Покритикуйте - Проект для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aredkiy, 30.10.21.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да, но ваша компоновка Вас разочарует, крайне не удобно. Прислушайтесь к @Valery30, и срисуйте его чертеж в #142.
  2. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Так не делаю, т. к. я противник того, что душ будет в районе окна. Эти окна достаточно крупные (850х1100), под ними, скорее всего, придется поставить радиатор, чтобы полотенца сушить.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для душа? 70 достаточно?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Полотенцесушитель уже отменили?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так не делайте там окно, или малой высоты под потолком.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Радиатор слабо приспособлен для сушки полотенец, а вот хороший полотенцесушитель вполне может служить и как обогревательный прибор.
    А почему нет? Ванну 700 мм используют же в качестве душа, а тут еще и бортиков нет.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если речь идет именно о ЗАБИВНЫХ жб сваях, то они чудесно забиваются зимой...
    Вот заливать по ним ростверк это уже сложнее...
    Потому что все равно мыться получается только стоя в ванной боком.
    А такая вот душевая она нужна не только самому мыться, но, если не дай бог что, то и стариков мыть.
    700 мм для этого прискорбно мало. 900 мм, впрочем, тоже тесно
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мне точно не хватило бы. В ванне все же занавеска, а не стекло.
    И если мы говорим о том, что это в перспективе душ для старшего поколения, то я бы не рисковала и сделала нормального размера.
  9. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Ну можно и так будет сделать, если окно убрать. Просто радиатор может создать тепловую завесу при установке под окном, а полотенцесушитель в этом качестве туда не повесить)
    Ну это, если честно, выглядит самым разумным вариантом и крутится у меня в голове уже несколько дней. Попутно убирается странное окно в большой спальне на втором этаже. При этом, правая сторона дома выглядит вполне гармонично.
    И тогда и отличный душ размером 900х1700 и полотенцесушитель и еще место остается в помещении.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    По каким соображениям нельзя в душе без стекла обойтись? Для старшего поколения очень таки безопасно, и для молодой хозяйки беспроблемная уборка. Эстетику придать вариантов много.
    Я есть старшее поколение, сходил померял свой душ, мало ли вдруг запамятовал, нет, все верно, от стены до бортика ровно 700 мм при длине 1600 мм. Надеюсь верите, что для себя то я точно бы не стал делать неудобный, тем более место позволяет?
    НО, повторюсь, если длина душа меньше 1500 мм, то ширину делать крайне желательно 800-900 мм, при стеклянной перегородке ширина минимум 850 мм.
    Со стеклом для меня идеальный вариант 1000х1200 мм.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Лично для меня "старшее поколение" это мои родители... это 75-80 лет.
    Если вам столько нету, то вы еще до этих проблем не добрались...
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не добрался, ваша правда, тем не менее, степень удобства оценить в состоянии, в том числе и когда у меня гостят действительно старшее поколение по вашей градации. да и проектировал в таких размерах не раз и не два, нареканий нет.
  13. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    А может, я слишком все ужал и оптимизировал ? Грубо 155м2 общая площадь сейчас получается, 108 жилая.
    Как вариант, добавить чуть чуть (например на шаг блока 25см) размеры в длину и ширину и некоторые вопросы отпадут сами собой. Ведь еще штукатурка съест по 20мм от стен, в с/у плитка. От 155, думаю, реально 150м2 и останется.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мы про ситуацию и возраст, когда это самое старшее поколение надо мыть. Не сами моются, а их моют. Дай бог чтобы это не понадобилось, но от этого никто не застрахован.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я и этот аспект учитываю, безусловно. Так в "узком" душе это как раз и удобнее делать, не нужно самому залазить в душ, дедушка сидит на стуле, вы в сторонке сухие, все вполне удобно.
    Конечно же, не сравнится с просторным безпороговым душем, да еще и с возможностью размещения коляски, тут и обсуждать нечего. Но мы ведь обсуждаем оптимально комфортные условия, а не идеальные.
    Вы слишком безответственно подходите к размещению сантехники в санузлах.
