Покритикуйте - Проект для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aredkiy, 30.10.21.
  1. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Вот, зачем он был нужен. По просьбе супруги сформировал еще один вариант. Добавил между двумя спальнями темную кладовку. При этом от второй комнатки в с/у вообще можно отказаться в принципе и получить более приличный общий холл и упростить его переделку в спальню, если понадобится.
    Мудреная конечно планировка уже получается, но функциональная.
  2. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Этим завтра хотел заняться. Расставить везде все что можно.
  3. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Вот - отзеркалил существующий проект и посадил его на участок. Дополнительно прикладываю расположение участка и его ориентацию по сторонам света.
  4. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Вчера погулял по поселку, посмотрел дома типовой застройки, пообщался с прорабом застройщика.
    Все типовые дома строят из газосиликата 400мм + вентзазор 40мм + облицовка керамикой 0,7NF. Внутри стенки из силикатного кирпича. Люди, кто уже заселился, в целом довольны. Все вроде стандартно, но интересный момент - они используют два блока по 200мм по толщине и кладут их вразбежку на клей. Все вертикальные швы промазывают. Так построено уже около 50 типовых домов. Как сказал прораб, делают так именно для того чтобы избежать сквозных щелей в однослойной кладке, а во вторых, по их мнению, клей посередине стены из газосиликата является определенным гидробарьером (что это дает пояснить не смог доходчиво). Ну и в третьих, работать им легче по весу, соответственно, косяков по кладке у рабочих тоже меньше.
    Можете как-то прокомментировать данный способ кладки газосиликата в два слоя по толщине ?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Совершенно бестолковый конструктив. Аргументацией со стороны исполнителей чаще всего является то, что блок Д500 в толщине 400 мм тяжеловат .. Это действительно так. 42 кг - немало .. Если использовать блоки низких плотностей. эта проблема перестает быть актуальной. Блок Д400 весит 32 кг, Д350 - 28 кг, Д300 - 24 кг.
    Если потребовалось бы выполнять стену толщиной 400 мм в два блока. рациональным представляется вариант сочетания блоков 600х250х250 и 600х150х250 с порядной перевязкой 150+250 / 250+150. Параллельная кладка блоками 200+200 - по сути - две параллельных, неперевязанных стены.
    Бессмысленная операция. Просто замазывают глаза заказчикам. Блок ГСБ требует полноценного оштукатуривания изнутри. Первекционистский вариант: после выкладывания ряда блоков на стыке сверлится отверстие. на всю высоту (250 мм). Отверстие заполняется пеной.
    Методика позавчерашнего дня. Силикатный блок дешевле в работе, кладется на клей и дешевле.
    Если бы я строил дома на продажу. однозначно использовал бы газобетон Д300 В2.0 толщиной 300 мм (внешние стены) + облицовка 75 мм через вентзазор силикатные блоки 250 мм внутренние. перегородки глухие 70 мм силикатные плиты
    Строил бы на плитных фундаментах (250-300мм) + утепление по плите 100 мм ЭППС
    Ребята строят дорого. Квалифицированному строителя такое непростительно. ЭЭти денежки можно обоснованно положить в карман. (снизить цену для покупателя).
    Климатическая зона Б
    Нижний Новгород 3.13 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    PS Большинство застройщиков из провинции - народ закостенелый. Поэтому с большей вероятностью используют блоки плотностью Д500. В таком случае их дома еще и донорматива недотягивают
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    В таком случае конструктив будет дорогим, бестолковым с точки зрения конструкции (200+200) и холодным до кучи.
    А если застройщик совсем коммерческий, строить в НН он еще будет из Борского газобетона ..
  6. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Так и строят
    Горизонтальный шов и так и так сквозной. Вертикальные швы внутрь помещения перекрываются хоть вариантом 200 + 200 хоть 250+150.
    Нет там Д500 нигде, скорее всего
    Так они и строят
    И такие используют
    Таких нет, тут обычный кирпич. Но в типовом доме несущая стена из него всего одна и не очень большая.
    А с этого момента поподробнее, что с этим ГБ не то ?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..но 200+200 - по сути две параллельных стены, а 150-250 и 250х150 порядно перевязываются. Нет никакого смысла в такой кладке в толщине 400 мм. С продуванием можно проще бороться.
