1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы) - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 27.10.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сейчас сезон и предпочтительны работы по выполнению дренажей на строящихся объектах без благоустройства...)
    У Вас, как и выполняемых сейчас двух других работах по дренажам, наверняка участок застроен беседками, стоянками, пристройками, засажен деревьями и клумбами цветов, что представляет определённые сложности при прокладке дрен и требует много инфы.
    План участка со строениями, соседями, дорогами, тротуарами и сетями лучше рисовать с размерами
    и уклонами от руки, дать пару обзорных фото и тогда спецы при необходимости смогут помочь в разработке схем водоотведения и проектных решений. :hndshk:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верховодка как правило стоит по верху водоупорного грунта (либо слабоводопроницаемого) и "сваливается" в любые ямы или лунки или подвалы. Так что слово "поднималась" не совсем верное для верховодки, так как она всегда спускается и наполняет
  3. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    Приветствую всех. не уверен, что правильно вклиниться в эту тему, но спрошу совета. Ситуация следующая: В прошлом году прорыл траншею от колодца к дому для подведения воды (глубина около 1,5 м). Затем вдоль стены выбрали грунт сантиметров на 50, к стене и на дно канавы пластиковую мембрану, геотекстиль, гравий дренажную трубу и т. л. Вроде все как положено. Таким образом эта канава как бы пересекла засыпанную за несколько недель раньше траншею к колодцу. И вот весной смотрю в ревизионный колодец дренажа- а там сухо практически. А вот в ближайшем к этому делу углу подвала- мокрая стенка. По всей видимости либо грунт траншеи к колодцу просел и дренажная труба немного прогнулась, либо просто в месте пересечения просто более рыхлый грунт и вода вся опускается через этот рыхлый грунт, заполняя пространство. Ну и видимо через более рыхлый грунт от дома до колодца грунтовая вода теперь поступает к дому под дренажным рвом.
    Что можно сделать ? Возможно ли сделать (восстановить) глиняный замок, чтобы вода не попадала под дом ? У меня есть мешок бентонита. Может его как-то задействовать. ? KIMG2165.JPG
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык это один из самых распространённых косяков при устройстве дренажей.
    Отсекают верховодку круговым мелкозаглублённым экранированным дренажом-отмосткой,
    таким образом надёжно защищают основание и фундамент, а она проникает через бывшие траншеи сетей (водопровода, газа, канальи, кабеля...). Подтопляются основания лент и плит, подвалы и погреба.
    Даже свайные фундаменты могут пострадать.
    Такие участки пересечений надо проходить жёлтой трубой, выстилать баннером, плантером, ПВХ ("лодочкой"), отсекать глиняными противофилтрационными завесами в заглублённых пристенных дренажах.
    Всегда учитываю указанные моменты и показываю на схемах водоотведения, разрезах и в указаниях
    по выпонению дренажей.
    Иначе дренаж не спасёт, а навредит...:um::hndshk:
  5. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    Теперь уж понял ошибку, но поздно. А сделать-то что можно ? Если я например отрою кусочек таншеи возле дренажа, тщательно ототру трубы и бентонита туда насыплю будет эффект ?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В траншею водопровода (к примеру) не должна попадать вода не только из дренажной трубы, но и
    из траншеи дренажа.
    Вот эту ситуацию сначала представьте, а потом решите помогут ли вам телодвижения с бентонитом.
    Выше написал как проходить - включайте думалку, найдёте выход и нам расскажете, как удалось реализовать.
    Уже радует, что многие начали понимать важность дренажей, отмосток, ливнёвок,
    водопонижения и водоотведения.
    Косяк допустишь - дом будет трещать ...:(
  7. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    Да буду включать думалку. Отпишу. Просто раз говорите, что распространенный косяк, наверняка уже кто-то решал такие проблемы. На форуме пока не нашел.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Все, кто делал дренаж, решали подобные проблемы... Но видно держат в секрете или
    опыт неудачный...:aga:
    Если заглянуть в мои посты вдренажных темах, в перечне исходных данных для разработки схем водоотведения стоит пункт о сетях на участке. Многие не понимали зачем...:faq:
    Теперь, благодаря Вам, поняли. Свой опыт я подытожил
    В остальном у каждого своя ситуация - Вам и решать...:hello:
  9. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    По весне часть участка (низину) затопило -куча снега от грейдера у участка и сброс воды с водохранилища был или плотины (многие вообще плавали) за 10 дней всё ушло. Летом и осенью ни единой лужицы вне зависимости от дождей. Мне кажется дренаж не поможет при сбросе воды с плотины, куда ей стекать то?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не поможет
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Подскажите. Живем постоянно в доме. Участок 6.5 соток, в углу вырыт дренажный колодец. По факту используется только два кольца. За 4 года проживания откачку воды вызывали только два раза. Но сеичас видимо колодец заилился. Месяца два назад вода стала подниматься прям на глазах. Вызвал откачку - хватило на пару недель. После последующего вызова, после того как откачали, спустился и потихоньку выкопал со дна около 10 ведер песка с илом. Это помогло буквально на два месяца. Участок находится на холме. Сам колодец на краю холма, далее через четыре метра обрыв около трех метров и автомобильная дорога. Из за такой специфики места, мне кажется вода и уходила. Но сеичас заметил, что вода прибывает сама по себе, точнее - кольцо в сутки, потом скорость замедляется и поднимается потихоньку, Пока не запускается регенерации у фильтров воды. У меня стоят обезжелезиватель и умягчитель, которые раз в неделю делают регенерацию, это настоящий потом - это около 400л воды, если не больше. И я совсем не знаю, что еще можно предпринят. Дошло до того, что потихоньку начал сливать прям себе на крохотный участок, но на сколько этого хватит, жить то как то надо. В самих кольцах, когда то наделал отверстия 50мм и при чистки колодца их прочищал буром. Не помогло.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Судя по описанию выгребная яма.
    Опишите схему подробнее. Из каких колец, сколько колодцев, на какой глубине.
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Всего три кольца. Сливается туда топол эко 5. Я бы не назвал ее выгребной ямой. Вода там абсолютно без запаха. На дне стоит насос 22000 л/ч. И тот ил что он выгребает наружу (а гребет он будь здоров), то же не имеет ни какого запаха. Бетонные кольца. Размер колец чуть позже скажу. Используется всего два кольца, т. к. при монтаже ТЭ-5 был установлен сильно ниже уровня кромки карая верхнего кольца и если третье кольцо начинает заполнятся, вода начинает подтапливать и ТЭ.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У вас выгребная яма или шамбо.
    Возможно изменились условия и верховодка больше не уходит тем путем как раньше. Нужно выяснять кто там что перекопал в этом году, а может чего подсыпали, забетонировали, сломали дренаж и т. д.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, помогите советом, пожалуйста. Отвод из водосточной трубы от дома до канавки за забором выполнен разрезанной пополам АЦ трубы. Сделано было два года назад. Один сезон отработало нормально, без проблем, а в минувшую зиму лоток сломало. На что можно заменить этот лоток? От водосточной трубы до канавы три метра. Достаточно ли эластичны пластиковые лотки для того, чтобы нивелировать сезонную деформацию? Или есть что-то более подходящее?
