Котельная из газоблока впритык к дому своими руками
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Wolf, 01.11.21.
  1. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    9.12.20 положил остальные угловые. Уже начинался мороз, поэтому укрывал их пленкой. Потом пошел остаток 1-го ряда. Весь первый ряд кладется на цементно-песчаный раствор.
  2. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    После затвердевания раствора весь ряд нужно вывести по горизонту в ноль. Это заняло пару вечеров, пока приноровился. Пришлось изготовить спец-инструмент, т. к. у нас в продаже для обработки блоков вообще ничего нет, совсем.
    Посередине - затирка грубая (штук 40 саморезов торчащих), слева - плоскость для шлифовки (грубый наждак), справа - штроборез.
  3. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Пробурил сквозные отверстия в стенах для последующей прокладки труб отопления и водопровода из котельной в дом. Отверстия заложил минватой.
  4. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Первый ряд газоблоков армируют, для компенсации усадочных деформаций. Болгаркой и самодельным штроборезом сделал паз по периметру для арматуры. Согнул два прута ф10 буквой П и соединил их внахлест. Потом наполовину заполнил паз цементным раствором, уложил арматуру и залил до уровня. Затупил вначале, не рассчитал количества раствора, думал 1 ведра хватит. А его хватило только на нижний слой. Пришлось дикой рысью метаться, быстро замешивать еще 1.5 ведра, чтоб не замерз уже уложенный. Но все нормально, успел.
    На последней фотке виден утеплитель из ваты между стен. Встал хорошо, вплотную. Должен дать эффект и для прихожей с ванной.
  5. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Ну и сразу положил на армирование 2-й ряд, тем самым защитив раствор от замерзания. Класть на пену очень удобно и быстро. Но сами блоки, как я и предполагал, оказались с неидеальной геометрией. Придется активно выравнивать теркой и шлифовкой.
  6. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Подошла очередь к перемычкам и армопоясу, который решил таки делать (перестраховщик чертов...).
  7. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Сначала склеил 2 перемычки по два блока в каждой. Потом сделал в них пазы и зацементировал туда арматуру П-образно. Их положу над дверью и над окном в сторону дома (ванной) - посчитал, что это наиболее нагруженные проемы. Окно на фасаде достаточно узкое, там нагрузка на перемычку совсем небольшая, армировать не стал.
  8. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Третью перемычку делал по месту, прямо в проеме. Выставил блоки, поставил верхний на клей-пену. Часа через 3 уже можно было поднимать за верхний блок, нижний приклеился накрепко.
  9. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Перемычки получились тяжелые, кг по 45-50. Планировал звать товарища, чтоб помог затащить наверх. Но в азарте работы психанул и поднял на место сам. С помощью проставок сначала установил, а затем приклеил.
  10. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Пришло время расширить дверной проем до нужной ширины.
  11. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Монтаж армокаркаса и утеплителя в армопояс. Аккурат хватило остатков арматуры от фундамента и от строительства бокового забора в далеком 2011 году.
  12. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Ну и заливка бетоном. Благодаря расчетам закупил точное количество материала: щебня осталось 5 кг, готового бетона ~ 1 кг. Нормально, вроде, получилось.
  13. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    "Пирог" армопояса планировал по расчетам, высчитал оптимальную толщину утеплителя.
  14. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    На закрепленные в армопоясе шпильки на дальней стене были "надеты" блоки, которые сформируют уклон кровли. Затем на эти шпильки будет закреплен мауэрлат. Понимаю, что дикая перестраховка, но вот так вот)
    Задача была нетривиальная, особенно в условиях ограниченного пространства по высоте. Со стороны, наверное, было похоже на цирковой номер.
  15. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Параллельно с процессом кладки склеивал мауэрлат Т. к. нужного сечения хороший брус дорогой, а дешевый - кривой, то решил делать из оставшегося от производства двухэтажной детской кровати материала (я еще столярничаю немного). По длине и сечению доски были меньше необходимого, поэтому делал сборным на клею. Долго, муторно, но зато будет менее подвержен кручению и более прочный.
    Все конструкционные элементы обработал огнебиозащитой. Причем не поверхностным нанесением, а погружным методом. Для этого соорудил "ванну" и топил в ней дерево по 5-7 минут. В общем как обычно, простых путей мы не ищем)
