Что делать с угольным отсевом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SERGEY39, 25.01.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мы их лепим от безысходности чтоб пыль не выбрасывать.
  2. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
  3. ИгорьХарьков
    ИгорьХарьков
    ИгорьХарьков
    Харьков
    Была у меня похожая проблема. Купил уголь советских времен 3500кг забирал с сарая много было мусора. Есть небольшое вибросито отсеял уголь на сите 5мм и потом на сите размер песка. Песок выкинул. Семечка очень спекалась. Что я делал, взял железо 3-5 мм вырезал по размеру топливной камеры минус 2-3см. от размера. На горящий уголь сыплю семечку потом 3-10 см угля и накрываю железом. Горит олично и не спекается так спалил 4 мешка семечки но без песка. Котел виадрус 6 секций вентилятор на надув. С вентилятором уголь сжигать легче так уголь требует в 1.5 больше воздуха чем дрова.
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А что дает этот лист сверху? И семечка не просыпается через колосник?
  5. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Кто пробовал дожигатель ?
  6. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Отвечу сам себе :) три часа работы на создание дожигателя и проблема шлама решена! Нет необходимости лепить куличики и прочие... батареи огонь !
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Достался мне тоже уголь из сарая - с дровами перегнившими в подарок - насеил его -через каретку -ящик чёрный из под фруктов - крупнячок сжог сразу а отсев на зиму -с крупным углём свежим мешаю и в котёл -Стропува всё сожрёт !
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А в чем смысл банки с дырочками?
  9. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Подача воздуха в насыпанный слой по всей толщине.
  10. qqnqq
    qqnqq
    qqnqq
    Положите угольную пыль в газогенератор с блендером
  11. qqnqq
    qqnqq
    qqnqq
    Так можно и несгоревшие части золы положить в газогенератор
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Может стоит приставку сделать, а вернее вставку из керамики с щелевым горизонтальным колосником Устанавливаем в стандартный котел, засыпаем угольную пыль, там она и сгорает. Использовать можно в межсезонье. Пыль горит долго, соответственно тепла за час дает не много. Как раз весна осень самый сезон. Я этой зимой как раз пылью топился, вернее использовал ее как адсорбент для отработки. Укладывал на колосник пару листов бумаги мелованной, сверху пыли с отработкой, а можно и без нее, (но тогда откос будет). После выгорания летучих, делал подачу воздуха сверху... В общем выгорало все полностью. Есть только один момент, у меня топка не охлаждаемая высокотемпературная. Так вот вставочка как раз может имитировать такую топку. Если интерес будет, могу в кетчупе накидать вариант в "железе", чтобы уже предметно обсудить...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @alarin, возможно имеет смысл перекрыть всю площадь колосников пластиной с круглым отверстием посередине. А на эту пластину уже ставить стакан со своим колосником. В стакан пыль и зажигать сверху. Лист вроде есть, отработки тоже достаточно. Если руки дойдут то попробую.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Воздухоподачу только еще надо, чтобы воздух сверху и через всю площадь зеркала протягивался., тогда 2-3 сантиметра пыли стопроцентно сгорят полностью.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В качестве воздухоподачи у меня вент наддува.
