Мотоблок Брайт BR-105pro
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vidok21, 02.11.21.
  1. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Если честно я сомневаюсь, что китайцы вдруг решили так продвинуто отнестись к проектированию). Сильно похоже на колхозинг. Наши импортёры сказали, что у 105-х в России ВОМ 14 мм- китайцы сказали "нет проблем"и сделали, как смогли. В своем стиле)
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    С проектированием и возможностью изготовления у них все отлично. Конечно экономическая составляющая присутствует.
    Причём с обоих сторон.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У китайцев есть 18мм 6-шлицевые. Фото жёлтого редуктора я приводил.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Все 105-ки и 135-ки в России или целиком из Китая или как минимум редуктор и двигатель.
    В Китае их несколько заводов производят. Каждый от сотен тысяч до миллионов штук в год.
    А в России из подобных только Угра, с другим редуктором.
  5. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Согласен. Но "все отлично" это когда под внешним контролем каждый шаг. Менталитет)
  6. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Дайте, пожалуйста, ссылку на это редуктор. На скрине не видно про 18мм.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В менталитете у них труд.
    Но не нужно забывать где обычно находится бесплатный сыр.
  8. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    С уважением отношусь к китайцам. Но и идеализировать не буду. Есть некоторый опыт: в 2009 пытались наладить производство оборудования по нашим чертежам в Сужоу. Долго рассказывать, но через год ушли оттуда...
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  10. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, это 135-й. У них обычно круглый ВОМ 18мм.
  12. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    По ВОМ Брайт-105 про (арт. 04.01.075.048): Можно с большой вероятность предположить, что изначально были шлицы на 16 мм. По диаметру впадин и остаткам шлицов похоже на 6х13х16 ГОСТ 1139-80. Контргайка стоит М18 (шаг не мерял). Для совместимости с косилками Брайт шлифанули до 14 мм. Непонятным остается зачем изначально имеется еще шпоночный паз 5 мм. С 18 мм валом понятно- подойдет под шлицевой вал и круглый со шпонкой. Под 16 мм круглый ВОМ навески не попадалось.
  13. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    Ни у кого не сопливит окошко в редукторе? Показалось как будто откручено немного, толи так и было толи во время эксплуатации открутилось. Пытался закрутить до конца, но выступ в корпусе редуктора не дает полностью завернуть.
  14. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Не замечал (по крайней мере не напрягало). Посмотрю в выходные и отпишусь.
  15. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    Сегодня заметил если выставить мотоблок горизонтально, уровень становится в половину окошка, так и должно быть? (подтеков нет) А сколько в норме должно быть ?
