1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Охранная зона газопровода. Чем грозит?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Aksa, 25.01.10.
  1. AnastasiaKo
    AnastasiaKo
    AnastasiaKo
    Краснодар
    можно ли при согласовании с ГРО в части установки забора использовать понятие стесненные условия и сократить отступ от трубы по обе стороны с двух метров на 50 процентов до одного метра и просить, чтобы согласовали установку столбов на фундаменте в отступе по 1 м от трубы? и в этом промежутке, где труба, отступив по 1 м в обе стороны, установить часть забора без фундамента, просто соединить эти два столба, чтобы над самой трубой и в сокращенной охранной зоне не было фундамента.
    Надеюсь, Вы меня поняли.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Думаю что нет, так как понятие стесненные условия это для прокладки трубы от зданий и сооружений, а не оборот. То есть в вашем случае труба уже есть.
    Что нужно, написать заявление в ГРО для того чтобы вам письменно указали условия размещения забора и иные требования .
  3. AnastasiaKo
    AnastasiaKo
    AnastasiaKo
    Краснодар
    Приложение В* (рекомендуемое). Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений
    Могу ли использовать данную таблицу, что отступ по горизонтали по 1 м от трубы, а не два метра?
    Минимальные расстояния по вертикали
    (в свету), м,
    Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Не скажу. Вы можете попробовать, но не факт .
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    Это цитата из Вашего прошлогоднего ответа на предыд. странице.
    А не подскажете, если считать, что эти ограничения в таблице В распространяются на ИЖС, то какое расстояние от трубы ср. давления (32-й) до фундамента дома - неужели 4 метра в каждую сторону (п.9 таблицы? Все разговоры о 2-х метрах - это уже с учётом сокращения?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да ,это нормы строительства данной трубы.
    Есть понятие стесненные условия и расстояние можно уменьшать.
    -для низкого давления.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
  8. shurik018rus
    shurik018rus
    shurik018rus
    Подскажите, можно ли построить гараж вровень с домом, если газовая труба проходит по фасаду дома. Т. е. получится, что гараж будет вплотную к газовой трубе. Газовая труба низкого давления, проходит так вдоль всех домов по улице. Проложена была в советское время. От нее ввод в мой дом.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    НУ наверное можно сделать что как бы труба проходит по фасаду гаража
    Интересное у вас перекрытие бетонное
  10. shurik018rus
    shurik018rus
    shurik018rus
    Это быстровозводимый панельный 2-х квартирный дом (стены из керамзитобетона) с отдельными входами. В народе называется дом 25 серии, распространен в сельской местности. Наподобие танхауса.
  11. shurik018rus
    shurik018rus
    shurik018rus
    А газовики не скажут, что гараж новый, построен в охранной зоне, нарушение.
  12. shurik018rus
    shurik018rus
    shurik018rus
    Забыл написать, по высоте гараж будет как дом, так планирую поставить в гараж подъемник. Не для бизнеса, для себя.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А черт их знает. Надо уточнить эта охранная зона может при подземной прокладке актуальна.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скажут.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смотрю у нас в частном секторе чего только не строят, даже не стесняются газопроводы внутрь строений прятать и нормально проходит
