Выбор печи в рубленный дом 8*9
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ай-на-не-на-не, 25.01.10.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Тема вообще то называется не как обогреть дом за счёт электричества.
    Разговор идёт о печке. Видимо это Вы перепутали темы и хотите навязать свои идеи. Зачем автору темы буржуйка в дом если есть желание поставить красивый камин и печь? От печного отопления вполне можно нагреть дом и тепло будет держаться долго. Иначе зачем ставить дом. Можно видимо и в сарае жить с тепловой пушкой и эл. чайником.:)] Ходить на улицу по нужде и воду носить вёдрами на коромыслах.
    Между прочим пушка выдаёт тепла на 2 кВт и 1 горячая батарея столько. Только батарей много и отдают тепло они долго, а пушка пока работает.
  2. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Аллилуйя! Слава Богу!
    Да, точно, на 99 % я готова на печку со стекл дверцей. Если есть толковые печники, очень прошу скиньте в личку контакты, пжл!
    Для быстрого согрева (помимо горячительных напитков)...
    Буржуйку не очень-то хочется.
    Электрообогреватели или инфракрасные излучатели (кот тоже вроде способны быстро обогреть помещение (или я ошибаюсь?:|:))
    Тема воды, туалета при редких выездах зимой на дачу меня по-прежнему не трогает. Представляю, как встанут волосы дыбом, когда весной обнаружу разорвавшиеся трубы
    Но неужели такой вариант по-прежнему самый логичный? Учась в институте лет 10 назад, выезжая зимой на дачу все было именно так... Включали ветерок, растапливали печку, тепло становилось через 30 мин.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В кухне-столовой-гостинной можно разместить "комбайн", включающий отопительную печь мощностью около 4квт и каминную вставку в сторону гостинной, оформленную как камин, прогревающую верх печи. Фундамент желательно залить ближе к центру - трубу ближе к коньку. И никаких перегородок - идеально с точки зрения пожарной безопасности.
    В режиме "дачного наскока" надо одновременно затопить обе топки. Через 20 минут и пока топишь каминную вставку - быстрый прогрев выстуженного дома каминной вставкой мощностью около 10 квт.
    Через 3-4 часа начнёт выдавать тепло и кирпичная печь - около 4квт. Печь так долго нагревается - т.к. внутри шамотное ядро - не будет трещин. Через 4 часа перестали топить камин - дом разогрет и до утра у Вас горячая печь 4квт.
    Если продолжить топить камин - можно открыть двери и наверх пойдёт тепло, около 10 квт. Печь при этом уже не топят (топить не более двух закладок в течение 1.5 часа, следующая топка через сутки, или через 12 часов, если холодно).
    При расчёте мощности нагревателей для отопления дома, принято, что в среднем нужно 100ватт на 1м2 площади дома при потолках 2.5м.
  4. andy67
    andy67
    andy67
    Мне кажется что истина в комбинации всех способов. У меня дом немного больше 8*11. В кухне-гостинной ( там же выгорожены душевая и туалет) 4*8 буржуйка Мета Лион, между двух спален кирпичная печь + радиаторы Nobo. Все затапливается одновременно и к моменту прогева кирпичной печи в доме уже тепло. На ночь в дополнение к кирпичной печке оставляю радиаторы выставленные на 20 градусов.
    Сейчас задумываюсь о замене Лиона чем то длительного горения типа Мустанга ( можно топить углем) или Supra ( есть режим длительного горения) т.к. за ночь кухня (и удобства) выстывает. В душе и туалете доп. повесил доброе тепло. Минус это наличие 2х дымоходов.
    Кирпичная печь ~ 4 Квт дом 8*9 не отопит т.к. примерно считается 1Квт на 10 м2.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зависит от высоты потолков.
    Надо окло 7квт При выстоте потолков 2,5. Это при -30.
    Надо две печки ставить и жить спокойно, либо спятить от всех этих конвекторов и буржуек.
  6. andy67
    andy67
    andy67
    И ждать часов 5 пока дом прогреется...
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  8. ovi5
    ovi5
    ovi5
    Московская область
    я бы поставила кирпичную отопительную печь прямоугольную увеличенной теплоотдачи + булерьян.
    приезжаете на дачу и растапливаете обе печи. булерьян оч.быстро прогревает помещение, как только нагреется кирпичная печь, булерьян выключаете.
