Мотоблок Брайт BR-105pro
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vidok21, 02.11.21.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Влезет или шкив от Невы я не мерил, но к нему и ведущий нужен 100мм. Так что мощность он может передать побольше, чем ШОМ ременного мотоблока.
    У обычных двухконтурных СУ ведущий шкив маленький. Бывают с двумя ремнями.
    Я под два ремня взял бы, если бы делал на профиле А.
    У меня вообще ремень 5PK и шкивы автомобильные. Ведущий 56мм. Не буксует, с большим запасом. Несколько зим уже работает один ремень.
    Ничего не понятно. Что сказать-то хотел?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У обычных СУ натяжной ролик, который сильно меняет ситуацию. И ремни там вроде не А.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На ковш идёт профиль А, с 9л.с. с двумя ремнями и они прикрыты от снега.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А какое примерно межосевое расстояние?
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не мерил, нет ответа.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    То есть для этой 105-ки PRO NEW не подходит активное навесное от обычной 105-ки?:faq: Это ты поэтому не взял этот мотоблок. :|:
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Косилка подходит.
    Я взял 105 ppro за 22тыс. руб. (и косилку за 8500 руб.) потому что акция была.
    В целом, меня и двухскоростная Волга устраивала. Но её можно продать практически за те же деньги, что куплен 3-скоростной Брайт.
    Так что Брайта я купил в качестве бесплатного апгрейда 2-скоростного мотоблока на 3-скоростной.
  8. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    15 минутами тут не ограничится, если увеличится вылет полурамы - увеличится расстояние между мотоблоком и СУ, соответственно придется еще удлинять вал снегоуборщика, чтобы шкивы были на одной плоскости.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет. Удлинить надо настолько, чтобы шкивы встали в одну плоскость.
    КПП удлинилась, надо наcтолько же удлинить полураму.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У вам сцепка прикручена тремя болтами к редуктору. Открутите ее и сделайте другую, которая не будет мешать ремню. Удлинять вал и выносить шкив. Не самая лучшая идея.
    А межосевое расстояние у вас какое получилось между ВОМ и валом СУ?
  11. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    Закину на обсуждение, может что посоветуете, как соединить шкив с валом (вал 20мм, шкив посадочное 20мм со шпонкой).
    Вал СУ выходит сантиметра на 2, чтобы поставить шкив мешаются: 2 торчащие гайки и выштамповка которая съедает примерно 6-8мм. Шкив на вал целиком не садится, примерно на половину. На мой взгляд только удлинять вал.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я удлинял. Если не удлинять, то колёса мотоблока могут не влезть. Или влезут только штатные узкие на строго определённой ширине колеи.
    У форзовского комплекта адаптер выступает в качестве удлинителя.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Адаптер сделать на двух подшипниках.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Скажите пожалуйста какая нынче адекватная цена этого мотоблока
    И что значат добавочные буквы в конце маркировки - 105P PRO или 105H PRO?
    Чем они отличаются от 105 PRO?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Адекватная цена - от 37 тыс. руб.
    105H PRO - защитного цвета, а так - как обычный PRO
