Сказ о том, как Евгений Анатольевич фундамент строил
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Silencer, 25.01.10.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Заделали швы раствором, нанесли праймер и после него мастику от Технониколя.
    На фото - начало работ. Швы заделаны. Начинается нанесение праймера.
  2. Den486
    Den486
    Den486
    Отличный отчет! Жду продолжения. Сам собираюсь делать фундамент точно такой же, только нижнюю ленту планирую заливать в перевернутые лотки теплотрасс вместо опалубки, сверху также четыре ряда блоков. Почему использовали пятерку а не четверку?
  3. Silencer
    Silencer
    Silencer
    У меня стены будут в два кирпича, два этажа. Мне так удобнее было планировать: полметра стены цоколя, полметра стены дома.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Уважаю ваше стремление, но посоветовал бы консультироваться со специалистом прежде чем что=то сделать. К сожалению, есть ряд упущений.:(
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы сами этого хотели! :) Начнем с того= какой у Вас фундамент? Предпологаю два варианта: сборный из ФБС с нижним ж.б. поясом и симбиоз утепленной плиты+ ФБС. Если первый вариант, напрашиваются ряд вопросов: мет. каркас имеет следующий вид= N=ое количество арматур заключенные в прямоугольные хомуты, у Вас армирование= двумя сетками. Принято фундамент собранный из штучных изделий армировать вертикально ( против с.м.п. и бокового давления грунта), причем вертикальное армирование связывает между собой нижний и верхний ж.б. пояса, у Вас этого не видно, блоки уложены друг на друга с перевязкой швов в 1/5 длины блока. Дальше! Залили пол= раз под полом пенопласт, напрашивается компенсационный шов на стыке ж.б. пояса и полом. Его не видно! Предпологаем второй вариант= не понимаю разделение армирования плиты на мет. каркас ребра жесткости и отдельные сетки заливного пола. Не понимаю также, почему заливали плиту в несколько этапов, когда можно было за один раз. Или не имеет ничего общего с утеплённой плитой? Ладно, залили, как Вы говорите, как залили! Кто Вас научил завернуть гидроизоляцию под блоки? Логичнее было приклеить, наплавить на стены снаружи. Это часть вопросов которые возникли у меня ( лично ) по поводу вашего фундамента. Ничего личного и без капли злорадства! Честно! Уважаю ваше стремление и желаю удачи!
  6. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    ... м-да...укладка то может быть.посмотрел на фото, на эти ничем не скрепленные "кирпичики" и..еще больше убедился в правильности своего решения заливки монолита.а так ниче..зачетный фунд! (ИМХО - при таком количестве "закопанного" материала фундамент не может быть плохим. по определению).
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Выше была паника некоторых товарищей... как можно белому человеку самому бетон месить... При том что наши отцы годами тот бетон месили и както не надорвались/в былые времена таждиков не было/. ИМХО небольшая встряска организму необходима.
    Когда сам колупаешься на своем обьекте, то очень хорошо преставляешь работу арматуры,правильность перевязки и прочего.И на ,,скользких,, моментах обычно перестраховываешься.
    Вы жизни и страну не видели- из этих... ничем не скрепленых кирпичиков... построена половина производственых зданий. Причем не встречал похилившихся.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Уважаемый Silenser! Я имел ввиду вертикальное армирование стен в виде колонн, а не ж.б пояса, хотя оно и там отсутствует!
    Да и насчем перевязки блоков= хвалитесь перевязкой в самой перегородке, но не видел перевязки между перегородкой и стенами фундамента!:( Конечно, всё написанное не для Вас, т.к., Вы уже построили, а для тех кто планирует строится, чтобы все эти "нюансы" имели ввиду!
  9. Silencer
    Silencer
    Silencer
    1) Насчет вертикального армирования стен в виде колонн по-подробнее, пожалуйста. Просвятите, неграмотного...
    2) Да, есть там перевязка перегородки со стенами, есть!
    Будет! Однозначно...
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Блоки монтируют без перевязки и между блоками, вертикально, оставляют пространство, скажем, 30см на всю высоту стен. Вот в это пространство устанавливается мет. каркас , не сетка :) связывается с нижним ж.б. поясом, заливается бетоном, а в дальнейшем= связывается с верхним ж.б.поясом. Так же поступают и по углам фундамента!
  11. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Интересно, на ЭТО Вам ответит кто-нибудь из спецов или промолчат? :)]
    Мне всё ясно. :)]:)]:)]
  12. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Вопрос немного не в тему - можете огласить сумму потраченную на материалы (как то - бетон, блоки, раствор, арматуру) и объемы этих самых материалов (наверняка ведете свою ведомость затрат) и на работу механизмов (доставка установка) и людей.
    Очень будет интересно и не только мне.
    Если конечно НЕ стесняетесь.
    Спасибо заранее.
  13. Silencer
    Silencer
    Silencer
    К стенам фундамента снаружи приклеили 10 см листы ЭППС. Специально заказал 10-сантиметровый, так как 2 слоя по 5 см клеить пришлось бы в 2 раза дольше. Да, и стыков было бы больше. Если на совсем идеальной поверхности, то да, а так проще было одним слоем.
    Сажал на монтажную пену. Если плохо примыкал пенопласт к стене, то подпирали его еще и рейками, чтобы плотнее прилегал. Через 2 часа рейку уже можно было снимать. Ничего сложного.
    Если листы ЭППС не плотно прилегали к друг другу, то швы между ними запенивал.
    Работа простая - делал ее один, а батя в это время начал засыпать фундамент.
    Три стороны у нас не подъездные. :)] Там только ручной труд спасет.
    На южную сторону пригласил тот же самый экскаватор - была засыпана за час. Но качество ручной засыпки порадовало больше. :)]
    На засыпку, конечно, потратили много сил и времени. В конце уже всей семьей кидали/возили на тачке песок. Хорошо, что погода хорошая была и было приятно работать на улице.
    Вуаля! Теперь можно было приступать к монтажу опалубки под армпояс.
  14. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Скажу честно, пока не считал. Все бумажки лежат, но пока времени и желания не было считать.
    Большая часть затрат ушла на блоки, плиты перекрытия и бетон.
    В конце темы подстчитаю, конечно. Самому интересно. :)]
  15. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Опалубку под армпояс сделали довольно быстро. Опыт строительства опалубки уже имелся и поэтому только успевали ставить щиты и крепить их.
    Сначала по всему периметру фундамента, включая перегородку, снаружи и снутри присверлили по одной доске. К этой доске прикрутили вертикально небольшие рейки. И потом в это подобие каркаса вставляли щиты оставшиеся от опалубки подушки.
    Сначала на дно кинули арматуру по 2 шт на каждую сторону, а потом вставляли шпильки. На этот раз шпильки вставляли в пластиковые втулки (ПВХ трубки из Леруа Мерлен). После снятия опалубки шпилько можно будет использовать еще раз. На шпильки посадили квадратики из доски, чтобы доски опалубки не плавали относительно друг друга.
    Затем связали верхнюю и нижнюю сетки из арматуры. Нижнюю сетку подставили на кирпичики из раствора, а верхнюю подвязали проволкой к доске. Вроде, и все. Можно заливать армпояс. :)
