1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Охранная зона газопровода. Чем грозит?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Aksa, 25.01.10.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - над чем?
  2. i_azarov
    i_azarov
    i_azarov
    @LLMNTR, принято. Стандартные для нашего региона.
    И всё же вопрос связан не с региональными особенностями, а с газом.
    Если труба на карте обозначена и отступы обозначены, это можно воспринимать как руководство к действию?
  3. i_azarov
    i_azarov
    i_azarov
    над "Постановление 878: охранная зона 2 метра"
  4. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Я думаю, да
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. Просто СП62-2010 вошел в ТР №870, который не может противоречить ФЗ№384, куда вошел СП62-2011.
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    А назовите пункт, что там в газовом сп написано по 80 мм
  7. mishanya301
    mishanya301
    mishanya301
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приобрел участок ИЖС с категорией "Земли населенных пунктов". При подаче уведомления о строительстве пришел отказ "Земельный участок с кадастровым номером ... расположен в границах зон минимально допустимых расстояний магистрального газопровода. 25.12.2012 N 108/ГС) (ред. от 29.04.2019). Строительство, реконструкция объектов капитального строительства допускается при наличии письменного согласования с эксплуатирующими предприятиями трубопроводного транспорта. Рекомендуем получить письменное согласование ООО «Газпром Трансгаз Москва» Крюковское УМГ. Адрес: МО, Солнечногорский район, д. Чашниково, стр. 1 (Промзона Крюковское линейно-промышленное управление магистральных газопроводов) e-mail: moskva-tr.gazprom.ru." Попробовал написать письмо на имя ген. директора Бабакова, в итоге пришел отказ с той же формулировкой. На кадастровой карте имеем зону с особыми условиями использования по 250метров от оси в каждую сторону, но при этом там же минимальные границы до сооружений/зданий (в которую участок не попадает) 25м в каждую сторону. Вот и не совсем понятно то ли это ошибка в нанесении зон с особыми условиями использования, толи зона с особыми условиями использования=зона минимально допустимых расстояний до магистрального газопровода. Тогда почему на кадастре обозначены отдельно. Но в любом случае как понимаю администрация и трансгаз ориентируются именно на зону с особыми условиями а не минимально допустимые расстояния при отписках. Кто-то может пробовал оспаривать в суде? Или какие еще варианты? Это так сказать первый опыт покупки участка и к сожалению неудачный. Не судите строго)
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А чего теперь судить-то? Принимайте соболезнования с неудачной покупкой.
    Тут, кстати, могут появиться советы типа "ни б..., строй и реги по амнистии".
    Крайне не рекомендую ими руководствоваться.
    Выход у Вас один - биться за уменьшение ЗМР при туманных перспективах.
  9. mishanya301
    mishanya301
    mishanya301
    Да и в этой "зеленой" зоне много постороек уже есть и продолжают строится. Может конечно планируют после постройки оформить, а может все таки как-то решают вопрос. Но при телефонном разговоре с человеком который писал ответ было сказано что никаких вариантов нет. Вобщем посоветуйте что можно сделать
  10. mishanya301
    mishanya301
    mishanya301
    Да по амнистии как понимаю уже не пройдет к сожалению. Ну а строиться а потом решать вопросы, тем более с газпромом глупая затея конечно
  11. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    @mishanya301, каким образом регистрируются там жилые дома в 2021 г? Например, с кн 50:09:0060504:1087
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Был случай и не один раз. Мы просто отодвигали дом от газопровода. В данном случае пришлось поехать в Пензу.
  13. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Скажите пожалуйста газовая труба низкого давления идёт по меже прямо рядом с забором соседа. Он кстати поставил рядом в 15 см забор из профлиста. Земли СНТ.
    Можно рискнуть и поставить капитальный гараж в 1 метре от трубы а не 2 метра как положено?
    Чем это черевато не заставят гараж сносить? Раньше ведь было 1 метр до трубы?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - будет решение суда, снесут.
  15. EvSev
    EvSev
    EvSev
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то выход. Построили кирпичный забор в 70 см от подземного газопровода, по незнанию. Подземка только перед нашим участком, а по краям участка, где то по 1м труба воздушка, переделывали из-за того, что не заходила техника, по улице у всех газ идет по верху. Есть ли какой-то выход из сложившейся ситуации, может кто-то работал в газовых службах и возможен какой-то компромисс? Ответы пожалуйста только по делу, без ехидства и так никакого настроения.
