1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Охранная зона газопровода. Чем грозит?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Aksa, 25.01.10.
  1. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    @EvSev, в кадастровом паспорте участка у Вас есть обременения в виде охранной зоны газопровода газораспределительной сети? На каком расстоянии граница Вашего участка от уличного распределительного газопровода?
    Забор - это не сооружение. Забор - это ограждение. По приложению В СП 62.13330.2011* позиция 11:
    Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог - расстояние по горизонтали в свету 1 м. Как Вы определили, что это 70 см?
  2. ramizzka
    ramizzka
    ramizzka
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Собираюсь купить участок, кадастровый номер 50:27:0020226:488. На участок получен ГПЗУ. Часть участка, дальняя от дороги, находится по ЗМР Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода г. Москва, труба 377 мм. По снипам ЗМР 100 м от крайней ветки (их 3).
    В ГПЗУ видно, что как раз на части участка строить нельзя, высота 0. Просто выделена подзона со странным названием "Зона планируемого размещения инженерных коммуникаций". Причем как я не вымерял, получается что это не 100 метров, а примерно 105 метров от нефтепродуктовода.
    Приложил СПОЗУ и ГПЗУ.
    Строиться в зоне, где ГПЗУ запрещено, я не собираюсь, но в этой зоне собираюсь посадить деревья, сделать дренаж, забор на всем участке, скважину пробурить.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1. Можно ли спокойно строить дом ВНЕ зоны ЗМР, там где по ГПЗУ строиться можно?
    2. Нужны ли согласования какие-либо на стройку дома? В Москве достаточно уведомления о начале строительства вроде бы.
    3. Можно ли строить забор, деревья сажать, скважину бурить в зоне ЗМР?
    4. Могут ли вообще быть проблемы, что часть участка в зоне ЗМР, но строений там жилых нет? Могут ли потом расширить зону ЗМР в любой момент, и дом захотят снести?
    5. Реально ли согласовать с собственником трубопровода строительство например бани/сарая? Это все таки не газопровод.
    6. Можно ли в зоне ЗМР построить без согласования некапитальное сооружение (сарай, баня), без фундамента и регистрации в ЕГРН?
    7. Будут ли проблемы с подведением газопровода до дома (среднее давление)? Вроде бы все работы должны проходить вне зоны ЗМР (рытье канавы), и согласований не должно требоваться.
    Буду благодарен за ответ. За участок внесен аванс, но ситуация меня тревожит, пытаюсь трезво оценить риски.
  3. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Подскажите, какое расстояние должно быть от опоры навеса для авто, до подземной газовой трубы?
    Труба внутри участка и идёт до дома
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Не глубже 30 см от поверхности в охранной зоне газопровода
  5. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Всем добрый день! Уважаемые форумчане, прочел всю ветку, нет ситуаций схожих с моей. Прошу объяснить правовые последствия следующей ситуации. Сосед желает проложить газовую трубу низкого давления к своему дому вдоль забора и завести газ на участок на стыке двух участков. Земли ИЖС. Какие последствия такой прокладки трубы для меня и для него? имею ввиду охранную зону газопровода.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Nikola199, обыкновенный отвод к дому("столбик" на границе есть)
    тот который у некоторых "по воздуху", а у некоторых (по желанию) - подземный ввод.
    А у вас газа нет? Вы как завели его в дом?
    нет разницы для "последствий" - воздушный или подземный.
    не жгите костры рядом
  7. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Есть у меня газ, а вместо столбика, табличка на заборе, над вводом газовой трубы на участок. У меня ввод сделан в 5 метрах от угла заборов и это же может сделать и сосед но он почему то решил вводить трубу на свой участок именно на стыке двух заборов и вести трубу вдоль забора с ленточным фундаментом.(Это самый короткий путь к трубе) Этот забор между нашими участками, поэтому и возник вопрос об охранной зоне. Если его труба будет там лежать, то как минимум 1.5 метра моего участка будет в охранной зоне, а оно мне надо. По этому и возник вопрос.
  8. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Что то мои темы замолчали везде... Есть какие нибудь соображения на этот счет по вопросам поднятым в темах?
