Мотоблок Брайт BR-105pro
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vidok21, 02.11.21.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Передаточное отношение может быть разным. При невысоком достаточно легко проворачивается.
    И бывают однозаходные и многозаходные. У последних КПД выше. И соответственно провернуть будет легче.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Анатолий6858, ты спрашивал почему один катается а другой нет?
    Тебе ответили, чем недоволен?
    Может я был недостаточно корректен? Или ты достаточно безграмотен или самовозвеличен?
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Значит если "косилка" то катается, если "мотоблок" то нет ?
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Общеизвестно, только передаточное число это отношение диаметров а не конструктив.
    Так а я ап чём?
    Классический червяк так сделан- он самотормозится.
    А какой на косилке я не знаю, может он как на лифте даёт время на остановку.
    На горном Кутаиси (например) самоход под запретом. У меня в работе есть устройства точной дозировки в которых тоже ну никак назад низзя- и это всё самые классические необратимые червяки.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У бабушки в деревне был ручной сепаратор молока, у него в ручном приводе для получения больших оборотов на выходе две шестерни последовательно крутили два прямых червяка .
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы википедию почитайте что ли. ;):hello: Если книжки сложно почитать.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    А вам советую ручками, ручками, и только потом спрашивать Вику- так лучше доходит что они тупо разные для разных целей. И какой там на косилке я не знаю.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сначала люди что то изучают, а потом ручки суют. А то и без ручек можно остаться.
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Анатолий6858, опять загадками без прямых объяснений.
    Ну ничего, я тоже могу ни о чём. Тебя такие разговоры устраивают или ты за односторонние вбросы?
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    какие тут загадки от ручного вращения ручки, второй червяк на выходе вращается 10 000 об. в мин.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Будь добр, просвети и покажи классический повышающий червяк.
    Можешь даже стырить, но покажи непоказуемое.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ведущее звено червячной передачи в большинстве случаев — червяк, а ведомое — червячное колесо. Обратная передача зачастую невозможна — КПД червячного редуктора в совокупности с передаточным отношением вызывают самостопорение редуктора. Это свойство начинает проявляться при передаточных числах от 35 и выше. Однако более корректно говорить не о передаточном числе, а об угле подъёма червяка, при уменьшении которого в определённый момент возникает самоторможение. Полное самоторможение достигается в передаче, в которой угол подъёма винтовой линии червяка равен или меньше 3.5°
    источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Червячный_редуктор
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
