Теплоаккумулятор ниже уровня пола
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pyzhik, 31.10.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Глянул. Какой ваш совет то? Вижу что вздулись стенки. Швы выдержали испытание? ТА установлен.
    Делать или нет? А если делать то как, это другой вопрос. Человек сделал и спрашивает как лучше установить под полом в земле. Сварку никакой утеплитель не выдержит.
    Блин, только сейчас обратил внимание, что котел ТТ. Прошу прощения. СО должна быть открытая. Значит давление в ней будет очень низкое. Тем проще с давлением, но сложнее с кислородом.
    Если ТА под землей потечет, то хз как его там варить. Вытаскивать надо будет я думаю по любому.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pyzhik, В землю, только цельную трубу с заглушками на торцах. Диаметр аховый! но листы из 6 мм стали, найти проще и дешевле. Квадрат 6 мм, это серпантин перемычек внутри. и все равно раздует...
    Узнайте стоимость сантиметра шва сварки, посчитайте... А потом найдите тему про ТА рядом с домом и подумайте...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На второй сезон проваривал вертикаль снизу на одном углу. Закипел у товарища ... Его бы спросить, как там, он где-то тут на форуме должен быть (бывать)...
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кипение это не страшно, как я понимаю. При условии свободного выхода пара. ТА не должен пострадать в этом случае. На аварийный клапан я бы не надеялся конечно. Или ошибаюсь?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опосля праздников поеду в столицу, по дороге, заверну к нему. Опять же начало сезона!
  7. Pyzhik
    Pyzhik
    Pyzhik
    Мы тут и "сидим", чтобы немного пользоваться и чужими мозгами.
    Поясните, зачем мне лезть в технологию изготовления сосудов, работающих под Р, и тем более в методы контроля сварных швов, если доступным для меня способом контроля является только опрессовка (максимум керосин).
    Что с пробным давлением не так? Рраб в системе 1,5 атм, пробное немного с запасом: 3 атм.
  8. Pyzhik
    Pyzhik
    Pyzhik
    Прошу прощения, не могу оперативно отвечать и давать коментарии. Система будет закрытая, давление рабочее 1,2-1,5 атм, котёл рассчитан на максимальное давление 3 атм. Не заморачивайтесь со сваркой: сложность не в том, что при сварке ЭППС оплавится, а в том, что до протечки будет не долезть. Или подкапывать, или ...(тут и опоры не особо помогут).
    И ещё для информации: ТА буду заряжать до 80-85°, соответственно, и котёл будет настроен на такую же температуру с помощью регулятора тяги.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крик в ночи!
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вам никуда не нужно лезть. Извините, это я ошибся с оценкой.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТС, вы надеюсь углём топить будете?
  12. Pyzhik
    Pyzhik
    Pyzhik
    Качественного угля у нас, к сожалению, нет. Буду топить дровами, берёзой. В этом сезоне, по той же причине (собственного головотяпства и нехватки времени) не заготовил дров, осталось много обрезков от стройки (разносола), первое время буду ими котёл кормить, когда кончатся - перейду на электричество (котёл заказал с блоком ТЭНов).
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Дааааа. Такую t держать, это надо жить у котла. А обрезками, это ваааабще.
    Дрова и сейчас можно купить.
  14. Pyzhik
    Pyzhik
    Pyzhik
    Обрезки-те же дрова. Возможно и подвезу. По топке, думаю 1,5 кубовый ТА можно зарядить до 80 град за несколько часов.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Часов их много). Вы хоть понимаете, что от котла вообще отходить не будете?
    Ну, зарядите. Через несколько часов t ТА опустится. Вы опять в котельную переедете?
