Покритикуйте - Проект для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aredkiy, 30.10.21.
  1. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Да, точно, очень похожая ситуация. Сваи какого сечения по фото не пойму ? И что между сваями за белые блоки лежат, пенопласт ?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сват 300х300, но по расчёту могут и 200х200 пройти, если несущая суглинка/глины позволяет.
    Между сваями ППС в качестве термовставки от холода (ростверк не касается земли).
  3. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Пока занимался дизайном фасадов, появилась возможность расширить участок на 5 метров влево. Теперь он в ширину будет грубо 30.3м
    В связи с этим появилась возможность отделить гараж от дома и сделать его отдельным строением. Это еще больше уменьшит перепад по пятну застройки.
    Не отходя далеко от наработанных планировок получил следующий безгаражный вариант. Изменения:
    1) входная дверь на крыльце переместилась в центр
    2) Что самое плохое, уменьшилась гардеробная. Частично компенсируется увеличение прихожей.
    3) Левый фасад выглядит очень "тяжелым" и пустым. И в целом, дом стал выглядеть более узким и длинным. Как вариант, сделать слева навес для а/м.
    Что скажете на тему вывести гараж в отдельное строение со всеми вытекающими изменениями планировок ?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А зачем, есть другие варианты двери с окном, на втором тоже лучше одно нормальное
    Сместите дверь соосно вн и будет нормально
  5. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Наверное лучше дождаться результата работы по дизайну фасадов. И уже после этого сделать еще один "виток" коллективного обсуждения.
  6. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Выкладываю эволюцию того, как голый конструктив превращается в дом. Педварительно вот такие фасады получаются. Дел еще много, но основная идея уже видна.
    Пока не могу понять, как быть с уменьшением кладовки из-за переноса входной двери в центр.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А нефига ерундой заниматься, в ущерб функциональности. Смещайте дверь и ищите как грамотно обыграть крыльцо, что бы вышло гармонично.
  8. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Ищем, но пока не находим)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А, сам-то "голый конструктив", где можно увидеть? :faq:
    Здесь же, - платьице выложено..., при том, что Вы, @aredkiy, многие
    сущностные вопросы, их решение, так и не представили на обозрение...,
    на суд общественности, так сказать...
    Но, Вас это, похоже, не волнует? Или, - не по зубам-с?:)
    Повторяю: функционал - убер аллес! :aga:
    Превыше всего, то бишь...
    А внешний вид домика..., так, для этого есть спец. тема,
    от автора (предположительно!) картинок, кстати говоря...
    Так и называется: "Критикуем внешний вид...", - как-то так...
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А в чем там функциональность?) Я не вижу необходимости непременно делать кладовку у входа. Без нее (без перегородок и лишних дверей) просторная прихожая получится, сделать там симпатичные шкафы. И главный фасад гармоничный.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не кладовку, а гардероб и не обязательно с дверьми
    Для меня важнее при входе в дом видеть перспективу пространства, а не упираться в стену с дверью в углу. Просторный холл при этом не отменяется и фасад не пострадает особо.
    ИМХО гармония должна работать не только для соседа (как он видит фасад через железный забор, если вообще увидит), но и внутри.
  12. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Это действительно не совсем кладовка, а скорее гардероб. Мы привыкли к такой комнатке при входе в дом и отказываться от нее пока нет желания. Шкафами ее не получится заменить (конкретно при нашем образе ведения домашнего хозяйства). И дополнительные условия к тамбуру и гардеробу - наличие окошек и там и там.
    Как вариант - застеклить крыльцо. Тогда в тамбуре можно будет оставлять часть вещей и гардероб у входа можно будет убрать и просто оставить большую прихожую со шкафами.
    Вот тут - Покритикуйте - Проект для большой семьи
    Так не трогали функционал вообще. Все планировки остались как были. Только дверь входную по центру расположили, что привело к перераспределению площади между тамбуром и кладовкой.
  13. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Если данная тема еще интересна, то вот итоговый внешний вид и планировки на которых хочу остановиться. В целом, все достаточно гармонично и функционально получилось. Надо бы переходить к проработке конструктива.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @aredkiy,
    Разумный и рациональный конструктив
    Внешние стены Д300 В2.0 400 мм
    Армпояс: 100 мм ГСБ + 100 мм ЭППС + 200х250 + опалубка
    Гараж - Д300 В2.0 300 мм
    Армпояс гаража 100 мм ГСБ + 50 мм ЭППС + 150х250 + опалубка
    Оконные перемычки газобетонные
    Длина: 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм
    Высота 250
    Толщина:
    -гараж 150 мм х 2 шт
    -дом 200 мм х 2 шт.
    Узел кровли
    Внутренние стены Силикатный блок 248х250х248
    Вентканалы - О-блоки (поставить толщиной 250 мм, высверлить отверстия d150
    Перегородки - силикатная плита 498х115х248
    Арочная перемычка над гаражом в том виде, в котором она показана, в реальных условиях практически нереализуема. В остальном нет проблем .
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Убрав керамику и оптимизировав конструктив получится высвободить ресурсы на более приличный материал фасада.
    Как вариант - мелкий формат клинкерного кирпича 250х85х50 Пестрота получится более однородной .
