Котельная из газоблока впритык к дому своими руками
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем Wolf, 01.11.21.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это, вот прям, спорное утверждение... при всём уважении.
    Чем докажете?
  2. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Купил насосно-смесительный узел (б/у) и коллектор теплого пола, бойлер косвенного нагрева на 100 литров Drazice OKC 100 NTR/Z.
  3. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Прошу прощения, действительно я ошибся, не 5.75, а 5.1. СмартКалк.
  4. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Тем временем изготовили окна.
    Предварительно заузил проем в угоду нормам по газу (упустил этот момент изначально), но хорошо, что разобрался с этим до заказа окна).
    Установил подоконный клапан приточной вентиляции Norvind City.
  5. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Снял створки. Подставочный профиль, конечно, был без утеплителя и уплотнителя. Разобрал, задул пеной. Теперь должно быть потеплее.
  6. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Из ЭППС сделал мини-четверти, приготовил спец. дюбели для газобетона.
    При установке по ГОСТу необходимо защищать пенный шов изнутри паронепроницаемой лентой, а снаружи паропроницаемой. У нас установщики окон такое не делают, все смотрят квадратными глазами, когда об этом говоришь. И в продаже нет нигде этих лент. Поэтому пришлось по интернету заказывать.
    Обклеил лентой изнутри. Снаружи по периметру клеится ПСУЛ и после наклейки есть минут 10 на установку окна, прежде чем ПСУЛ саморасширится, поэтому надо действовать быстро.
  7. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Как и все остальное делал сам и, на удивление, получилось)
    Предварительно все разметил, выставил по трем уровням и после поклейки ПСУЛа быстро установил. Задул щели, установил створку и после полимеризации пены закрыл лентой. На второй фотке как-раз виден ПСУЛ между четвертью и рамой. Теперь осталось заказать и установить подоконник и отлив.
    Снаружи по периметру окна приклею четверть из газоблока, чтоб закрыл ЭППС и дополнительно утеплил приоконную зону. Патрубки вентиляции закроет отлив, а внутри они спрячутся под подоконник. Т. о. холодный чистый воздух зимой будет поступать над радиатором и подогреваться до комфортной температуры.
  8. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Со вторым окном все пошло проще и быстрее. Проем был утеплен ЭППС и окно стало в теплый контур. Пленки, ПСУЛ, пена...
    Да, оба окна крепил на монтажные пластины, не через профиль (раму). Потом отрегулировал створки.
    Осталось оформить откосы, но это уже на стадии внутренней отделки.
  9. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Приветствую!
    Как поживает приточный клапан?
    Работает?
    Вытяжка каким образом устроена: прям в котельной; высота канала вытяжки?
    Под клапаном есть радиатор, постоянно нагрет зимой или отключается (термоголовка, термостат)!?
    Как увидел- подумал идеальный вариант приточки, но сейчас сомнения. Для дома в 3 этажа. Вент канал +- 10 м.
