Покритикуйте - Проект для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aredkiy, 30.10.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я правильно понимаю, что вам к счастью никогда не приходилось это делать?
    Так вот эти самые почти идеальные условия легко можно получить простым размещением беспорогового душа в строительном исполнении в торце санузла. Но у автора там "неразрешимая" проблема - окно.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Мне, к несчастью, пришлось ухаживать за собственной супругой, достаточно продолжительное время после определенных операционных вмешательств. К счастью все теперь хорошо, пенсионерим потихоньку, вполне подвижны оба два, моемся без посторонней помощи, иногда все еще вдвоем, умещаемся :)
    Так вроде готов отказаться, но компоновку упорно показывает самую худшую, что можно придумать.
    В принципе можно и окно оставить, не особое оно и помеха.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    после 15 лет ухода за человеком для меня оптимально=идеально.
    Это чуточку не то...
    Супруга вам пыталась помочь по мере сил...
    А вот когда не помогает, а то и мешает...
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Давайте в "граммах" не мерять, пожалуйста. Чуточку, не чуточку, далеко можем зайти. Главное, что выполняется условие по уходу или нет. :hello:
  5. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Стоп, я же вроде убрал окно, компоновку переделал. Чего опять не так ?)
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Санузел второго этажа
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @aredkiy, объясните, плз:
    а) почему Гараж, - на Востоке?
    Скриншот 09-11-2021 112441.png б) почему отступ с В-стороны, =6м, а с З-стороны, =4м?
    в) почему толщ. наруж. стен, =500мм?
    г) "фасад" ЗУ смотрит на Т-обр. перекресток?
    д) вылет навеса Крыльца, скока мм?
    Пи Эс: Учитывая, что идет 12-я миля пути, хорошо было бы, если б ответы,
    были систематизированы..., в виде нового, свеже-уточненного ТЗ:)
  8. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Гараж и отступы дают возможность, хотя бы частично, обыграть перепад участка. В изначальном проекте гараж был расположен с другой стороны.
    Пока предполагаемый пирог стены такой: 385мм - керамблок + 15мм зазор + облицовочный кирпич 120мм
    Желтым выделен соседний участок. Рассматриваемый, если смотреть с дороги, слева.
  9. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    А к нему какие претензии ? Там места достаточно для реализации любых вариантов расстановки. Или я не прав ?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Как это? - фундаменты Гар и Дома, будут на разных уровнях?
    что за блок такой, =385мм?
    что за зазор такой, =15мм?
    380+10+120 = 510мм..., - так д. б., с случае "кирпичным" модулем...
    Если кирп. облицовка, то наруж. размеры дома, надо привести к тому же модулю! :um:
    209-й, что-ли?
    Скриншот 09-11-2021 120631.png если ориентироваться по "трапециевидному" ЗУ, - получается 208-й...
  11. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    KAIMAN 38
    Рихтовочный зазор 10-15мм.
    Так и планируется. Сверху монолит придется поднять еще полнотелым кирпичем под плиты перекрытия. Как раз два кирпича ширина - 510мм
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    не "10-15", но 10! :um::aga:
    НЕПОНЯТНО. Разрез есть? Узел процитируете? КАРТИНКОЙ!
    Внутр. несущие, также, выглядят "необычно" толстыми..., - скока мм? из чего?
  13. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Да. Разрез в процессе. Вчера отбил по текущим размерам перепады. Надеюсь, вечером начерчу в первом приближении.
    Сейчас все приведено к модулю указанного керамического блока 250мм.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Обычная ошибочка, - мерять блоками/попугаями:aga::)...
    Смотрим по облицовке...,
    также, приводим все проемы, по наружке, к тому же виду:
    Скриншот 09-11-2021 123930.png про ЗУ, - определились?
    можем вернуться, хотите сказать?
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это не значит, что нужно выбрать самый бестолковый. Удобно лейкой будет поливать стиральную машину? Или колхозить начнете по факту появления проблем?
