Сказ о том, как Евгений Анатольевич фундамент строил
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Silencer, 25.01.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Никто и не говорит что подбетонка это минус; я говорю что она в некоторых случаях= необходимость, а в некоторых= просто роскошь, но никак не минус! А мет. каркас, даже при наличии подбетонки, требует обеспечить зазор для защитного слоя. Наверно, не будем обсуждать и что лучше= ж.б. плита нормальной толщины или подбетонка+ более тонкая ж.б. плита!
  2. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Понятно. Я для себя решил подбетонку НЕ делать..а сделать толще основную плиту (пол) фунда.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Строительные нормы и правила СНиП 2.03.01-84*
    "Бетонные и железобетонные конструкции"
  4. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Евгений Анатольевич! продолжайте!!
  5. art-nikolaewi4
    art-nikolaewi4
    art-nikolaewi4
    Татарстан
    А по моему для малоэтажного здания(до 3-х этажей) подбетонка это деньги на ветер. Я делал без неё.
    Если денег вагон - делай хоть две!
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да и арматуру придумали трусы.
  7. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Следующим этапом было нанесение гидроизоляции на подбетонку. Особо не заморачивался: раскатали рулоны гидроизола с нахлестом 10-15 см. Стыки прошли газовой горелкой. По двум крайним полоскам (например, южная и северная стороны) наклеили перпиндикулярно метровые куски гидроизола. Опять с нахлестом 10-15 см, чтобы потом их завернуть на подушку.
    Сейчас думаю, можно было бы по-крайней мере по периметру подбетонки пройтись еще какой-нибудь мастикой чтобы вообще никакая капелька не протекла. Утешает одно: меня песок - так что, думаю, и так не потечет.
    И вот на всем этом предстояло городить опалубку под подушку.
    ЗЫ. Каждый день, когда работали, начинался с уборки обсыпавшегося грунта. Лето было какое-то нехорошее - много дождей. :(
  8. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Опалубку под подушку замутили быстро: сколачивали 2 доски толщиной 30 мм. Шириной они были по 15 см, итого получился бортик 30 см высотой - как раз под подушку.
    Подушка планировалаь под блоки и под 2 стены по бокам от лестницы.
    На дно опалубки на каждую сторону сразу бросили по 5 прутков 12й арматуры.
  9. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    А как крепили? Чтоб бетоном не расперло?
  10. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Получилась вот такая опалубка.
  11. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Крепили шпильками. Это следующий этап.
  12. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Подушку решил делать шириной 1 м под блоки 50 см шириной, чтобы по краям блока было по 25 см.
    Для опалубки купил 2м метровые шпильки диаметром 10 мм + гайки и шайбы. Выбор 2-х метровых шпилек объясняется шириной подушки 1 м, толщина 2х досок по 3 см и место для гайки с шайбой еще см по2 на каждую сторону. Шпильки делал без втулок, т.е. они оставались там навечно. Да, и геморр с заделыванием отверстий не хотелось иметь. Остатки шпилек пошли на армпояс.
    Крепили шпильки по центру стенки. На углах снутри также прикручивали гайку с шайбой, чтобы соединение получалось более жестким. Можно было выставить четко ширину в 1 метр.
    Там где доски "гуляли" туда-сюда, что вполне логично для 6 метровой доски, там также использовали гайку с шайбой внутри.
  13. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Расстояние между шпильками делали примерно 1 м.
    Под шпильки диаметром 10 мм, лучше сверлить дырки сверлом 14 мм: без проблем входят и выходят.
    Казалось, работа не сложная, и думалось, что сделаем быстро. На самом деле дня 1,5-2 проковырялись.
    В первый день работы со шпильками уже в 16:47 начали сгущаться тучи и пошел очередной ливень. Для сравнения, "солнечные фотки" сделаны около часа дня и видно, что всё уже начало подсыхать после предыдущего дождика. И вот те раз! Опять!
  14. Silencer
    Silencer
    Silencer
    "после дождичка в четверг"
  15. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Я планирую в качестве шпилек использовать арматуру D=10мм., с одного конца загнута буквой Г с другого одеваться будет втулка с винтом, который будет жестко фиксировать втулку на арматуре (не соскользнет!, т.к. арматура переменного профиля). После заливки и затвердения (1-2 дня) снимать опалубку буду методом срезания концов арматуры "болгаркой".арматура останется в бетоне.
    Так думаю технологичнее и проще. Щас вот ищу токаря-слесаря чтоб выточил втулки (140 шт.!!) и резьбы под болтик М8 нарезал.
    А арматура разрежется и нагнется на месте.
