Помогите разобраться - Бешеный расход СУГ
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем biggoo, 01.11.21.
  1. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Buderus GB172-35i. Настройку мастер делал. В этой модели перевод на СУГ выполняется как раз кольцом настройки подачи воздуха! Форсунки не меняют (со слов моего мастера). А вот газовую арматуру не настраивал, если Вы имеете в виду навеску в горловине газгольдера!
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если все говорят что все ок (при условии, что говорят специалисты и Вы им доверяете) значит совет больше зарабатывать, либо выключить котел и он не будет кушать газ, либо продавать дом, если Вам тяжело его содержать.
    Все остальные ответы будут дороже и сложнее этого.
    1) поставить газовый счетчик.
    2) поставить тепловой счетчик !
    3) начать изучать всю инженерку, чтоб в ней разбираться !
    Начните с этого форума, вот как пример ветка
    https://www.forumhouse.ru/threads/256437/page-7 мой эксперимент подробно почитайте
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    не сомневаюсь
    поэтому я и спросил полную марку котла, возможно уже при поставке стояла арматура на суг, но это не точно...
  4. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Эту штуку докупали, да! там что-то типа флешки, как ее мастер назвал!)
  5. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Спасибо! Больше зарабатывать - совет хороший, но мне больше нравится пункт 3 - изучать инженерку) Купить-то газ не проблема! Главное -разобраться, правильно ли он расходуется исходя из моих условий!
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Абсолютно верно. :super:
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @biggoo, тогда смотреть настройки котла и искать куда уходит тепло в доме. Но толщина стен, указанная вами не внушает надежд. сдается мне, что дом придется утеплять, если хотите снизить расход газа.
  8. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Понял! Спасибо! Жаль, снаружи облицовочный кирпич!(но я уже морально почти готов к утеплению снаружи! Внутри ещё меньше хочется рушить отделку!(
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Какие тепловые потери дома можно определить почти точно по электрическому счётчику, если не включать газовый котёл и среднесуточная температура в доме и на улице будет примерно одинаковая втечение нескольких дней. Потом сравнить эту цифру с расходом газового котла при такой же разнице температур внутри и снаружи, чтобы понять есть ли косяки в его настройке.
    Мощности электрокотла 18 кВт должно быть более чем достаточно для такого дома при 0 градусах на улице.
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не совсем понятно, какой потолок утеплен. По фото 3 этаж полумансарда. Как утеплены скаты? Есть ли подпольное пространство? Какая там температура, если оно есть.
  11. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Вот это как раз и хочу попробовать в течение недели!
  12. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Скаты утеплены той же минеральной ватой. Да, скорее, это полумансарда. Подпольного пространства нет, есть маленький подвал в одной из комнат 1 Этажа
  13. drowt
    drowt
    drowt
    1. 45см кирпича, даже постотелого керамического мало. Высота от пола до перекрытия какая? У кого то 2.6, у кого то типа меня 3.2...разница 20% по площади стен (важна не площадь дома а плащадь наружних стен). Плюс у вас на плане и фото куча эркеров, форма наружних стен не самая оптимальная. Эркеры добавляют к расходу
    2. 15см мин ваты утепления потолка мало, надо минимум 20. А вы говорите что она еще и старая, возможно мочили-сушили. что не идет на пользу
    3. Какие стеклопакеты? Какие входные двери?
    4. Утепление пола какое?
    5. Что с вентиляцией? Все почему то про нее забывают, а это лекого может давать +20% расхода
    6. Термостат стоит? как регулируете температуру? Температура в доме какая стоит или холодно прибавили, а когда жарко убавили и открыли окно)?
    7. Газ нормальный вам залили? У него качество очень очень сильно может отличаться. Это из личного опыта езды на газовом авто, быват откровенное говно.
    У меня в московской области в сентябре и октябре расход был около 300 кубов (метан) в месяц при температуре внутри +22 и 180м2 отапливаемой. Но у меня стены кирпич + 100мм ваты+пол кирпича облицовка, потолок 200 минвата, пол 300мм плита + 100 (местами 150) пеноплекс. Если вентиляцию закрываю то расход газа падает на 25%
    Впринципе с учетом что куб метана=1.2л пропана...при текущей погоде если в 500л в месяц и 1000л зимой уберетесь с таким утеплением, то это будет очень, очень хорошо
  14. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Доброе утро!
    По прошествии недели накопились ответы, расход газа оправдан!(
    Сделали тепловизионное исследование. Стены действительно "горят" на термосканере плюс хорошие утечки через углы.
    1. Эркеров 2, оба "фонят" теплом. Плюс достаточно большая площадь остекления. На общую площадь фасада 360м2 площадь окон 54м2.
    2. Крыша судя по исследованию "фонит" меньше всего, видимо, даже такой дохлый утеплитель справляется!
    3. Оконные профили в основном везде стоят пятикамерные, Rehau и VEKA, сами стекла "атермальные", стеклопакет двухкамерный. Заменили кое-где уплотнители, отрегулировали примыкание. Особо не помогло, все же, окон много! Думаю, как их утеплить изнутри. Входные двери 2шт. с терморазрывом, ставил в этом году. Армада, не самые крутые, но вроде неплохие отзывы были. Плюс за каждой дверью внутри еще обычная дверь для воздушного "клапана".
    4. Утепление пола - загадка! Возможно, его и нет в природе! Просто бетонная плита! (
    5. Вентиляция в 3 точках активная (3 санузла), в одной - пассивная на 1 этаже. Тянет прилично, думаю, как справиться с этим! Совсем закрывать на зиму?
    6. Термостат стоит на 1 этаже. Не самый эффективный вариант для расположения. Buderus RC310, погодозависимый. Перенастраивали на прошлой неделе, но там буквально нюансы по погодной кривой. На СУГ котел перенастроен (там чип специальный меняется, в этом отношении все в порядке), еще раз посмотрели газоанализатором, все ок. Единственное - высоковато давление подающей линии, но отрегулировать не удалось, редуктор на газгольдере замудреный и очень неудобно установлен - шайба смотрит в бок. В доме днем 20-21, ночью опускается до 18,5. Сейчас уже прохладно, буду повышать температуру. Прямо жарко не бывает.
    7. Летом заливали, как выяснилось, чистый пропан (со слов моего газмэна, он просил заправщика залить именно так для разбавления бутана, который мог накопиться в бочке за годы использования). Сейчас на уровнемере 36%, завтра залью нормальную смесь у хорошего поставщика (Пушкинскую рекомендовали)
    1000л в месяц - это было бы нормально для зимы! Зальюсь "под завязку" - буду тестировать!
    В планах утепление фасада (полистирол 100мм+штукатурка)
  15. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Несколько фотографий с тепловизора.
