Покритикуйте - Проект для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aredkiy, 30.10.21.
  1. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    нет, надо сейчас пока тема актуальная все по максимуму расставить и распланировать. Подумаю еще над этим с/у.
  2. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Хорошо, попробую сделать под облицовку размеры, посмотрим, на сколько будут отличаться.
    209
    Сейчас, пока все на бумаге, все что угодно можем.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    :super::)]
  4. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    полтора полнотелых кирпича.
    да, на дорогу
    крыльцо - 4120 х 1450
    Навес - 5320 х 2060
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...совсем чуть-чуть..., если идем путем "ужимания":
    Скриншот 09-11-2021 224102.png внутр. площадь этажа, уменьш. на 1м.кв.,
    теоретическим взглядом рассуждая...
    Но!..., - скока нюансов...
    Неведение, небрежный подход и пр. "не-", обходятся дороже всего...:ogo::um::)
    ...Ошибочка вкралася..., на 10мм, - поищите...
    Другие ашипки/вопросы, навскидку:
    а) дв. проемы, нада править:
    Скриншот 09-11-2021 230446.png б) все дв. проемы в наруж. стенах, =1000мм, так?, - править
    в) дв. проем и проход под Лестн., в Гар, - под вопросом...
    г) высотные отметки чист. пола, в Доме и Гар, наскока отличаются?
  6. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Там еще надо учесть раскладку плит перекрытий. Поэтому, скорее всего, надо идти путем "разжимания"
    Предварительно 12080 х 9480 по наружным стенам надо принимать. При этом облицовочный кирпич брать не 120мм, а 85мм. При этом, и плиты не сильно поплывут и внутренние блоки почти так же останутся целыми модулями. Но, надо считать.
    Глаз "цепкий", раз отлавливает 10мм. Уважаю
    Не под вопрососм, а в процессе проработки.
    Аналогично вопросу выше, прорабатываю. Вечером не успел разрез сделать, чтобы видно все было.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Опять, меряем попугаями?
    Зачем шнуровать, одной арматуриной, оба-два ботинка? :aga::)
    Это решение принимают вынужденно, ежели меблировка потребует, так-то...
    Так что, - УЖАМШИ, пока что...;
    с плитами, - проходит...
    Это, - ваще, джангл..., скока каменщики возьмут за работу с такой экзотикой?
    про доборные блоки слыхали?
    Здесь, ежели свесы навеса будут больше 500мм, т. е. 600мм, как заложено,
    может случиться конфликт с требованиями по величине отступа от лицевой границы...
    Заступ, - копеешный, как бы, но считать могут/станут от др. точки..., - не от стены дома,
    не от Крыл, а от наиболее выступающей точки конструкции..., нада учесть этот фактор...
    Проверить и Учесть...
  8. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Слыхал. И даже в текущей схеме уже использовал.
    Не может, там с большим запасом сейчас расстояние до передней границы/дороги
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Отступ, спереди, скока д. б? 5м?
    Скока видим на схеме?
    Скриншот 10-11-2021 124955.png 6.5м? Крыл, ш=1450, так?
    Остается 50мм, до границы Зоны допустимой застройки, так?
    Кстати, ступеньки будут у Крыльца? в какую сторону? не вперед ли?
    А дальше, вкл. пояснения из предыдущего поста..., про вылет свеса кровли, более 500мм...
  10. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    До дороги 5м а не до границы участка.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Красная линия никак не может проходить по границе полотна дороги.
    @R Royce, поправьте меня если не прав.
  12. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Нет, не так. Я специально не стал загромождать схему расположения дома на з/у. На самом деле от дороги до границы з/у 3м а не 5м. Соответственно, расстояние от стены дома до границы участка - 8.5м. В это расстояние любое крыльцо влезет.
    Отступ до переднего забора запланирован 5м, т. к. по границе участка проходит газопровод и от него надо бы отступить 2м. Т. е. перед забором еще полоса моей земли размером 25х2м.
  13. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    А если мне вот такая наружная облицовка нравится ? И внутренние блоки целиком расставлены и облицовка хорошо выглядит !
  14. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Вот набросал эскиз. Перепад между домом и гаражом 45см. Сента под гаражом 1м, под домом 0,7м. Сверху полнотелый кирпич - 30см под гаражом и 45см под домом.
    Пока, это самый рабочий вариант.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @aredkiy, когда у Вас появится возм-сть ОСТАНОВИТЬ процесс набрасывания
    НЕЛЕПОСТЕЙ, НЕУМНОСТЕЙ, на раскрученный пром. вентилятор..., - охапками ли,
    снопами ли, вилами ли..., - дайте условный сигнал, плз, - подмигните/свистните...,
    мол, я закончил гнать пургу ..., - ОК?.!:|::)
    Покупайте, ежели имеете таковую возм-сть..., - тока, не понятно, кто и как, это, будет рисовать-осуществлять?..., - не вижу предпосылок успешных решений..., - вижу дилетантский ЗАДОР...,
    и, - непременный ВЗДОР..., - соряны, за риф-ф-му:|::)...
