Помогите разобраться - Бешеный расход СУГ
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем biggoo, 01.11.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот он - посильный вклад в глобальное потепление климата...:)
    настройка этих кривых - дело не одного дня.
  2. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Будем бороться с этим!)
    А с кривыми не совсем понял! Разве не существует стандартных настроек для конкретного климата?
    Кривая настраивается 2 параметрами - максимальной температурой подающей линии (у меня сейчас 75 градусов) и минимальной температурой наружного воздуха (сейчас стоит -25, как рекомендовано для Московского региона) Что-то еще не настроил?
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Biggoo, ещё есть смещение кривой отопления, инерционность системы, тип строения, но, увы, вам это не поможет, надеюсь зима будет не холодной
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    видать не совсем вы ешо поняли как эти кривые работают)
  5. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Ну, видимо, не совсем! Я думал отдать это на откуп сервисным специалистам, теперь придется разбираться самому.
    Там есть еще параметры Степень утепления (пока скромно поставил среднюю) и другие - их не трогал.
  6. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Будем надеяться. Замерзнуть - не замерзнем, но планету отопим знатно. Это я уже понимаю.
    Думал в зиму срочно сделать утепление, хотя бы просто фиксировать утеплитель, чтобы весной заниматься уже декором. Предлагают так сделать - сейчас плиты полистирольные наклеить, даже без армирования. И до весны ждать.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я бы так и сделал. Фото жутковатые. У меня крыша светится на фоне холодных стен 250 мм утеплителя сплошным слоем без мостиков холода.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    долгими зимними вечерами будет чем заняться...:)
    таки это ешо съёмка была без особой разницы температур улица\дом...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да нет ничего жуткого на фото - там весь градиент относительной температуры
    Утепленные стены будут также светится
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Может диапозон неправильно выбираю но относительно окон у меня стены не светятся, а тут углы ярче окон.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обратите внимание какие углы светятся (внутренний/внешний) и с какой стороны стены
  12. drowt
    drowt
    drowt
    Готовте деньги на утепление фасада. Это будет больно в текущих реалиях.
    Когда не живете закрывать вентиляцию, хотя можно закрывать и когда живете, кто то закрываеть и утверждает что "мне и так нормально", возможно вам будет тоже нормально)
    Замена стеклопакетов экономически смысла не имеет в вашем случае. Двухкамерный вполне норм, замена на что то более подвинутое дорого а экономии будет чуть
    А что пол тепловизором не посмотрели? Хотя по первой картинке видно что по низу прям тепло уходит, сильнее чем по углам, скорее всего утеплителя на полу тоже нет
    Термостат по сути пофиг где стоит, если на первом этаже, то просто ставте температуру с учетом того что на верху будет теплее на 1-2 градуса.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    так жеж необязательно *глушить намертво*... можно просто прикрывать :)
  14. biggoo
    biggoo
    biggoo
    К утеплению фасада морально уже готов, хоть и больно, но придётся. Это я уже понимаю.
    Углы светятся, поскольку там, судя по всему, накосячили с раствором крепления кладки. Вот такой весёлый дом!(
    Живем тут постоянно, назад в квартиру дороги нет будем разбираться! Спасибо за советы!
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А что, эти работы можно вести при температурах менее 5 градусов? Каким клеем? Вроде бы у квик микс был зимний клей, до -10.
    Или же будет тепляк строиться? На мой взгляд так себе идея.
