Нужен совет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dis, 31.10.21.
  1. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Схема номер 1
  2. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Значит ваша система жутко разбалансирована. Расход теплоносителя отличается от нормального на сотни %. И Вам нечем систему сбалансировать. Потому, что вы поставили бескорпусные бытовые подстроечные резисторы на 1 мОм, вместо 1 кОм. Это ваши шаровые краны, которыми практически нельзя сбалансировать систему.
    В циркуляционном кольце гидросопротивление приборного узла (радиатор плюс регулирующая арматура) должны иметь сопротивление не меньше, чем 70% от сопротивления всего цирк. кольца.
    А у вас сопротивление приборного узла составляет единицы и может быть даже десятые доли процента кольца.
    Ставьте сразу восьмиметровый насос. А еще лучше на 32 метра напором. Тогда все радиаторы будут греть. Вот только система будет свистеть, гудеть и завывать. :) Но греть будут все радиаторы. И не забудьте после котла поставить гидроразделитель. :) Это будет вам разделительно-согласующий трансформатор.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @dis, если ничего не поможет, попробуйте на этом радиаторе подключить подачу на низ радиатора, а обратку на верх, по диагонали
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Это самая плохая из существующих схем. Сотни тысяч людей уже наплакались из-за ужасно работающих биметаллических радиаторов при подаче теплоносителя в нижний коллектор, с обраткой с верхнего коллектора.
    И если нет разницы давлений на входе и выходе приборного узла, то этот ваш рецепт полностью несостоятелен. Потому, что нет побудительной силы, заставляющей теплоноситель протекать через радиатор.
    И за счет гравитационного напора циркуляции через радиатор тоже не будет. Ибо радиатор внизу. И там застой будет холодного теплоносителя.
    Так что извините, но ваш совет очень плохой.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    я и сказал, если ничего не поможет. такое подключение порой помогало
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже вчера можно было бы перекрыть все радиаторы, окромя подпольного. Убедиться, что он заработал и начать по новому балансировать остальную ветку.
    Ни на одной схеме, нет радиатора в подполе. Да и если бы был, то не Ваш. Вы сейчас по интернету, пытаетесь узнать как вырезать грыжу. Себе или соседу, не важно. Но мы даже не можем подсказать, чем начать резать, лобзиком или скальпелем...
  9. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Всем спасибо за ответы.
    Менять краны на термоголовки я наврядли буду, много чего переваривать придется.
    Попробую в грядущие праздники перекрыть все радиаторы кроме проблемного и максимально долго спустить в с него через маевского все что выйдет. Хотя воздуха там уже нет.
    Странно конечно что насос не продавливает его, хотя труба подачи на радиатор теплая.
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не на термоголовки. А на радиаторные термоклапаны повышенного сопротивления. С преднастройками.
    А термоголовки можно ставить, а можно и не ставить. Не они балансируют систему.
    А менять никто и не заставляет, если всё устраивает. Живите и далее, как жили до этого.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Здесь за теплоноситель стоит осознать минимум две вещи.
    Этот пацан (теплоноситель):
    • ни разу не правильный;
    • непомерно ленивый.
    О неправильности.
    Предположим к дому можно подойти:
    • как учит мама, по длинной асфальтированой дорожке имеющей конфигурацию буквы "Г";
    • наискосок по зеленому травяному газону (по тропинке протоптаной неправильными мальчиками теплоносителями).
    Кратко.
    Теплоноситель не всегда пойдет по "правильному", с маминой точки зрения, пути.
    О ленивости.
    Здесь все просто:
    • некий парень теплоноситель зашел в подъезд многоэтажки;
    • вожделенная цель (предположим любимая девушка) обитает на ашнадцатом этаже;
    • вопрос проще пареной репы;
    • ленивец предпочтет воспрользоваться лифтом?
    • или непомерно потея потопает по лестничным ступеням?
    Кратко.
    Теплоноситель "ленивец" непременно воспользуется вариантом в наименьшей степени напрягающей его организм.
    Конкретно по теме:
    • циркуляционный насос доставил теплоноситель до некого перекрестка;
    • и какого хрена я пойду по "динному" пути (вниз в подвал по литера "Г"), если есть короткая тропинка протоптанная "неправильными" пацанами?;
    • тем более, что нижний радиатор для меня ленивца - это топать пешком;
    • а пойти прямо - это лифт;
    • я что мудак, что бы непомерно напрягая свой организм топать "пешком вниз по длинному пути"?
    Выводы.
    • ленивца, таки стоит заинтересовать;
    • например внушить ему, что длинный путь вниз по букве "Г", будет менее затратный для его организм, чем короткий прямой;
    • а сделать это можно, например убрав "лифтовую лафу" с прямого пути (сделать сопротивление, вернее гидросопротивление "прямых радиаторов" больше чем подвального);
    • и тогда "ленивая" часть теплоносителя соизволит заглянуть в "подвальный" радиатор;
    • а все эти ухищрения по ублажению организма "неправильного ленивца", здесь принято кратко именовать - балансировкой. СО.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разок в заклинившем лифте подержать...часика два! Тогда ему и через подвал будет не трудно пройтись.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем только вода. Если до него не олимпийская трасса слалома из труб. Напором теплоносителя, сливом с батареи, Вы ничего можете и не добиться. Можно подождать ослабления гравитации земли, но воздух изо всех сил будет стремиться вверх. До последнего...
    Насос ничего и никого не давит! он просто перекачивает воду в замкнутом круге. Ему опустить пузырек воздуха в ПП25, это как :
