Нужен совет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dis, 31.10.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вы не сказали, какая именно двухтрубная у Вас система. Может быть и гравитационная...
    Короче, если система гравитационная, то этот ваш радиатор в подполе никак не заработает. Если принудительная, но не сбалансированная - тоже не будет работать.
    Чтобы он заработал, система должна быть с принудительной циркуляцией. А также на каждом отопительном приборе должна стоять балансировочная арматура. Т. е. все циркуляционные кольца должны быть увязаны (сбалансированы). Для такой увязки на подаче в ОП ставят радиаторные термоклапаны повышенного сопротивления с преднастройками.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Термоголовки не хватит?
  3. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Заработал бы сначала, а там будем смотреть хватит ли)
  4. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    У меня двухконтурный котел, конечно принудительная система. Система сбалансирована кранами на каждом радиатор. ВСЕ нормально работают и греют. Проблема только с этим радиатором в полдплье
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Неправда. Не греют нормально и нормально не работают. Причем с ваших же слов. Значит система не сбалансирована. Вы к сожалению только думаете, что она сбалансирована. Но это не так.
    И должен вас разочаровать. Шаровыми кранами на радиаторах, невозможно сбалансировать систему. А она должна быть сбалансирована +-5% от необходимого расхода на каждом приборном узле. А у вас, думается, разбалансировка +- от 300% и более.
    Когда не хотят сделать нормально (или не хотят разобраться), ставят душераздирающий насос метров на 8. Тогда невязка колец будет достигать уже тысяч процентов. А перерасход газа будет зашкаливать. Да, да! Расход газа зависит далеко не только от теплопотерь дома.
    Но извините, поставить восьмиметровый насос, это как кролику пришить яйца от слона. :) Понтово может быть для кого-то, но не только бегать невозможно, но и ходить очень трудно.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Это еще ничего - родителям поставили на три ветки (по 6-7 радиаторов на каждой) три насоса 6м, где 4м справился бы один :)]
    переделывал потом
  7. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Не могу с Вами спорить, т. к. я электронщик, а не спец по отоплению (Для меня темный лес что такое "сбаллансированная система отопления", тем более в процентах. Для меня главное чтобы все радиаторы во всех комнатах были горячими и в доме было тепло.
    Наворачивать существующую систему термоголовками и прочими прибамбасами в которых я профан я не буду.
    Да я спаял на коленке 8 лет назад эту систему отопления, запустил и для меня это уже круто)
    8 лет мы все выходные, включая зиму в этом доме и не холодно.
    Как я думал у меня простая задачка, сделать в подполе радиатор, чтобы уйти выше ноля в зимние холода. Но что то не получается, знаний не хватает, повторюсь.
    Что за насос на 8м, простите я не понял. У меня только внутренний насос котла.
  8. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Мы такие дебаты устроили... А мне был нужен просто конкретный совет что можно попробовать сделать что добавленный радиатор просто заработал. Или это не реально без глобальных переделок?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @dis, По законам физики горячая вода стремиться вверх. А холодная вниз. Принудить можно только насосом. Я писал, что последовательное соединение дает некоторую надежду. Но это не точно. Или Опускайте свои подачу и обратку в подпол.
  10. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Я простите что то на понял по опускание подачи и обратки в подпол. Я так вроде и сделал. С первого от котла радиатора опустил вниз в подпол подачу и обратку и на них повесил радиатор
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Тогда всё просто. Примените закон Ома для участка цепи постоянного тога. Гидравлика это практически во всем то же самое.
    Вы спросили примерно следующее: "У меня есть участок эл. проводки длиной 50 метров. Через каждые пять метров я включил электрообогреватель по 1000 Вт. Все потребители подключены параллельно на эту "кишку" длиной 50 метров. Так вот последний обогреватель вообще не греет. Что делать-то? Как ничего не переделывая заставить последний отоп. прибор работать?". :)
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/29132651/
    Неужели так сложно?
  13. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Кривоватое сравнение с 50 м электропроводки с параллельными обогревателями
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Рисуйте схему в аксонометрии. Иначе можно заниматься бесконечным словоблудием до конца света.
    Схема может быть такая:
    А может такая:
    А пока ваше описание, наводит на мысли, что схема у вас такая:
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вы участок цепи постоянного тока можете рассчитать? Вот у вас десять параллельно подключеных резисторов. Вы можете рассчитать на каждом участке нужное сопротивление, силу тока, падение напряжения? Можете рассчитать, чтобы на каждом из резисторов выделялась заданная мощность? Чтобы резистор был температурой +70 градусов Ц. Но не 30, и не 130. ? Причем резисторы имеют погрешность от изготовителя +80% и - 20%. Как рассеиваемую мощность на резисторах будете регулировать? Расцепителем что-ли? Вы ставили когда-нибудь за неимением подстроечного резистора 1 кОм подстроечник на 100 кОм? Хорошо ли вам удавалось настроить электронный узел при такой замене?
    Вообще представьте, какое соотношение сопротивлений потребителей и внутреннего сопротивления источника тока в той же квартирной сети 220 Вольт. Начинает прояснятся?
