1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Охранная зона газопровода. Чем грозит?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Aksa, 25.01.10.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и тогда нет охранной зоны ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Истцом не учтено то обстоятельство, что охранная зона на принадлежащем А участке, не определена, межевые работы по определению границ охранных зон, не проводились, ограничения (обременения) в пользовании земельным участком, не зарегистрированы.
    Соответственно, утверждения истца о нарушении Правил охраны газораспределительных сетей, основаны на ошибочном толковании закона. Анализ правоприменительной практики, позволяет прийти к выводу, что установление охранных зон газопроводов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, будет противоречить действующему законодательству и приведет к массовому нарушению прав и охраняемых законом интересов собственников и владельцев земельных участков, т. к. будет накладывать определенные ограничения, связанные с использованием земельных участков, и будет входить в противоречие с другими правовыми актами, определяющими порядок строительства и размещения газопроводов низкого давления в границах зон жилой застройки и в границах установленных охранных зон, газопроводов, прямо и косвенно указывающих на возможность осуществления строительства и нахождения на указанных территориях каких-либо зданий, строений и сооружений
    Решил:
    Исковое заявление <...> межрайонного прокурора, администрации <...> городского поселения к А об устранении нарушений охранной зоны газопровода – удовлетворить.
    Обязать В приостановить строительные работы и за свой счет снести хозяйственную постройку по адресу: <...>, находящуюся в пределах охранной зоны газопровода, путем переноса этой постройки за пределы охранной зоны газопровода.
  3. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    У меня труба 57 идет по улице, возле угла участка загиб вниз, задвижка и далее вдоль забора в глубину моего участка, все воздушкой, у дома переход по воздуху на фасад, перед счетчиком кран, и далее по фасаду до футляра сквозь стену в котельную. В котельной кран на конце трубы.
    Вопрос- участок от задвижки на улице и вдоль моего забора- до стены домаэто газопровод ввод? он метров 15 -20 гдето. Или это сеть газопотребления? Вопрос есть ли у этого участка газопровода охранная зона?
  4. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Это газораспределительная сеть для конечных потребителей. Охранная зона у нее есть, естественно.
    ПРАВИЛА охраны газораспределительных сетей утверждены постановлением Правительства
    Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года). Прилагаю для ознакомления
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - газопровод -ввод до первого отключающего устройства.
    Второй момент кому принадлежит участок трубы который вы описываете ?
  6. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Спасибо за ответ. Уже не знаю где конец найти. Как все-таки классифицируется отрезок газопровода от уличной задвижки газовиков до запорного устройства перед счетчиком на фасаде дома? Между этими задвижками отрезок газопровода 3/4 сталь. Мне газовщики упорно говорят что это уже внутренняя сеть и она не имеет охранную зону по 2 метра с каждой стороны. Тк возникает разночтение норм и не можем понять, идущая по меже труба до фасада дома, если она имеет по 2 метра в обе стороны охранную зону, то 2 метра вдоль нее окажутся в зоне соседнего участка и по суду сосед может потребовать переноса трубы и отступить от межи 2 метра вглубь моего участка?
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Приветствую, Виктор из Екатеринбурга вас рекомендовал как специалиста в этих тонких вопросах. Первое отключающее устройство стоит на улице, и оно, как понимаю является границей балансового разграничения между газовщиками и мною. Газопровод до этой задвижки собственность газовщиков. Но далее, в глубину участка, труба идет по столбам забора, который является и межой между мной и смежным соседом.
    Вот и пытаюсь понять есть ли охранная зона по 2 метра с каждой стороны у этого участка трубы, тк забор это по сути межа. Заходит ли эта охранная зона на участок соседа? Накладывает ли все ограничения, перечисленные в правилах N878 ?
    Ведь тот же гараж можно строить в 1 метре от межи, а при охранной зоне в 2 метра, придется ему 2 метра отступать?
    Если подойти чисто из юридических норм, без нашего авось прокатит :)
    Заранее благодарен за ответ.
  8. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Задвижка на границе участка и есть граница балансовой принадлежности. Все что идет дальше, по территории вашего участка, называется сеть газопотребления. Она, естественно, не имеет охранных зон. Требования к эксплуатации сетей газопотребления устанавливаются Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) (но его требования на жилые дома не распространяются) и госстандартом "ГОСТ Р 54961-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.08.2012 N 251-ст).
    На прилагаемой картинке изображена стандартная схема разграничения балансовой принадлежности.
  9. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    На ней после врезки в общую магистраль так же установлена задвижка, и от этой задвижки до задвижки уже непосредственно у Дома (счетчика) участок назван газопровод-ввод. А сеть газопотребления начинается от задвижки перед счетчиком. IMG-20200422-WA0029.jpg
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -было бы так если не сосед.
    А есть ли акты о разграничении между вам и ГРО
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А каким образом данный вывод следует из схемы?
    Сеть газораспределения заканчивается отключающим устройством и газопроводом-вводом.
    Сеть газопотребления (вводные газопроводы входят в нее!) начинается с вводного газопровода и отключающего устройства на вводе.
    То, что граница "придвинута" к отключающему устройству на вводе - ничего не говорит.
  12. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    На руки их не отдали. На словах они считают границей задвижку на улице, далее после задвижки моей зоной отвественности. Но разве граница отвественности так же и является границей между сетью газопотребления и сетью газораспределения? Ведь газопровод ввод это газопровод от места врезки в распределительный газопровод до начала вводного газопровода?
    Как понял размыто понятие газопровода ввода и вводного газопровода? Или есть четкие опрелеления и эти понятия не всегда совпадают с границей балансовой принадлежности?
    Какие ограничения все-таки несет труба по забору, на участок соседа, и прокладка по столбам забора соответствует действующим нормам?
  13. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    На схеме показана точка врезки, участок от нее до задвижки (никак не отозван) затем задвижка на стороне газораспределения, после нее газопровод ввод, идущий на участок, и оканчивающийся задвижкой у счетчика (мой случай).
    На схеме четко видно что газопровод ввод идет от задвижки на улице, продолжается на территории потребителя и заканчивается запорным устройством на стороне потребителя.
  14. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Зачем гадать? По общему правилу собственник жилого дома и земельного участка несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка. Соответственно, сеть газораспределения доходит до наружной границы участка и оканчивается запорным устройством. Далее, от этого запорного устройства, идет ваша сеть газопотребления. Не исключено, конечно, что в отдельных договорах могут быть иные варианты. Но данная схема применяется в большинстве случаев.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - получите копию.
    - от сети которая идет к дому ТС есть подключение соседа, это уже транзитная труба и будет газопровод-ввод ,заканчиваться будет у крана на фасаде.
    Пока не будет копии разграничения, смысла обсуждать нет. ИМХО
