Стыковка котла Mizudo и теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем efrem77, 29.10.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tony001, Даже контрольный в голову, не так страшен, как Ваше повествование. Перекусывается труба ПП, и перепаивается подача и обратка...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воистину, Толя
    в элементе - коллектора местами поменять, трубы останутся на месте
    но я написал что делать - да и ты правильно про бегунов заметил
    но сейчас сюда будут приходить все кому не лень и излагать свои версии - как в соседней теме с первично-вторичными
    толку не будет ТС голову забьют - это точно
  3. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Тульская область, город Ефремов
    Все попробовал - результат тот же.
    Насмотрелся еще кучу видео :flag: ...
    Склоняюсь к тому что бы завтра протестировать то что говорил Анатолий - поменять подачу и обратку на коллекторе (перекину шланги на котле), с разворотом насоса на коллекторе - говорят может расходомеры работают в существующем режиме могут работать немного не так.
    Коллеги, по прежнему буду очень признателен вам за комментарии
    С уважением
    Юрий
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумно. После этого переключатель на котловом насосе установите на второе положение.
    Глупость. Насос с коллектора убрать. Не стоит гробить котёл. Снятый насос пусть пока отдохнёт в кладовке.
    Возможно получившийся результат Вас устроит.
    Если результат не устроит, а игра в "очумелые ручки" надоест, то можно будет подумать о разумном варианте системы ТП.
    Всё зависит от определения "работа", от понимания "работа ТП" и гидравлической характеристики получившегося.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два насоса, два разных. Их не так просто подружить.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да просто их подружить
    убрать то насос коллектора несложно - из розетки его выключил - делов то
    только котловой не протащит самостоятельно ТП в нормальном режиме - собенно без подмеса обратки ТП к подаче
    ну да я писал выше
    дальше будет только хуже
    Юрий, Вам надо принимать решение и что-то делать. начните с простых шагов - не требующих физического изменения конструкции
    коллективный разум - это хорошо, но и я хорошо помню случай: проблема решалась врезкой ОК в одном место (это предложил один человек, который увидел). но ТС в силу коллективных усилий заменил тройниковую схему на ГС с насосами
    вместо 1 тыр рублей потратил тыщ 40 - но решил
    из пушки по воробьям - примерно так это называется
    думайте Юрий сами, у семи нянек дитя без глазу
  7. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Доброго дня всем!
    Котел и система теплого пола подружились! :hndshk:
    Хочу выразить огромную признательность Роману "Roaroma" за его помощь в решение проблемы!
    А теперь о том в чем была причина проблемы:
    1) Некорректные рекомендации изготовителя
    Я только сейчас понимаю что те рекомендации что они мне давали совсем не подходили мне, а платить 10тр за их визит для настройки я был не готов
    + последующие их утверждения что без гидрострелки у меня ничего работать не будет еще больше спутали меня
    2) Минимум информации по настройке данного котла в соц сетях и у производителя - я конечно понимаю что можно зарабатывать не только на котлах, но ...
    3) Я сам недопонимал мою схему работы теплого пола и систему подмеса - спасибо Анатолию "
    касимов 2" и Роману "Roaroma" что все разложили по полочкам и удержали от доп затрат!
    Сейчас котел поддерживает температуру в доме с районе 17-18 С. Есть еще что можно улучшить в его работе, но все потом.
    Так же спасибо большое всем форумчанам кто давал свои комментарии в данной теме!
    P. S.
    Хочу еще немного сказать о поддержке котлов Мизудо производителем. Когда я полностью уперся в настройке котла и создал тут тему, я вежливо обратился еще раз через соц. сети в Мизудо, что бы они прокомментировали написанное тут, тем более что все условия работы были детально описаны - в ответ от них я получил просто кучу негатива...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ;):pioner::pioner::pioner::pioner::pioner:
    Юрий, а в чем хоть было дело то ? в смысле - что Вы исправили ?
    как сейчас все работает ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тульские ребята привыкли воевать - а не разжевывать работу того, чего он сами не знают ;)
    геффен то же не самые дружелюбные и технически подкованные
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @efrem77, поздравляю, так что в итоге было сделано?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подозреваю что блокировку горелки он убрал с 3 минут до получаса
    и насос коллекторный просто выключил
    те - на полпути
  12. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Всего точно не упомнить - исписаны все стены около котла :|:
    То что сразу вспоминается:
    1) Отказался от переделок схемы и более внимательно почитал все данные мне советы
    2) Фильтр в системе был отопления заужен (определили одним из первых) - тут разложено все
    + фильтр был немного подзабит
    2) Подобран скоростной режим насоса на котле и коллекторе - сейчас не помню точно где 2, а где 3 скорость
    3) Определен режим работы котла Мизудо - как бы не грелась вода у котла есть 3 минутный интервал перезапуска, в течении которых он не реагирует после отключения - это деталь которая помогла дальше разбираться
    4) Отказался от разбега в 6 градусов разбежки рекомендованных мне изготовителем и перешел на максимум 20 С
    5) Расчет показал что для поддерживания у меня температуры в райне 20 С температуру нагрева нужно ставить 40 С (+ 5С разбег) - как я понял для других коллег разбег может быть другим, в зависимости схемы теплого пола
    6) Инженерное меню на работу котла не влияет.
    Если коллегам будет интересно, то могу завтра выложить сюда все мои настройки котла.
    Сейчас подумываю о покупке на Али термостата, для того что бы еще более стабилизировать работу котла, за счет поддерживания котлом заданной температуры в помещении, а не температуры воды, НО есть небольшие сомнения будет ли он эффективен при большой инерции охлаждения и нагрева теплого пола ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет
    вопрос в гистерезисе и месте установки
    лучше чтобы гистерезис настраивался, от 0.1
  14. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Доброго вечера всем!
    Роман, спасибо большое за ответ!
    Коллеги, подскажите пожалуйста еще ответ на один вопрос.
    Когда я куплю термостат и котел будет работать по температуре в помещении, нужно ли будет при отключении котла отключать еще и насос в коллекторе, или он как и сейчас должен работать постоянно?
    С уважением
    Юрий
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно не отключают
    но если хочется - то можно
    у Вас в котле вполне может быть разъем питания под внешний насос
