Помогите разобраться - Бешеный расход СУГ
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем biggoo, 01.11.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    чердак может быть и холодным... тогда как утеплён потолок\перекрытие этого 3 этажа?)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чердак - кровлю и не надо утеплять
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Отлично.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мне вот непонятно. А прошлые хозяева что говорят?
    Как они жили, сколько газа тратили. Или зимой не жили?
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хех) а што они могут сказать при продаже? *хороший, тёплый и уютный дом*
  6. biggoo
    biggoo
    biggoo
    На чердак ведет люк размером 60х60см, над ним еще один люк, утепленный минеральной ватой! Между перекрытий потолка (под полом чердака) минеральная вата (старая, правда!) визуально 15см. Дополнительно 2 недели назад я пропенил все щели между досками пола на чердаке
  7. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Зимой жили редко, последний раз всю зиму жили во время локдауна. Там тратили 2 заправки в год! но это со слов! После покупки дома я заменил входные двери (на терморазрыв), поменял стеклопакеты на 3 этаже (стояли однокамерные), утеплил "летнюю кухню" для постоянного использования
  8. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Именно так!)
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    15 см, на мой взгляд, маловато. Но лучше дождаться результатов обследования. На тепловизоре много чего можно увидеть. Посмотрите потолок и углы 3 го этажа изнутри.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    много, но не теплопотери
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    В целом порядок действий, на мой взгляд:
    1 Обследование здания на утечки тепла (тепловизор -очень хорошо)
    2 Расчет теплопотерь, я использовал SmartCalc
    Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций
    Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом
    оцениваем полученное значение и фактический расход тепла, только после этого двигаемся дальше.
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Теплопотери нужно считать, можно и опираясь на показания тепловизора. Или я не прав?
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Biggoo, если есть данные напишите полную марку котла и что с ним делали, должны были форсунки установить на суг и настроить газовую арматуру. Про теплоноситель- все можно сделать было бы желание
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не прав. Тепловизор только узкие места покажет - теплопотери с помощью его не оценить
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Подумал- согласен не выйдет. Слишком сложно.
