1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы) - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 27.10.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рисуйте участок с отметками, строениями, канавой, дорогой, сетями, участки соседей с отметками (выше-ниже). Без этого ваша ситуация понятна только вам...)
    Можно разработать схему водоотведения с отсечным экранированием по границам участка и канавам.
    Иначе со временем водопропускная способность канав снизится и вся вода поверхностная и верховодка окажется у вас на участке и под домом.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Выпускать воду вышедшую из септика за пределы участка запрещено. Растения, газон можете ей поливать.
    Касательно ливневки долбите администрацию населенного пункта.
  3. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    Я правильно поняла, что вообще нельзя ничего из септика насосом откачивать на улицу, а дренаж? Можно узнать по какому закону?
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Доброго всем дня! Вопрос есть к экспертам дел водно-почвенных.
    По грунтам у меня такая штука - плодородка в среднем до 40 см., под ней примерно до 4,5 метров песко-гравий (чуть более 5 колодезных колец) и под ним неизвестной толщины серая глина. И вот это все наполнено водой от глины и до глубины в 0,7 метра в сухую погоду, во время сильных дождей до 0,3 поднимается, в этом году нас как-то необычно люто топило и вода почти до 0,15 поднялась. И эта ситуация по всем 15 соткам. Воды внизу так много, что при монтаже биостанции на 15 минут работы экскаватора, приходилось 20 минут работы дренажного насоса. И с колодцем та же история, не прошли глину только потому что сильно обваливались песко-гравийные стенки и со шнека буровой просто смывало водой глину.
    К чему все это я. Хочу сделать сброс воды из биосептика в дренажный колодец. Есть мысль пробурить лунку метра на 2 глубиной (чтобы зимой не выдавило) и посадить туда трубу. При диаметре трубы 0,3 метра и уровне вод 0,7, полный свободный объем будет почти 50 литров, при дождевом уровне воды 21 литр. Задумка в том, что вода по принципу сообщающихся сосудов должна уходить по такой трубе вниз и постоянно стремиться к текущему уровню в земле. И аналогичное решение для дренажа от весенних талых вод. Во время дождя лужи на участке образуются только там, где были работы экскаватором, в остальных местах вода быстро уходит в почву. Но по весне почва мерзлая и ничего не впитывает, текут реки. Так получается, что поперек уклона будет траншея для электрического кабеля почти через весь участок. Идея в том, чтобы проложить кабель не по прямой, а с небольшим углом и от него уже вдоль склона короткую траншею с такими же дренажными лунками, обсаженными трубой. Траншеи засыпать чем-нибудь крупнофракционным в текстиле, чтобы по весне вода протекала вниз.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для ИЖС дренаж, ливневые, талые воды не запрещено.
    Лень искать. В администрации района вам точно подскажут.
    @Ugly_Troll, засыпанная траншея поможет максимум от дождя. От талых вод не спасёт
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    От талых вод тогда только открытая канава?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Греющий кабель
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    куда, в землю?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Загугли эти два ключевых слова и там расскажут...)
    А вообще на водостоках, в приёмном лотке, в отмостке...
    Делают в дренаже при необходимости, в ливнёвке, на водонесущих коммуникациях...
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да, вы же сами утверждаете что земля промерзает. Траншея заполненная щебнем (даже с дренажной трубой на дне) не успеет пропустить весь объём воды.
    И канава это не ров, пару страниц назад я прикладывал эскиз неприметной канавы. Другой вариант использовать клумбы в качестве "дамб"
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    С клумбами точно не получится. Там так выходит, что в верхней точке планируется в будущем гараж, далее по склону парковка перед этим гаражом, она сейчас отсыпана. От парковки и гаража до дома 5 метров - технический проезд к колодцу и септику, по нему будет тянуться ввод кабеля. По весне под домом текла буквально река. Вода с парковки должна была уходить вниз мимо дома, но пучение пошло волной и под домом получилось неплохое русло между этих волн. Сейчас у меня по одной границе канава, по другой, откуда текло больше всего воды, сделали дорогу к следующим участкам, может быть она воспрепятствует воде, но видно будет только по весне. Ну и дорогу проложили близко, между ней и участком канаву не организовать.
    А для стоков септика такая идея с вертикальной трубой норм?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе!
    Поэтому и пишу почти в каждой теме о необходимости применения экранных технологий вокруг стоянки, дома, по границам участка, вдоль дороги.
    21 век - пора уходить от канав, а, если делать, их тоже надо экранировать. :hndshk:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это был один из вариантов решения, а не руководство к действию
    Работать будет, но так делать, насколько помню, законом запрещено. Афишировать не стоит.
    Затекало со стороны дороги?
    Это вы про противофильтрационные завесы речь ведёте?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    скорее нет чем да
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот о таком запрете не слышал, тем более, из биосептика очищенные стоки все равно надо куда-то выводить. Не считая сброса в канаву, есть лишь два повсеместно используемых способа - колодец из бетонных колец и поле фильтрации. Оба являются сбросом стоков в землю, но на разную глубину.
    Да. Уклон диагональный с севера на юг. Выше моего участка никого нет. Выглядит местность так:
    Метров на 100 вокруг никого нет, снега было той зимой очень много. Дорога заканчивалась въездом на мой участок и с местности выше текла вода. В этом году дорогу достроили как обозначил. Сняли плодородку и отсыпали 40-50 см скалой. Уровень получился едва выше общего. В конце дороги слева расчищен участок, но больше пока ничего там не делалось. Может, конечно, следующей весной из-за дороги уже и не стоит переживать за счет талых вод.
    А за счет пучения волной, так получилось, что вода с территории выше текла на парковку через ее верхний угол, с верха парковки (там не хватило ПГС на отсыпку, но грунт снят и отвален вперед) из-за волнообразного пучения под домом (дом на сваях) текло ровно под тамбур и далее под домом почти строго параллельно стенам. Как придумаю решение проблемы с пучением, цоколь будет зашит и сделана отмостка. Траншея для электрического кабеля пойдет с левого угла участка за тамбур, его на фото видно.
    почему так думаете?
    На фото выше в канаве справа с марта по ноябрь течет вода. В нижней ее части небольшой котлован, примерно 1*1*1 метр. Он постоянно заполнен водой по текущему УГВ. В эту канаву, как раз в том месте где стрелка, я сбрасываю воду при прокачке колодца. Это около 80-100 литров в минуту. В котловане вода в это время не поднимается, уходит в почву. После ливневых дождей в нем все равно нет переливов, уровень воды только сантиметров на 10 выше текущего уровня воды в грунте.
