Сказ о том, как Евгений Анатольевич фундамент строил
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Silencer, 25.01.10.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Поскольку ноябрь был на носу, а сил (больше моральных) потрачено много, то решил не городить желоба или морочиться с перевозкой бетона на тачке.
    Заказал бетононасос. Хоть мне и нужно было залить всего 8,5 кубов - для бетононасоса это час работы - обошлось это чудо техники в 10 т.рублей + два мешка цемента на стартовую смесь. Сказали берут за смену, а не за кол-во прокачанных кубов.
    31 октября приехал бетононасос и после отмашки 2 миксера. Заливать с бетононасом просто - только знать бы заранее, что из этого шланга хлещет как из одного места после поедания неспелых фруктов, оделся бы в одежку похуже. Притом выход из шланга находился на уровне груди, а до головы там рукой подать. Единственное что спасло - пластиковые очки. После пары умываний цементным молочком я вспомнил про них. :)]
    После работы я был покрыт цементным молочком с ног до головы. :( Бесплатный пилинг кожи лица. Несколько дней раздажение не проходило.
    Когда заказывал бетон, решил чуть перестраховаться и взял чуть больше. В итоге "чуть больше", а это полкуба, было выкинуто на землю. :(
    Ну и на фото, то что получилось.
  2. Silencer
    Silencer
    Silencer
    На следующий день, 1 ноября, повалил снег.
    Ну всё, подумал, приехали. Придется заканчивать фундамент в зимних узловиях.
  3. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Укладка плит.
    Через пару дней снег расстаял и до 1 декабря им и не пахло.
    Числа 8-го сняли опалубку. Армпояс получился на загляденье. Померили нивелиром уровень: он везде был как надо, кроме одного места. Там оказалось на 9 мм ниже. :)
    Видимо, Бог есть, раз решил дать мне шанс все достроить в этом году. Я им и воспользовался: заказал плиты на ЖБК и в управлении механизации кран с камазом для перевозки плит.
    Утром 18 ноября приехал кран и с вечера загруженный плитами камаз.
    Прямо с камаза укладывали их на фундамент. Потом ждали пока камаз привезет новую партию плит. Все 16 плит уложили быстро. В 14 часов все были свободны.
    Фото тогда не сделал, каюсь. Но сделал их недавно изнутри и снаружи, если, конечно, что-то можно будет разглядеть под снегом.
    Вот уже стоит фундамент нагруженный кирпичом.
  4. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Пара фото армпояса.
  5. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Ну и напоследок несколько фото нутра. :)
  6. Silencer
    Silencer
    Silencer
    За бочку, стремянку, лопату, бадейку и ведро можно не беспокоиться - до весны не украдут. :)]:)]:)]
  7. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    - А у вас как с УГВ ?? Что то я дренажа не вижу.(у меня, у соседа...старого...дом он построил...когда строил, копал котлован и т.д. и т.п. то водички как бы не было...вот построил дом и весной в его подвале можно было заплывы делать.так он все лето копался с дренажем.доволен..только говорит кто бы сразу сказал...я б денег в 3 раза меньше затратил на дренаж.ну-у это так... к сведению, для других!...)
  8. Silencer
    Silencer
    Silencer
    ну-у это так... к сведению, для других!...) - это вроде под**бки? :)]
    1) С УГВ у нас все хорошо, поскольку песок. На фотках в начале темы видно.
    2) Арматура 12-я. Поперечная 10-я. Шпильки те же - 10 мм. Я специальн брал 2м. В подушке осталось чуть больше 1м и этх как раз хватит на этот рампояс и на армпояс над 1м этажом.
    Шаг чего? Шпилек? примерно 1 м.
    3) Вроде я написал, что верхнюю сетку подвязывали на проволку, а на фото она лежит на шпильках перед тем как ее подвязали. Заверяю, от верха бетона до верхней сетки 3,5 см, а не 10-12 см. :)]
    4) Ледок на полу подвала, это атмосферные осадки. Если внимательно читали тему, то я много раз писал, что дожди задолбали этим летом. Воду мы выкачивали пока не было стен. После того как появились стены из ФБС на воду я забил, так как она мне не мешала, а весной после таяния снега все равно выкачивать. Что не сделал, так это приямок. С ним выкачивать было бы легче.
    5) плиты на раствор.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Красиво вышло.
    Вопросы к топикстартеру:
    Армирование сами придумали или есть расчет от инженера? (так, для сведения)...
    И дренаж по каким соображениям не ставили? (УГВ позволяет или как?)...
  10. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Армирование сам. Исходил из того, что мне надо уширение на дне. Для этого можно было использовать обычные фундаментные подушки - в них арматуры вообще нет. У меня получился аналог, только с арматурой внутри. Остановился на 12-й и 10-й исходя из прочитанных тем про строительство подобных домов (имеется ввиду вес дома). Форум великая сила!
    Дренаж не далали из-за того, что УГВ низкий. У соседа подвал, делал он его без гидроизоляции - воды нет.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Значит и я не буду.первая вода на 30 метрах...глина (лом не воткнёшь) начинается от 0,5 метра... у соседа тоже подвал с земляным полом в 4 метра без воды весь год стоит...
  12. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    отличная тема, спасибо, прочитал, многое узнал.
    строительный сезон не за горами - жду продолжения темы(стройки)
  14. kondakoff
    kondakoff
    kondakoff
    Cургут
    Спасибо за подробное описание работ, и конечно за фото. Предстоит приблизительно такой же обьем работ этим летом. Что касается финансовой стороны данного строительства - можно ли небольшой отчет?
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    попробуйте и меня убедить, что необходим дренаж...
    Условия - участок на склоне холма, до вершины холма 75-90 метров, склон мологий (4%) воды в грунте НЕТ до глубины 30-35 метров, вокруг дома без дренажа, практически у всех отсыпка вынутым грунтом (плотная глина), трещин, разломов ниукого нет, дома кирпичь. газосиликат, у всех сборный ЖБ фундамент . кстати, а куда сливать этот дренаж, если эта самая глина идет вглубь вплоть до водоносного известняка (те самые 30-35 метров) и воду она практически не сосёт (довольно жирная)...
    С удовольствие послушаю доводы в пользу, (кроме "так положено", кстати кем положено? производителями дренажа? И "так лучше". Почему лучше? Что даёт? Чем грозит?)
