1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы) - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 27.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Сделал первый этап.
    Получилось довольно трудозатратно, фракция щебня крупная, приходится набирать руками...
    Глубина около 40 см. чуть ниже основного слоя глины, вдоль дома с уклоном в лес.
    Копали минитрактором, поэтому края траншеи получились неровные, пришлось усиливать стенку, позже (во весне) подниму мембрану подсыплю чуток по нее для выравнивания в некоторых местах, что-бы не было натяжения.
    Ливневка по красной двухстенной SN6
    Дренажная черная с перфорацией прочность тоже SN6
    В верхней части будет колодец, к которому буду подводить трубу вдоль дома, или еще одну с дренажа дорожки вдоль домов, если будет необходимость...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот это и есть временный вариант перед зимовкой...
    Обычно так делают, когда дома ещё нет, в три этапа - дренаж, отмостка без покрытия, отмостка с покрытием после отделки фасадов.
    Немного перепутана очерёдность укладки слоёв ГТ и плантера, но не критично (видно
    тролли помешали объяснить).
    И подворот со стороны участка должен быть около 30см согласно СП250.1325800 при глубине дрен около метра (уточняется расчётом) с учётом ФМХ грунтов, региону, уклону участка.
    Доделайте обязательно с нагорной стороны - детально вашу ситуацию уже не помню...:hndshk:
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подворот чего около 30см, не совсем пойму в СП250.1325800 не нашел такого...
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В указанном СП есть указания и расчёт заглубления завесы (экрана) в водоупор = подвороту мембраны.
    Со временем все разберутся.
    Снова тролли начинают необоснованно минусовать технологию экранирования (есть такая неудачная функция на ФХ).
    Поэтому иногда прошу застройщиков благодарить за мои посты не "спасибками", а "плюсами", тогда минусы недоброжелателей изчезают.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Совершенно не в тему. Но. Могли бы рассказать об обшивке дома: чем обшивали, чем красили и пр. интересные моменты.
    ЗЫ Через профиль не могу написать, у вас доступ ограничен.
    Спасибо.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Заходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/534611/
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Можете скинуть цитату или ссылку, что-то не нашел я этого в указанном СП, или пояснить без ребусов, лучше картинку или рисунок, спасибо.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Эта инфа расположена в разных главах СП 250.1325800, а также даны ссылки на СП103 и 45.
    Прочитайте хотя бы главу 8 - там с картинками и очень подробно о завесах (экранах), в т. ч. плёночных (мембранных), горизонтальных и вертикальных, заглублённых в водоупор. :hndshk:
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Я это уже все смотрел, там есть картинки но нигде не встретил вашей фразы: подворот со стороны участка должен быть около 30см согласно СП250.1325800 при глубине дрен около метра (уточняется расчётом) с учётом ФМХ грунтов, региону, уклону участка.
    И для пленок только одна фраза:
    В качестве противофильтрационного материала завес допускается предусматривать синтетическую пленку, монтируемую из отдельных полотнищ внахлест. Противофильтрационные завесы из синтетических пленок допускается устраивать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
    (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 07.12.2023 N 885/пр)
    В первом случае пленка укладывается на дно открытой выработки и засыпается слоем грунта, во втором - навешивается на стенки открытой траншеи, после чего траншея засыпается грунтом.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык на рисунках видны заглубления в водоупор...
    Это главный момент, остальное я придумал и внедряю.
    Любой СП в жилищном строительстве является рекомендуемым документом, который совершенствуется в процессе разработки, согласований, рецензирования и внедрения...
    Но он подтверждает ценность и эффективность любой разработки.
    У меня уже более 20лет работает исправно беструбный дренаж с баннерным экраном. Затем разработанный в 16-ом году указанный СП и другие СП103 и 45 подтвердили мои разработки.
    Не исключено, что методика расчёта заглубления в водоупор приведен в этих СП.
    Я сделал анализ примеров таких расчётов для разных грунтов и условий, свёл в таблицы и теперь из этих таблиц беру результаты расчётов. Но у всех разные ситуации, поэтому нет типовых решений...
    Ты не поверишь! (с) Экранные технологии работают на сотнях дренажей по всей России...
    А тебе решать - быть или не быть.
    Ща могу пригласить ещё застройщиков, у которых эффективно работают такие системы водоотведения. :hndshk:
    Пишу для всех застройщиков и желаю удачи!
  11. Sunmillion
    Sunmillion
    Sunmillion
    У меня тоже экранированный дренад сделан. Все работает отлично
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кирилл, может вам пообщаться с @Фотограф1977 в личке или в ватсапе и поможешь ему
    разобраться с его ситуацией.
    Как грится, "рыбу не давай, дай удочку" возможно не бесплатно - он сам разберётся...:hndshk:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну понятное дело. :)]
    Слушай, коллега - без геологии/УГВ, высотных отметок и схемы твоего фундамента нет смысла свистеть о том что у кого то что то работает.
    Выкладывай свои вводные - возможно окажется что это очередная куркинская афера, которая предлагается тем кому это нафиг не требуется.
    Хотя судя по куркинским заявлениям ты и сам профи - можно поинтересоваться в какой области? :)
    П. С. Пока что все кто давал вводные убедили в ненужности работ по созданию этих только Куркину нужных завес.
    Я как изыскатель с дренажами работаю десятки лет - даже в сложных условиях ни разу эти завесы не потребовались... всё это наводит на мысли. ;)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять врёшь - ты обычный посредник за проценты ...:)]
    Минусуй дальше - я уже объявил темах, что, в связи с минусовыми войнами, консультирую только в личке:hello:
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У "посредника" есть например совместные работы с еваном (если применительно к форуму).
    А ты пустой. :hello:
