Стяжка по лагам 150х50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zenulik, 31.10.21.
  1. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Живу в Татарстане. считаю что да мало. И тоже задаю вопросы тому кто строил. а что сейчас делать, когда уже все построено (
  2. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Изначально установили сваи 8*8, с шагом свай 1,9м. потом расширяли на 8,5х8,5. Поэтому везде идет шаг 1,9м между сваями, а по краям где уширялись справа и снизу на 50см шаг 2,5.
    свай точно не могу сказать 150х150. или 200х200. фото приложила.
    Что использовали в качестве изоляции (одной и второй)?
    ондутис
    И укажите в профиле Ваш регион https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    указала
    150 утеплителя маловато, если не на югах.
  3. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    можете пояснить почему уже уложенный ЦСП плох? если вы предлагаете только убрать обрешетку и ЦСП, и просто положить вместо осб.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При отоплении электричеством, очень мало. От 250 начинать надо.
    Если высота потолков позволяет добавить 100 перекрестного утепления.
    Простите, но нужна точная информация. Сложно гадать по фото.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто тонкий. Для пола нужно от 18 мм с проклейкой, при Вашем шаге лаг и без всяких обрешеток.
    Стройка не своими силами?
  6. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    обрешетка же есть. я писала. на ЦСП например еще положить фанеру тогда будет толще? или убирать цсп обязательно. и обрешетку тоже? и вместо нее класть осб. не совсем просто вижу логики теперь.
    Не хотела осб класть внутри дома, тем более без стяжки из за не экологичности.
    Дом строил застройщик. История долгая. Безответственным оказался. пытаюсь продолжить без него и вот на данной вопросе с полами пока не вижу решения. и нет понимания .
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  8. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Толщина ЦСП 16мм
  9. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Могу. Требования к перекрытиям предъявляются не только в части прочности, но и жёсткости. Прочность и жёсткость - не одно и тоже. Если с первым у Вас с большой натяжкой, но проходит, то со вторым совсем плохо, от того и трясётся, существующая конструкция не обеспечивает необходимой жёсткости. Листовой материал, закреплëнный к лагам надлежащим образом увеличит эту самую жёсткость. Даже Ваша ЦСП, закреплëнная к лагам как надо, увеличит общую жёсткость перекрытия, но с такой малой толщиной будет недостаточной местная жёсткость - поверхность будет прогибаться под нагрузкой локально, между лаг. Чтобы этого избежать, требуется листовой материал соответствующей толщины. На эти конструкции существуют нормативы, Ваш строитель их проигнорировал.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Простая математика, чтобы заменить 22 ОСП, нужно 6 слоев 12 ЦСП.
    Тогда 2.5 слоя.
    Пора звать @svg2000, :)
    Что-то мне подсказывает, что кварц винил подогретый ЭТП легко переплюнет ОСП.
    Главное, чтобы следующий не оказался таким же. :(
    Делайте перекрестное утепление пола. Сделаете поменьше шаг и можно будет Вашу ЦСП обратно класть. Заодно и горизонталь подравняете. Так ЦСП 12 или 16?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нужно точно знать (название),что снизу, а что сверху. Если перепутали, запросто сгниют лаги. :(
  13. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Выяснила такой момент, что снять цсп я не смогу. сначала зашили ЦСП, потом поставили перегородки (
  14. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    А нет вру. перегородки уже были. Ондутис и сверху и снизу
  15. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Все таки перегородка была только по центру. все остальные перегородки были поставлены уже после того как уложили ЦСП. иначе как бы они ходили по полу. Снимать не могу. (
