Котельная из газоблока впритык к дому своими руками
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем Wolf, 01.11.21.
  1. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Все деревянные элементы крыши, которые будут видны снаружи покрасил в два слоя на земле, так удобнее.
  2. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Пришла очередь собирать стропилку. Глаза боятся, а руки делают.
  3. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Пока кровля котельной не накрыта, есть возможность дотянуться до подшивки дома над ней. Потом такой возможности не будет, значит облагораживаем сейчас. Отодрал все ужасное OSB и начал зашивать вагонкой.
  4. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    "Вовремя" вспомнил про вентиляцию. Нужно выводить вытяжной канал. Чтоб не городить новую трубу, решил использовать готовое отверстие в стене на чердак. Зайду туда, а там через тройник подсоединюсь к общему вент. каналу. Естественно, все каналы утепляются.
    Правда пришлось разобрать только что смонтированную подшивку, чтоб добраться до отверстия)
  5. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Дождавшись, пока прогноз погоды обещает отсутствие осадков на ближайшие дни, занялся утеплением. По конструктиву, у котельной будет мансардная кровля - перекрытия как такового не будет, а утеплитель будет располагаться в несущей конструкции, между стропил. Поэтому тут важно не допустить его увлажнения (обеспечить пароизоляцию со стороны помещения) и дать возможность имеющейся в нем влаге выйти, одновременно защитив от продувания ветром и намокания извне. Этим занимаются пароизоляционные пленки и диффузные мембраны.
    Снизу на стропила клеим двусторонний скотч, к нему пароизоляцию, которую подпираем снизу поперек стропил рейками, которые будут поддерживать утеплитель. В места контакта дерева с пленками клеим уплотнительные ленты, для лучшей герметизации.
  6. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Далее утеплитель - 3 слоя по 50 мм. Обычно он шириной 60 см, но нужно знать заранее, какой будет использоваться, и под него делать шаг стропил, только на 1 см уже - тогда утеплитель плотно и без зазоров встает на свое место.
  7. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    И третий слой пирога - мембрана. Выпускает пар наружу, но не пропускает воду внутрь.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В пассивной вытяжке нельзя соединять вент. каналы.
  9. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    На котельной решил не делать подшивку (софиты), свесы сразу оформляю декоративно. У меня будут видны выпуски стропил. Такой вот "дизайнерский" ход)
    Поэтому обрешетка на свесе у меня из вагонки и на верхней стороне делаю небольшой съем, чтобы не было ступеньки при монтаже капельника. На капельник ляжет мембрана и без ступеньки влага от конденсата или возможного повреждения кровли будет беспрепятственно скатываться по мебране на капельник, который будет отводить эти капли от лобовой доски.
  10. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Затем набивается контробрешетка - продольные бруски вдоль стропил, которые прижимают мембрану и обеспечивают зазор для вентиляции подкровельного пространства - водяные пары из утеплителя сквозь мембрану выветриваются, все доски сухие.
    Чтобы в этом пространстве не поселились пчелы или птицы, торцы закрывается сеткой.
    В первые ряды обрешетки монтируются крюки водосточной системы с необходимым уклоном (формируется за счет загиба на нужном расстоянии). Сверху на крюки ляжет еще один капельник, поэтому под крюки выбирается паз.
  11. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    И в финале - укладка кровельного материала, в моем случае - ондулина. Со своими нюансами, но достаточно просто (если не считать крепеж дальней части, куда подлезть было практически невозможно).
    На край капельника приклеивается поролон, или что-то, что может заполнить волну ондулина - защита от попадания насекомых и птиц.
    Т. к. темная пластиковая водосточка достаточно быстро выгорает, что видно на старом водостоке (тем более это самая солнечная сторона дома), новую решил делать белой. Да и на фоне белого газобетона она не сильно выделяется (труба со стороны фасада).
  12. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Новая подшивка из-за конструктивных особенностей стала ниже края ветровой доски в районе конька (красным овалом выделено). Поэтому этот узел нарастил и прикрепил еще одну ветровую доску ступенью ниже.
    Чтобы выдержать все в едином стиле, так же оформил и подшивку котельной.
  13. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Осталось доделать подшивку над входом в дом, а в целом по крыше работы закончены.
    Спустя пару дней зарядил дождь почти на сутки, с ливнями, практически без перерывов. Прямо как специально, для проверки. В результате тест пройден успешно. Никаких проблем.
  14. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Изнутри планировал оставить вент. зазор 50 мм и зашить ОSB, но в итоге использовал обрезки ЭППС, который, кстати, отличный пароизолятор. Довел сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции до неприличных 5.75, при норме 2.84 и рекомендации 3.56. :))
  15. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Родные помогли - купили новый котел, одноконтурный турбированный Mizudo M15TH (15 кВт). Взял с небольшим запасом по мощности, т. к. впоследствии планирую подключить к отоплению мастерскую. Да и для нагрева бойлера-косвенника 15 кВт получше будет.
    Открыл, посмотрел - оставил приятные впечатления.
