Теплоаккумулятор ниже уровня пола
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pyzhik, 31.10.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Pyzhik, К вопросу про установку ТА. Посмотрите темы про септики. Там две проблемы. Сдавливание подвижными грунтами. Больше к пластиковым емкостям относится. И всплытие при высоком уровне грунтовых вод. И то и другое может произойти только с пустым септиком. Но никто еще не пожаловался, что септик провалился сквозь земную твердь.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Для самоуспокоения если только швы пройтись сварные. Это максимум. Именно они в первую очередь к коррозии предрасположены.
  3. Pyzhik
    Pyzhik
    Pyzhik
    Верно, так и сделаю!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про доступ к ТА не забудьте. Про краник слития с него...если ЧЕ. И куда будет все сливаться...
  5. Pyzhik
    Pyzhik
    Pyzhik
    Этот момент тоже обдумывал. Придётся мириться с рядом неудобств: для осмотра ТА сделаю утеплённый люк в подполье из котельной, высота подполья 0,7 м. Дренаж будет сделан, но опорожнять придёться с помощью насоса.
    Ещё момент: если возникнет протечка в нижнем сварном шве в процессе работы системы, придётся вскрывать ТА и варить изнутри, т. к. ТА лежит "плоско" на пеноплексе, да ещё и в углублении в земле-подлезть к стыку не получится. Вскрывать тоже проблематично, т. к. ТА не имеет никаких обслуживающих лазов, придёться резать. Резать тоже проблематично - внутри приварены стяжки из профильной трубы для предотвращения его раздувания.
    Вывод у меня напрашивается следующий: если потечёт сбоку-ещё можно слить и заварить, а если потечёт снизу-тут засада) Как-то так)
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хорошо бы предусмотреть сливную трубку. Низ которой почти у дна, а верх выходит через крышку. Тогда подавая компрессором (можно автомобильным) воздух в ТА, получите слив через эту трубку.
    Вы опрессуйте ТА. Давление примерно 4.5атм..Если все сделали нормально, он вам 100 лет прослужит. Вон самолеты с войны в лесах да болотах находят. На них не было гидроизоляции.
  7. Pyzhik
    Pyzhik
    Pyzhik
    Сливной патрубок в нижней части будет. А идея с компрессором мне нравится
    По поводу опрессовки: думал испытать давлением 3 атм. 4,5 не многовато ли?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как то так для слива. В правый давление воздуха, из левого фонтанчик.
    Рабочее будет 3атм. Во всяком случае аварийный должен на это давление быть настроен. Опрессовочное давление всегда выше. Сантехники и 10атм испытывают
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Pyzhik, Вы показали, что способны мыслить "ко дну ТА приварены опоры". Почему отказались думать и дальше? Советы слушайте, вникайте, но не спешите исполнять - сначала включите мышление. Не будете думать - будут проблемы. Вот первая
    а вот и вторая
    А если бы пользовались своим мозгом, то для начала ознакомились бы с технологией изготовления сосудов работающих под давлением, узнали бы какие существуют технологии для проверки швов и т. д.
    Не стесняйтесь думать.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так расскажите что знаете. В чем проблема? А то полно тут любителей с умным видом отсылать куда то в даль. Вместо дельного совета.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из левого проще засосать. Ни каких давлений сверху нельзя.
    Пенопласту пипец сразу.
    Сразу варить. Я наварился типа такого ТАшек, лучше два раза переср...ть, чем один недос...ть. Или сварной нужен профи. Но он и спросит не мало...
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это с какого вдруг? 3атм в системе можно? А дать 0.5 давления воздуха нельзя. Эти 0.5 могут поднять столб на 5 метров. А уж просто через шланг в канализацию или в огород сольют этот ТА легко.
    Пенопласту скорее всего да ЭППС легко выдержит.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раскаленную полоску металла?
    Смотря из чего ТА... 3 атмы, это много.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    З это максимальное. Не надо прописных истин.
    Что значит раскаленную? До красна? Почитайте прежде чем выдумывать страшилки. Температура плавления 270С. Я когда то самогоноварением увлекался. Из ЭППС делают утеплитель для перегонных кубов. Которые кипят часами. Ни у кого ничего не случилось.
    Первое ваше фото не понял. С рулеткой которое.
    Проведите эксперимент. На ЭППС кастрюлю с кипятильником. И пусть кипит.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А если на ЭППС кусочек раскаленного до красна металла? Разговор то про заваривание будущей трещины...
    @Бриг62, Все нет сил выкладывать, лучше тут гляньте...https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view
