Мотоблок Брайт BR-105pro
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vidok21, 02.11.21.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Новичок, не понимает ещё многого.
    На ненавистных тобой Неваподобных (ремневых) есть свободный ход косилки, которая копирует рельеф.
    Неоспариваю, есть подобные которые роторку крепят также жёстко, итог в результате получают подобие твоего.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ещё один спутал сенокосилку с газонокосилкой.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Насмешил. :)]Ну тебе и так сойдёт.
    Сенокосилка уже есть в наличии. :aga:
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    6 л. с. Нева косит люцерну на большой скорости и не глохнет:
    https://youtube.com/shorts/b2WmiB3GQXE?si=Gn9U9FQ0PyPKDf5L
    То же самое с метровой травой:
    https://www.youtube.com/shorts/mty_hEOB2NU?feature=share
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот люцерна
    а там одно название :)]
    И да, Нева она такая, она не глохнет даже если косит 5 метровый бамбук :)]
  6. Мотоблоков
    Мотоблоков
    Мотоблоков
    Как это сделать? Скорости включаются нормально
    Скорости включаются легко, сцепление не буксует. Масло Газпром трансмиммионное 80w90.
    Можно по подробнее про петлеобразователь?
    Надо будет еще раз попробовать, я без навески пробовал, точно помню что ВОМ крутился.
  7. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Ослабьте тросик сцепления. Должен быть свободный ход 1-2мм. При выключенном сцеплении ВОМ должен останавливаться, как минимум рукой.
  8. Мотоблоков
    Мотоблоков
    Мотоблоков
    Попробую
  9. Мотоблоков
    Мотоблоков
    Мотоблоков
    В выходные завел мотоблок, выжал сцепление ВОМ, крутиться, нажал на тягу сцепления черенком от молотка крутиться перестал, пришлось натянуть тросик для полного выжима, но сцепление стало тугое, и без свободного хода, и немного ведет, когда с косой едет по полю, выжимаю сцепление, он еще продолжает примерно с метр ехать, вопрос к знатокам, отрегулировать что бы не вело и при выжатом сцеплении ВОМ не крутился.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А где покупали сегментные ножи?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На Озоне заказал. Они там специально для косилок комплектами от 8шт продаются.
    Есть несколько вариантов. Выбрал покрупнее и из хорошей стали.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо. Именно для Brait? Или для лубой косилки подойдут? Я просто новичек в этой теме. Мотоблок и косилка собираюсь купить через пару недель. Вот такие? https://www.ozon.ru/product/nozhi-segmentnye-dlya-rotornoy-kosilki-zarya-i-ego-analogov-1014926281/?avtc=1&avte=2&avts=1717848637
  13. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Всем привет! Подскажите, когда первый раз менять масло в двигателе и в коробке? Понимаю, что в "мурзилке" есть, но хотелось бы услышать советы опытных "трактористов".
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я очень не опытный и очень начинающий и мотоблоки меня другой но в паспорте" в мурзилке" написано замена масла в двигателе через 5 часов. В редукторе через 50 часов и очень не рекомендуются сокращать это время для замены масла.
  15. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Про двигатель понятно, тут ничего нового, но вот редукторы все разные технически, не думаю, что тут регламент обобщённый как в мануале.
