1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Охранная зона газопровода. Чем грозит?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Aksa, 25.01.10.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Еще момент насчет -
    -С указом Президента РФ от 23.05.1996г №763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов…» норм.-правовые акты фед. органов исп. власти, не прошедшие госрегистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и орг-ям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров."
    Но применительно ли относительно приказа 1992 года ?
  2. Ида_N
    Ида_N
    Ида_N
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста: присмотрен участок, вдоль которого по уличной стороне идет подземная газовая труба (обычное деревенское газоснабжение). В выписке ЕГРН указано обременение на часть участка площадью 49 кв м. На странице приведен рисунок. Правильно ли я понимаю, что речь идет об охранной зоне в 2 м вдоль трубопровода и что именно она обозначена на рисунке? а весь остальной участок свободен от обременения? Часть плана.jpg
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  4. Nadya0104
    Nadya0104
    Nadya0104
    5 метров о газопровода высокого давления 2 категории самострой то есть самовольная пристройка разрешат ли ее узаконить
  5. lenak08
    lenak08
    lenak08
    Добрый день! Очень нужен совет.
    Достался участок в СНТ в Московской области. Пообщались с соседями и узнали, что по территории участка проходит охранная зона существующей газораспределительной сети, охранная зона газопровода и санитарная зона газопровода. Охранная зона от трубы - 100 метров. Рассказали, что соседи, те кого дома стоят прямо на трубе, уже несколько лет судятся с Газпромом, результат - дома под снос за свой счет.
    На карте Росреестра наш участок (241) не входит в охранную (помеченную зеленым) зону, на картинке видно. На карте Геопортала Подмосковья (https://rgis.mosreg.ru/v3/#/) тоже указано, что обременений и пересечений с ЗОУИТ нет. В ЕГРН обременений нет. Заказали еще градостроительный план земельного участка, ждем. Никаких документов, подтверждающих обременения и пересечения с ЗОУИТ, у нас нет, кроме слов соседей.
    Подскажите, пожалуйста, где можно уточнить еще информацию об ограничениях на участок? Нужно ли запрашивать разрешительные документы на строительство дачного дома? Если да, то у кого?
    Вот выдержка из заседания суда соседей, единственная открытая информация, которая в принципе есть об этой трубе:
    ОАО «Газпром» на праве собственности принадлежит газопровод-отвод к ГРС № 32 и
    ГРС-32, расположенные в Московской области Ступинском районе. Из Акта приемки в
    эксплуатацию (л.д.154, т. 1) следует, что указанный газопровод введен в эксплуатацию в
    1970 году, имеет рабочее давление 5,5 МПа, диаметр до 300 мм и относится к первому
    классу. Газопровод находится во владении и пользовании у ООО «Газпром Трансгаз Москва»
    на основании договора аренды, заключенного с ОАО «Газпром» 30.11.2013 года.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а почему не 200?
    -ПП№878 http://docs.cntd.ru/document/901775571
  7. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Ограничения смотреть в гпзу и егрн
    Строительство осуществлять в порядке ст 51.1 ГрК
  8. lenak08
    lenak08
    lenak08
    Т. е. если в ЕГРН и ГПЗУ нет информации об ограничениях, то можно строить?
  9. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    Не всегда так бывает! Тоже хотел купить участок, по ГПЗУ все ОК. НО рядом была ГРУ и обратившись к газовщикам узнал, где проходит защитная зона и где можно строить, оказалось что почти на всем участке можно возводить только временные постройки без фундамента, включая забор.
  10. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Можно строить по ст 51.1
  11. ivanstrod
    ivanstrod
    ivanstrod
    Охранная зона газопровода есть на кадастре, значит у нее есть точные координаты, и Ваш участок в нее не попадает. Часто бывает что труба есть, а в ЕГРН ее нет, тогда возможны проблемы о которых пишут. Но здесь вроде бы все однозначно.
    Но! Получите уведомление о соответстии (оно же разрешение на строительство), это просто и делается электронным способом. Если там не будет проблем - смело стройтесь.
  12. lenak08
    lenak08
    lenak08
    Спасибо! А возможно ли такое, что только труба обозначена в кадастре, а охранная зона нет? Т. е. нам от этой трубы нужно самим отступить 100 метров и понять, входит ли участок в охранную зону или нет?
    Или это труба вместе с охранной зоной изображена зеленым на карте? Как это правильно читать?
  13. lenak08
    lenak08
    lenak08
    Подскажите, к газовщикам - это к кому? В админ. ресурс или прям в Газпром писать запрос?
  14. ivanstrod
    ivanstrod
    ivanstrod
    В кадастре (на фото зеленым) указывается именно охранная зона трубопровода, а не сама труба.
    Не знаю откуда у вас информация по 100 метрам, померьте линейкой на кадастрововй карте ширину зеленой зоны, вот и будет ширина охранной зоны.
    Часть участков, судя по фото, целиком попадают в охранную зону. Строительство домов на таких участках без согласования газовщиков (которое скорее всего получить не получится) не возможно. Потому у владельцев этих участков проблемы. Но указанный Вами участов в зону не попадает.
    Еще раз - получите уведомление о соответствии, можете нарисовать любой подходящий прямоугольник на участке для оформления, для проверки, если еще не определились с проектом дома. Потом можно будет поменять.
  15. lenak08
    lenak08
    lenak08
    Информация про 100 метров только от соседей, якобы к собственнику 146 участка (который еще дальше нашего от трубы) приходили и сказали, что часть его строения на участке попадает в эти 100 метров, строение нужно снести. Поэтому все и решили, что зеленым помечена сама труба, и от нее нее нужно еще отступить 100 метров. Никакой официальной информации на этот счет нет
