Покритикуйте - Проект для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aredkiy, 30.10.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кто ж вам помешает если вам так хочется таскать.
    Другие держат 2 пылесоса - каждый на своем этаже.
    А третьи вообще один этаж строят :)
  2. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Да, один этаж это мечта. Похоже, несбыточная.
    Нравится Z52. Только вместо гаража навес сделать.
    Но на 10 сотках с перепадом, в окружении высоких 2х этажных домов строить одноэтажный дом рисковая затея.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А есть 1 пылесос на большой дом ;)
    А от него разводка в каждую комнату, куда подключают шланг с насадками
  4. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    У меня у супруги "психологическая травма детства" :aga:. Она пылесосы вообще не переваривает. Сторонник влажной уборки !
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А есть еще и вот такой вариант шланга, его не надо подключать каждый раз и таскать
  6. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    А может все-таки существующие планировки поправить, чтобы комнаты были не такими огромными ?
    Просто конструктив уже есть, отказываться от него не хочется. Сваи бы в этом сезоне забить надо.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть моющие пылесосы. Как раз влажная уборка :victory:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплоёмкость конструкции определяется исключительно плотностью материала стены. Важна ли теплоёмкость -для дома с постоянным и стабильным энергоносителем (например. газом) - другой вопрос. Если теплоёмкость неважна, опять возникает вопрос целесообразности двухслойной конструкции.
    Двойной камень - слабое решение при любом раскладе. Это - архаика, а в текущем моменте - еще и дорогая архаика.
    Не будет. Ни при каких вариантах.
    О чем идёт речь? Этап мелких стеновых материалов в цивилизованных странах уже пройдет давным давно. Мы с приличным лагом просто воспринимаем опыт.
    О каких деформациях ведем речь ? Если говорить о прочности кладки, достаточно сравнить таблицы 2, 2а, 3 и 7 СП 15.13330-2012 где, например, приведены значения прочности кладки из кирпича, крупноформатной керамики и силикатных блоков.
    Поймать на уровне расчетов фундамента разницу в нагрузках между разными мелкоштучными материалами с плотностью в диапазоне 300-2000 кг/м3 неспособен поймать практически ни один проектировщик; региональный - в 100% случаев.
    Теплотехнику внутренней стены в теплотехническом расчёте нет смысла учитывать в принципе. Её роль - быть плотным и прочным конструктивом с высокой несущей способностью, высокой устойчивостью, хорошей гвоздимостью. и звукоизоляцией. Утепление проектируется таким образом, чтобы оно соответствовало требованиям СП 50.13330 и стена оставалась в зоне положительных температур.
    Характеристики стен выходят за рамки только обеспечения теплотехники. Многослойная стена позволяет выжать максимум как из конструктивной части, так и из утепления.
  9. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    На периферии у нас лаг еще больше. Мало у нас спецов, которые могут нормально работать с крупными керамическими блоками.
    Почему ? на пустотном кирпиче расход раствора большой. С учетом раствора плотность 1м3 кладки должна быть выше.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Обстановку лучше расставлять именно так, как будет потом все... вот у вас на первом - просторная прихожая, шкаф-пуф будут? рисуйте все...а гардеробная первого? там проход и окно так, что только в правом нижнем углу что-то поместится... су первого - ванны не будет? какая обстановка спальни на первом? малышка будет с вами там спать? на втором две спальни избыточного размера, третья меньше гораздо...может, распланировать три спальни примерно равные по 12-13 м2, и сделать игровой холл побольше? ванная большая по площади, а дверь даже на картинке видно, что плохо откроется из-за ванны... где в гостиной будет ТВ? может, подвинуть несущую среднюю на первом повыше по плану, выкроить место для двух спален на первом - в будущем чтобы можно было разделить?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не существует сегодня никакой периферии. В стране развит интернет и существует множество кругов. Люди образованные строят +- одинаково везде. И уж точно в больших городах исполнителей достаточно
    Чтобы построить нормальный дом, достаточно найти одного подрядчика.
    Мы живем в огромной стране. Чётко формулируется техзадание и подыскивается подрядчик для его решения.
    Каменный век закончился не потому. что закончились камня. Эпоха двушки закончилась уже лет 10 назад.
    Однако плотность кладки составит +- 900-1000 кг/м3
    Да и крепление грибков в тело пустотелой керамики - то ещё удовольствие .
  12. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    В этом вся и проблема, что я уже не вижу как в рамках данного конструктива проделать предлагаемые изменения. Если подскажете, с удовольствием рассмотрю любые предложения !
  13. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    С этим полностью согласен
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Предполагаемый проект проще всего выполнить в однослойном решении. Внутренние стены и перегородки сделать из плотного материала. Проще всего при сегодняшней конъюнктуре - газобетон
    И облицовку кирпичом посмотреть.
  15. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    сомневаюсь я уже в нем. Есть верные мысли высказанные тут. Возможно, имеет смысл немного затормозить сейчас стройку и продумать все более тщательно.
    Вот, например, интересный вариант. Гараж правда маленький. И второй этаж мансарда. И окно в прихожей добавить надо)
    Или заняться и проработать варианты отделки тех моделей, которые я построил по предложенным планировкам.
