Помогите разобраться - Бешеный расход СУГ
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем biggoo, 01.11.21.
  1. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Фотографии
  2. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Дом 7х10 плюс на 1 этаже пристройка 18м2
    Пристройку этим летом утепляли изнутри минеральной ватой
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) никого напольный котел не смущает ? На 34 квт ?
    2) а бойлер на 300 л ? Это на дом в 190 кв м ?
    Автор рекомендую Вам сделать теплотехнический расчет и понять годовую потребность в энергии для обогрева и гвс.
    А далее сравнить теорию с практикой + установить газовый счетчик и тепловой (на котел).
    + Ищите ошибки в Ваших расчетах. Чтоб была экономия надо на 190 кв м ставить котел на 20 квт. ,А потом писать жалобы, что в доме холодно;(
  4. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Котёл как раз настенный! Вы хотите сказать, что мощность моей котельной избыточна для такой площади? Ну, тут многое досталось от предыдущих владельцев! Единственное - я поменял старый напольный атмосферник 38кВт на конденсационный настенный 35кВт. Выбирал не сам, по рекомендации специалиста, который мне его менял. Бойлер не менял, но он от электричества сейчас работает! Так что газ только на отопление и то только днём!
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    с таким расходом газа при таких площадях... вызывайте того спеца)
  6. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Он считает, что все нормально. Якобы, дом большой, большие теплопотери.
    Сегодня звонил в одну контору, там мне вообще сказали, что это конденсатник, для них это на СУГ нормально!
    Потому и прошу совета - для начала, понять, что может быть не так! Настройки котла? Температурная кривая? Куда копать-то, если вокруг говорят, что все в порядке?
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    дом не такой уж и большой) а вот теплопотери...
    у нас тоже кирпич 45 см, напольный чугунный дракон 32 кВт, БКН 200, хреново утеплённое перекрытие и 290м2 ...
    за прошедший месяц 408 м3 природного...
    и температуры за бортом у нас с вами не сильно отличаются
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @biggoo, дд. а вам горелку котла на суг настраивали?
    ps
    не хочу расстраивать, но ваш котел не предназначен для работы на антифризе, точнее туда должен заливаться только специальный антифриз, рекомендованный производителем, марки не помню, но вы можете ее уточнить в службе поддержки будерус, равно как и правильность моих слов. а так - вода из под крана.
  9. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Вот это я как раз хорошо знаю, но мой сервисмен менять отказался, сказав, что систему после антифриза не промыть нормально, только трубы менять со всеми радиаторами!
    Вот и я тоже понимаю, что это не должно быть так! 500-600 в месяц - это нормально! Но 1300….
  10. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Со слов мастера, да, настраивали, с помощью газоанализатора
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А что с утеплением крыши?
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и это не считая затрат на ЭЭ в ночное время...
    т. е осталось выяснить куда столько тепла девается...
  13. biggoo
    biggoo
    biggoo
    С утеплением крыши не все гладко, утеплен потолок 3 этажа, чердак не утеплен (как раз собирался этим заниматься весной)
  14. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Затраты на ЭЭ есть и в дневное время - бойлер греется от электричества! Пришлось его отрубить от котла для экономии газа! Но это, как выяснилось, не сильно помогло!(
    Я сегодня жду мастера с тепловизором! Посмотрим весь дом на предмет теплопотерь! Вечером напишу, что к чему!
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Чердак не соединен с 3 этажем? И как утеплен 3 й этаж? Материал, толщина слоя?
