Клубника (земляника садовая) - 16
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Rwd111, 29.10.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В моем случае нет маржи. Это вообще КСД и эксперимент. Получил немного ягоды на майские и все.
    Потом поливал редко, но стояла летом в тени от теплицы в траве, т. е. солнце было утром и вечером.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Ребята, я долго занималась розами. По опыту убедилась, что в нашем холодном климате с коротоким летом надо сажать по 2 куста в одну посадочную яму. Тогда имеем в первое же лето достаточно развитый и хорошо цветущий розовый куст. Как Краснодаре.
    Посему, проводя аналогию, продолжаю считать, что и по клубнике надо брать числом рассады, в противовес нашему климату. Если сажать по 2 уса в ямку или каждый ус через 10 см, то в первый же год будет отдача значительно больше. После сбора урожая продергиваем саженцы серез одного, как морковку. Даем возможность оставшимся наростить упитанные кусты.
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Об этом господин Маев уже не раз писал
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Значит, идея в атмосфере уже существует :)
  5. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Она не просто существует. На практике я так делаю уже много лет. Когда вырастает много своих хорошеньких усов, так и сажаю. При дефиците земли мне очень нравится. А после плодоношения не просто выдернуть и выкинуть, но и пересадить можно. В моем случае я сажаю в ножки смородине и на след. Год можно собрать еще урожай.
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Поэтому выход ягод по факту лучше с м2 считать, а не с куста. Но при выборе сорта всегда ориентируюсь на продуктивность одного куста, как потенциальную для данного сорта.
  7. Ягода-дикая
    Ягода-дикая
    Ягода-дикая
    А если усы с НДС-куста в контейнеры высадить, в то же лето можно первую ягоду собрать? Я не выращивала НДС, форум ваш почитала, так интересно люди пишут. Думаю, может попробовать купить пару кустов, их в грунт, усы от них в контейнер. Осенью лучшие усы на свободную грядку в зимовку, а весной опять: прошлогодние усы оставляем в грядке, молодые в контейнер...это я из-за нехватки солнечных грядок такие маневры планирую...
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Но опять же повторюсь, площадь питания каждого куста имеет большое значение. Раньше была Кама, ранний сорт. Сажал его на рубероид в 3 ряда по схеме 35×35×35 см в шахматном порядке. Один ряд посередине, два от середины 30 см, но со сдвигом относительно первого на 17,5 см, то есть на половину расстояния. И получалось каждый куст по 35 см. Урожай был 900 г с куста. На метре рубероида размещалось 9 кустов. Но решил сьэкономить на рубероиде. Разрезал рулон на 2 полосы и на каждом посадил по два ряда 25×25 см это 8 штук на погонный метр. С куста примерно выходило около 300 г ягода заметно мельче, чем в первом варианте. А Кама не мелкая, первая ягода 30-35 г. Потом пробовал на НСД, сажал по двухстрочной схеме Линоса и Капри. Линосу хотел посадить побольше на маточник по схеме 100×75 см. Два раза подсыпал сапропель под кусты и на второй год кусты в ряды сомкнулись, а это 75 см.
  9. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Могу поделиться своими наблюдениями, хотя многие здесь наверное не поймут. Сажаю 2-3 уса в ямку, 35 см между центрами ямок. В первый сезон всё очень даже хорошо, ну или почти очень хорошо. Получается снять первый урожай, позже некоторые кусты начинают выпадать. Но зто не страшно, замещаю в осень оба (два) куста новыми усами, даже если один из лунки вдруг уцелел. На второй сезон грядки уходят в зиму полностью заряженными.
    А вот второй сезон показывает, что ряды смыкаются, ухудшается продуваемость рядов, появляется серая гниль.
    Первоначальная посадка усов уже через 10 сантиметров приведёт к потере урожая изначально в размере 95 процентов.
    Гиблая технология. Ну может быть хороша наверное для климата Сирии, или Египта.
  10. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Рубероид - универсальная вешь! И клубнику посадить в шахматно-гнездовом порядке можно, а также некоторые умудряются даже шашлыки пожарить на рубероиде.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Положив рубероид на землю там, где в марте+20 можно попробовать добиться климата Сирии :)
  12. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    возможно. если успеете выгнать и укоренить рассаду пораньше. в горшках не знаю. но в открытом грунте успеете попробовать.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А рожки нормировть на второй год?
    95% - откуда цифра взята? предположение?
    Я давно так сажаю землянику, через 10 см, вычитала где-то. Правда, подсчеты не вела. Сейчас есть сорта практически полностью устойчивые к СГ. Думаю, их можно без риска сажать почаще.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это на клубнике так делают. У нас крупноплодная садовая земляника, а это клубника. Она раздельно - полая, для полноценного опыления надо сажать почаще. А если у меня Фенелла, а у ней ширина куста в нижней части 55 см. А на нем на второй год до 18 цветоносов. Конечно не все прям с крупной ягодой, но через 10 см посадка это прям издевательство. Лорд при разреженной посадке, высота кустов доходит выше колена 75 см, до ху.
