом сопротивлении участка цепи, впрямую связано с величиной тока, протекающей по этому участку, а следовательно и с мощностьью, но, уже в квадратичной зависимости. Так что, если токи небольшие, при разумном сечении кабеля, падением напряжения, практически, можно пренебречь.
