Мотоблок Брайт BR-105pro
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vidok21, 02.11.21.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Присмотритесь внимательнее. Около гайки шлицы сохранились.
  2. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Очень похож)
    IMG_20241010_160800.jpg IMG_20241010_160804.jpg IMG_20241010_161322.jpg ВОМ.jpg
  3. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    Примерно так
  4. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Похоже 6 мм. Как по ГОСТу 23360 для вала 18 мм. И придётся колхозить ступенчатую шпонку). Или на валу косилки паз увеличивать.
  5. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    К 5 мм ближе. Это у меня заготовленные обзорные фото, на выходных наделал для себя, а так можно было точнее замерить конечно.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А пазы до края почему не дорезаны.
  7. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Завтра будет возможность тоже штангенциркулем замерить. Отпишусь вечером.
    Там уже резьба для контргайки начинается. А по передней кромке это фаска- поэтому кажется что паз не "в проход". В любом случае завтра крупно сфоткаю.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Всё дорезано. Это вам из-за фаски показалось.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вот на этом фото создаётся такое впечатление
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На этом видно фаску. И видно что на остатке шлица фаска шире за счёт его высоты.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем из 18 делать 14?
    18 ведь лучше.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если подумать, то с 18мм шлицами я поспешил.
    Не могло быть там 18мм - гайка не налезет.
    Скорее всего так 14 мм и было, а мелкая выборка - чтобы навеска удобнее одевалась.
    Или максимум 16мм (как у Угры), но это вряд ли. На последнем фото справа видно, что до "дна" резьбы меньше миллиметра.
    Резьба получается М18.
    В КПП у 105-ок первичный вал диаметром 20мм в самом широком месте.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Выборка может быть для смазки. Это всё же подвижное соединение.
  15. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Ваша версия с 16 мм шлицевым валом имеет право на существование. По ГОСТ 1139 нет 18 мм валов с 6 зубьями. Только 16 мм с диаметром по низу зуба 13 мм (средняя серия). Отсюда и углубление которое заметил ГАИ. Завтра ещё раз внимательно рассмотрю...
