Стыковка котла Mizudo и теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем efrem77, 29.10.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не проснулся еще...
    Что не так? Нет указаний лезть в мозги котла?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я ?
    Толя, я написал выше почему
    что даст смена подачи с обраткой ?
    что даст уборка насоса ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Точно не проснулся. Ром, я выше тоже написал для чего.
    Спорить не о чем. Вааще.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я и не спорю - я пытаюсь понять то, что ты предлагаешь
    но кроме минусов - ничего пока не вижу
  5. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Тульская область, город Ефремов
    Анатолий, Роман, пожалуйста, не ссорьтесь :hndshk:
    Сейчас дошел до более детального изучения гидрострелки - насмотрелся за ночь роликов где говорят что гидрострелку ставят что бы стабилизировать работу контуров/насосов после котла. Может изготовитель котла Мизудо прав, и данная схема с дополнительным насосом не будет работать без гидрострелки?
    Если все же отключить насос на коллекторе, то не приведет ли это к тому что насос на котле будет работать с большой нагрузкой и сломается? И верно ли я понял что он прокачает все 12 контуров по 40-80 метров?
    Когда горгаз был у меня они сказали что разъемы для датчика комнатной температуры есть
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все будет работать. Рома прав, нужно настроить котел. Мы с ним только в направлении потоков никак не встретимся, остальное лишнее.
  7. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Что еще вспомнил.
    Когда работает насос только на котле, то верхний коллектор, где у меня вход, нагревается полностью, а нижний прохладнее. А вот когда в работе оба насоса, то верхний коллектор нагревается только в первой четверти, а все остальное и нижний коллектор примерно одной температуры
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача с котла, полноценно вливается в трубы ТП. Хоть через обратный коллектор, но все равно подается натурально. Поэтому и расходомеры не работают, так как они работают против шерсти.
    Дополнительный насос заталкивает теплоноситель в правильном направлении, расходомеры оживают, из коллектора обратки приходит холодная и смешивается с поступающей от котла горячей подачей. Один насос не может подружиться с другим.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А можно предположить, что при работе насоса, без ТК он гоняет просто по малому кольцу, как по линии циркуляции, быстро нагревает ее и отключается котел? после отключения котла, часть протока через ТП быстро остужает температуру в контуре?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    закономерно - циркуляция ниже, коллетор входа горячее
    Юрий, Вы сетку вынули из фильтра как я Вам говорил ? мб в ней дело ?
    Толя, там обратные клапана так то стоят. но можно конечно продавить - были случаи
    коллетора там тим - поэтому не удивлюсь, если как Толя сказал - опрокидывание потока произошло
    Юрий, еще как вариант - выключить котел, закрыть один кран на входе/выходе коллектора и запустить насос коллетора - чтобы он вернул движение в нужную сторону
    потом открыть кран, смотря чтобы направление движения сохранялось и запустить котел
  11. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Сетку вынул сразу после первых вопросов, когда думал что расходомеры из-за нее не показывают
    Роман, выключить котел и на коллекторе закрыть оба крана на входе или выходе, или только один?
    Когда отрою кран/краны, как понять что направление в нужную сторону осталось - расходомеры показывать должны, ли как то еще?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше оба
    насос на третью скорость
    увидите как просядут расходомеры
    пото по одному откроете краны - увидите как расходомеры поднимутся
    потом запустите котел. если все правильно, то при запуске котлового насоса расходомеры минимум не должны подняться выше а максимум - должны немного просесть
    это будет означать что насосы работают в одну сторону
    вьюер у вас а не тим - я вспомнил
  13. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Котёл отключён.
    Насос на коллекторе отключён.
    Закрыл кран входа на верхний коллектор и кран выхода с нижнего коллектора.
    Запускаю насос на коллекторе и расходомеры сразу показывают как и при работе с котлом
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С котлом, вроде как расходомеры не двигались?
    @efrem77, Порядок включения насосов, задает темп бегущей стайке спортсменов. Включаете коллекторный, сразу массовый старт. Все под своими номерами. Включается потом котловой и получается подмешивание подачи котла к обратке ТП. Ну более, менее цивилизовано. Уставших атлетов заменяют новыми. А если включить оба и сразу, то со старта рванет куча лиц, неопределенной национальности и ориентации. Результат забега Вы уже прочуйствовали.
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @efrem77, добрый вечер. мне кажется, для того, что бы ваша система заработала надо:
    1 выключить котел
    2 слить воду
    3 разобрать коллектор тп, а именно
    а открутить американки на трубах подачи и обратки
    б открутить гайки евроконус подачи и обратки на всех контурах
    в демонтировать коллектор тп с кронштейнов
    г демонтировать насос и гайки насоса с тройников коллекторов подачи и обратки тп
    д на патрубки где были установленны гайки насоса установить соответствующие заглушки
    е установить коллектора тп на кронштейны, таким образом, что бы коллектор с расходомерами и красной точкой был подключен к подаче котла (верхняя труба), а коллектор с запорными клапанами и синей точкой к обратной магистрали котла (нижняя труба)
    ж закрутить гайки евроконус подачи и обратки на всех контурах
    з закрутить американки на трубах подачи и обратки
    4 заполнить систему теплоносителем. удалить воздух
    5 включить электропитание котла
    6 в настройках котла параметры
    1 Cn - OF
    4 Sb - OF
    5 HC - 5
    8 bP - OF
    по пункту 8 - не точно
    установить температуру теплоносителя 40гр. С (для начала)
    включить котел и попробовать получить удовольствие
    я так думаю