    Если взять паяльник и честно спросить застройщика. выяснится. что главный аргумент вес.
    99% вероятности. Ваши местные застройщики - преимущественно колхозники. И Д400 в этом году не было нифига в НН.
    и скорее всего 380 мм.
    Слабенький. Геометрия чаще всего - так себе. Борский силикатный выпускает газобетон на переделанных автоклавах с силикатного завода. И прочность для Д500 В2.5. Слабовато, короче. ИМХО.
    Лирическое отступление:
    Крутость производителя газобетона заключается в его умении выпускать блоки с низкой плотности повышенной прочности.
    Сильные производители в России умеют делать
    Д300 В2.0, Д350 В2.5 или Д400 В2.5 Д500 В3.5 и Д600 В5.0 Слабые делают те же плотности прочностью на класс ниже.
    Теплотехника:
    Д300 300 мм = Д400 400 мм = Д500 500 мм.
  8. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Там весь блок Богородский от Поритепа используется. По крайней мере другого я не видел.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Недешевое удовольсвтие по нынешним временам. И скорее всего - Д500 (а в толщине 200 мм - 99%)
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Только с полной обстановкой все чертить, хоть в чем...
  11. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Я не особо горю желанием, но лестницу пылесосить всё равно, углы-паутинки и всё остальное. Пылесос сам не приходит туда, я его на руках ношу.)
  12. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Да уж ! Нелегкая это работа) Целый день занимался.
    Вот текущий вариант с расстановкой мебели. Все размеры подогнаны под стандартные плиты перекрытий и перемычки. Размер по внутренней части дома 10.8 х 8.5м. Пропорции вроде неплохие, хотелось бы чуть пошире дом (по шагу плит есть вариант увеличить ширину вправо на 20см), но боремся за уменьшение перепада по участку. На модели диспропорции особо в глаза не бросаются.
    Выход в гараж можно будет сделать под лестницей, высота площадки позволяет.
    Что "цепляется" на мой взгляд:
    1) Немного странно выглядит боковое окошко в зале на втором этаже, но оно над диваном оказывается на высоте 1.4м. можно будет поиграть дизайном самого помещения при необходимости. И еще, как вариант, подумываю сделать себе там кабинет 5м2 (прямо над санузлом первого этажа), тогда это окошко будет кстати.
    2) Пропорции оконных проемов под 3х створчатые окна 2000 х 1600мм. Створки будут немного узковаты относительно высоты выглядеть.
    3) При такой площади объем котельной прямо на грани. Высота под плиты нужна минимум 2.9м. И никакой отделки потолка в этом помещении. Кстати, вопрос, какие требования к двери в это помещение, если котел коаксиальный ? Противопожарная или допускается обычная межкомнатная ?
    4) Есть ли реальный опыт использования окна в зоне мойки на кухне ? Что зимой с конденсатом на окне в этом месте ?
    Буду рад очередной порции критики.
  13. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Буду там в ближайшие дни, посмотрю что на упаковках написано.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Можно почитать инет, лучше запросить местный газмяс, у них свои законы
    у меня - 20 лет, батареи под окном нет, убрана, никаких проблем, окно на восток
    ну уж...
    с толщиной стен определиться получилось? если снаружи кирпич - требуется модульная таблица кладки и под нее
  15. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Подумав над тем что написал Negativ , почитав его темы, с учетом что дом простой формы, склоняюсь к керамическому блоку Кетра 440мм + вентзазор 40мм + облицовка 0.7NF Кермой. Завод Кермы буквально в 10км, возить можно обычными манипуляторами. Выбор цветов и фактур большой. По качеству как, не знаю. Кетра тоже недалеко, в Чебоксарах. Ее кирпич 2.1NF каменщики хвалят на соседних участках. Живых отзывов по блоку не слышал.
    Да, эту табличку уже приготовил. Но этот процесс лучше бы совместить с дизайном фасадов. А я не дизайнер ни разу. Тут бы специального человека надо !
    Причем и по несущей кладке из блоков тоже бы надо все в модули блоков пересчитать. И опять все размеры "поплывут". Плюс, при толщине стены 440мм у окон раскрыв по откосам надо делать побольше, а это значит с 2000 до 2200мм где-то ширину проемов увеличивать.