    только не берите самый маленький, туда дрова короткие 30-35 см нужны, намаетесь мельчить, да и подбрасывать чаще придется. к ночи кирпичная прогреется, и начнет отдавать тепло, спокойно будете спать всю ночь.
    порядовки такой печи есть в интернете, только это чисто отопительная печь, но думаю опытный печник сможет кирпичную кухонную плиту к ней пристроить.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Шведка(печь с плитой) успешно заменит Вам и Буля, .т.к.плита очень быстро нагреет помещение.
  10. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    У нас кирпичная печь достаточно быстро прогревает комнату, в которой она стоит фасадом, по-видимому, именно из-за наличия открытой варочной камеры. Спальня, куда выходит задняя стенка печки (щиток?) прогревается медленнее; а медленнее всего нагревается комната (телевизионная), куда печка никаким боком не выходит, а тёплый воздух поступает только через открытые двери. Но поскольку мы живём в этом доме постоянно и топим печь регулярно, то обычно в этой части дома комфортная температура. Если же утром в телевизионной температура слишком понижается, то мы включаем обогреватель, а через некоторое время, когда растопится печка, его уже можно выключить.
    P.S. Люблю я кирпичные печи.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    - от имени печников выражаю Вам наше почтение за преданность кирпичным печам.
  12. Marfusha
    Marfusha
    строим дом
    Marfusha
    строим дом
    может, кто-нибудь знает координаты хорошего печника-каминьщика в Питере?
  13. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Для таких условий предлагаю такой вариант:
    печь + камин.
    Симбиоз кирпичной отопительно-варочной печи и каминной чугунной топки с облицовкой.
    Печь и камин расположены на тех же местах, как и на Ваших схемах, только печь изготавливается из кирпича, а камин, как и упомянуто выше - чугунная топка с облицовкой и конвекционным коробом пристроенные к печи.
    Дымоход камина устроен обособленным в массиве печи и идет паралельно дымоходу самой печи.
    Существенное преимущество данной конструкции в том, что и камин и печь могут топиться одновременно.
    От камина мы получаем быстрое тепло, достаточное для нагрева воздуха помещения первого этажа буквально за 1 час с минус 5 до плюс 20... Однако стены остаются холодными, и как только горение прекратиться температура упадет и возможно до нуля градусов...
    По этому топка камина не прекращается в течении 2-х часов (хотя интенсивность нужно снизить), а за это время уже печь выходит на рабочую температуру и количество аккумулированного тепла уже достаточно для отопления помещений.
    На втором этаже между спальней и холлом возможно разместить отопительный щиток, а нагрев большой спальни второго этажа возможен по средствам прокладки воздуховода поставляющего нагретый воздух от камина...
    Остальные помещения можно нагреть этой же печной конструкцией, если только вмонтировать в печь - котел и зациклить контуром с теплоносителем...
    Но думаю лучше будет тогда подумать об отдельной печи, или котле и установить его не в этом центрально-почетном месте!
    С уважением Алексей[/QUOTE]
    Вот это интересный вариант... вплотную подхожу к печному вопросу, маюсь им с зимы, когда заморачивалась печью с котлом и системой отопления. сейчас уже поняла, что жить зимой на даче и при этом работать - утопия, поэтому не ставлю задачу обогреть второй этаж. У меня площадь дома 7 кв м (дом 6х9), на кухне (сразу после сеней) стоит "Профессор Бутаков", коим очень довольна, просто скорая помощь какая-то... а вот дальше идет маленькая ванная и гостиная, между которыми заложен фундамент под печь 1х1 м. Подойдет ли для моих условий такой вариант? Какой камин использовать - типа "Енисея"? Возьметесь ли Вы за такую работу и почем?
  14. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Я на своем опыте тоже пришел к этому решению. Нельзя кирпичную печь раскочегаривать быстро. Так что отопительно-варочный вариант не проходит.
  15. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Прошу прощения, всё не стал читать..:|:
    Может и были такие вопросы, ещё раз сори..
    А что гласит проект вашего дома относительно отопления?
    Какая схема подключения и мощность вам выделеная электро-сбытовой кампанией?
    Имеется-ли рядом магистральный газ низкого давления?
    Вот я лох чилийский... тема то померла давно, а я со своими вопросами :)]
