1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы) - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 27.10.21.
  1. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Попробовал покачать дренажником (заявленные характеристики 110л/мин, напор до 8 метров. По факту расход был меньше, из-за высоты видимо), выбрал около 3 кубов воды, уровень визуально не меняется. То есть вода прибывает до своего уровня быстрее, чем я ее выкачиваю. Как это вообще делают?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пригонял ..омновозку на Камазе - сосёт, промывает, наполняет и так несколько раз. Игра стоит "свеч"...)
    Возможно следует уточнить происхождение прибывающей воды - верховодка или грунтовая снизу.
  3. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Здравствуйте, задам еще один вопрос про дренажный колодец: есть ли разница, когда колодец выкопан до водоносного слоя и в нем всегда вода на дне (сообщение #51), или достаточно до песка, в этом случае дно периодически будет пересыхать, когда осадков нет. То есть будет ли вода на дне давать какое-то преимущество?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Nebel, все зависит от назначения колодца:
    - если вам нужна в колодце вода - в идеале, копать до водоупорного слоя, или как сможете;
    - если колодец используется как поглотительный - копать до водовмещающего слоя (песок, лёгкий суглинок, дресва, гравий).
  5. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Спасибо за ответ. Колодец поглотительный. Я хочу использовать уже имеющийся у меня колодец с водой, по назначению он не используется, т. к. вода не пригодна, о чем писал в этой теме (#51 сообщение).
    Сосед захотел у себя организовать ливневку по моему примеру, задает вопрос какой глубины колодец надо копать, есть ли смысл до воды рыть (6-7 м), или до песка и хватит (от 2,5 м и ниже). Вода не нужна. У нас одна и та же проблема, куда деть воду в дождливые периоды с поверхности. Канавы вдоль дороги нет, уклонов нет. До сих пор не все участки обустроены, не договориться об общем водоотведении по улице.
  6. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Всем добрый день.
    Имеем дом 60 года постройки, а в доме имеем погреб глубиной около 2.2 метра. Весной (не каждый год) возможно подтопление погреба. В этом году вода была на глубине около метра от уровня грунта. Отмостки пока нет (ранее погреб был в сарае пристроеном к дому, теперь в капитальной пристройке, осенью планируем отмостку). В погребе постоянная влажность (дополнительно хочу организовать вентиляцию), пол всегда влажный. Копал приямок для дренажный насоса влажная глина.
    Так же на участке имеется колодец глубиной 11 колец. Со слов старичка соседа в районе 8-9 колец при копке колодца проходили плывун. Летом вода в колодце обычно на глубине 4-5 метров, этой весной 2-3. Расстояние между колодцем и погребом около 20 метров.
    Задумался сделать в погребе вертикальный дренаж, чтобы не следить за уровнем воды и не откачивать её весной (ибо по сути откачивать некуда). Насколько целесообразна моя идея?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если там под полом напорный горизонт?
    Судя по всему горизонт слабонапорный
  8. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Этого и опасаюсь
  9. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Только что в колодец заглянул, вода чуть ниже 4 колец. Через дорогу на искосок (метров 70 от погреба и 90 от моего колодца) так же.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если летом УПВ снижается, похоже на верховодку.
    Об уклонах участка, отметках соседе и дороги, грунтах, фундаменте расскажите
  11. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Участок с очень небольшим уклоном (порядка 10см на 30 метров) от погреба к колодцу (как раз вдоль улицы и перпендикулярно этой линии. Грунт около метра чернозем, далее рыжая глина, на какую глубину не знаю. В погребе глина влажная. Септики в районе копают на глубину чуть более 3 метров (3 кольца плюс крышка), все ещё упираются в глину.
    Фундамент делал два года назад, до этого не было, был скатом от дома сарай. Сейчас Фундамент мелкозаглубленная лента 60см шириной 50см. Проходит аккурат у стенки погреба.
    Прошлый и позапршлый год погреб был был даже без крыши, просто стены вокруг, зима снежная, а воды в погребе ноль. Просто важнее становилось.
    В 2016 верховодка поднималась в ровень с грунтом.
  12. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Стрелками указаны уклоны, в кружки обведены колодцы, крестик примерное место расположения погреба.
    И ещё, скважины в районе бурят от 30 метров.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык верховодка идёт по водоупору в верхних слоях и по пазухам котлована опускается к подошве стен подвала.
    Надо найти направление наиболее интенсивного потока (с дороги, от соседей, из соседских септиков или колодцев, с крыши) и возможно отсекать по границам участка и вокруг дома неглубоким экранированным дренажом согласно СП 250.1325800.2016.
    Но необходимо разобраться со схемой дренажа и определиться со сбросом воды за пределы участка.
    Осенью помогал в Самаре спасать подобный подвал да и дом в целом.
    Удалось!
  14. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Спасибо большое.
    Самое сложное. Участки небольшие по 6 соток, с трех сторон соседи, а перед домом до дороги 11 метров городской земли и ни намёка на дренаж. Что передо мной, что после (по направлению уклона) даже труб под заездами не оставили, всё наглухо засыпали.
    Буду думать.
  15. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Прикольно было, столбы для забора ставил) лунку буриш, а она всклянь водой заполнена.
