Мотоблок Брайт BR-105pro
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vidok21, 02.11.21.
  1. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Спасибо большое, мил человек! С тросом тоже думаю поменять на тягу. Снегоуборочник есть настоящий, к этому чуду, думаю только косилку роторную из оборудования под ВОМ. А так - адаптер сварить, прицеп автомобильный приспособить и тд на что фантазии хватит. :)
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я косилку недавно купил, собрал, ещё не испытывал.
    У рычага переключения передач на руле неправильное соотношение верхней и нижней части, если сравнивать со старым 2-скоростным мотоблоком. Если верхнюю сделать подлиннее, то всё должно стать как надо.
    С тросом при фрезеровке можно руль вбок поворачивать, с тягой - не получится. Хотя это не особо нужная функция.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Как все помешаны на этих крыльях, я даже не пробовал их ставить, лежат новенькие уже пятый сезон, без них считаю красивее и удобнее, и все время почти в транспорте использую. Колеса поменял на 13-е от МТЗ. На 3-скоростном тем более малые колеса считаю нужно заменить.
    Я почти сразу перешел, ничего особо не меняя:).Мощность у ваших российских какая то подозрительная, у меня 8,5 л/с, но все равно мало:|:.
  4. Sereg-a
    Sereg-a
    Sereg-a
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, купил новый мотоблок Брайт BR-105p pro, от каких мотоблоков подходит навесное оборудование? Необходим окучник, плуг и грунтозацепы. На озоне нашел подойдут ли они ?
    https://ozon.ru/t/ZnR6GAA
    https://ozon.ru/t/q7yeNZ4
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Плуг для каких целей? Могу подсказать только по прицепу:), навесным не пользуюсь. Для начала сцепка нужна.
  6. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Подойдут. К окучнику сцепка нужна будет. Типа такой https://www.ozon.ru/product/stsepka-vintovaya-n-dlya-motoblokov-neva-oka-universalnaya-01-06-50-907655232/
  7. Sereg-a
    Sereg-a
    Sereg-a
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поэксперементировал с активной фрезой. В качестве фрезы выступил лёгкий культиватор:
    В целом работает, но фрезы мелковаты и 3,5 л. с. двигатель слабоват.
    На видео захват фрез 40 см. При захвате 60 см культиватор часто глохнет.
    Получилась активная фреза с низкими оборотами, в отличии от многих других, не перемалывающая землю в пыль.
    Думаю, что лучше для таких целей использовать редуктор от 2-скоростного ременного мотоблока, как это делают китайцы в заводских активных фрезах для подобных мотоблоков.
    Однако, можно засчитать за третью активную навеску моего мотоблока, после снегоуборочной приставки и косилки :)
  9. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    @DmitryEvg есть мечта сделать нечто подобное из редуктора мотоблока ВАЗ (вроде до сих пор висят пара штук на Авито.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что это было? :ogo: Зачем этого жужика сзади повесил? Для чего? Мечтаешь о активной фрезе?
    Я увидел только то что широкими колёсами ты рыхлил землю для культиватора и как двигатель смотрит в небо. :faq:
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Это глупость! А не третья навеска! Недоразумение!
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Просто попробовал будет ли фрезеровать. Каких-то доработок или переделок не планирую. Слабоват культиватор и фрезы маленькие.
    Хотя для обработки междурядий можно было бы приспособить.
    PS: это не жужик. Это 35кг культиватор с 4-тактным двигателем и с невысокими (90-100) оборотами фрез.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Лучше его одного использовать, где это возможно.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Он так и используется. Это "женский" культиватор в деревне. Я его осенью на техобслуживание забрал.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На мотоблоке это минимальная скорость?
    Колеса мотоблока все затаптывают. Из-за их высокой скорости вращения нет стабильного поступательного движения. Нет равномерной обработки. Они роют землю временами больше фрезы.
    Земля лёгкая. Отдельно культиватором было бы и быстрее и качественнее.
    Таким образом повесить культиватор можно на любой мотоблок. ВОМ здесь не используется. Зачем это делать. А мотоблок для культивации совсем никакой?
    Очередная антиреклама мотоблока.
