Что делать с угольным отсевом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SERGEY39, 25.01.10.
  1. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Вот, очень толковые советы товарищ дает. Кратко, точно и по существу. Что значит-из шахтерского края. Только Донецк-то весь газифицирован, откуда такие глубокие познания? И где живешь, что заканчивал? Я в 78 СШ 5 в Донецке окончил, но с тех пор в столице и (почти) в столице.
  2. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Понятно что Донецк весь газифицирован . Мой родной город Дзержинск Донецкой области.И пол Дзержинска с газом , а остальные топят углём.Я сам газ только в прошлом году провёл.
  3. vittoldo74
    vittoldo74
    vittoldo74
    Донецк
    Не весь Донецк газифицирован... У нас трубопровод висит вдоль забора уже лет 6, а чтоб врезать в действующую магистраль понадобится еще лет 5(под дорогой с трамвайной линией) :). А денег немеряно нужно - тыс 25-30 со двора, а то и больше, если "под ключ". В общем буду ставить Виадрус У22, как аппарат? Стоит брать? (Газовый котел, наверно, никогда не поздно врезать параллельно)
    В гривнах украинских
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что своей мелочи как грязи! )
    2 vittoldo74 Виадрус У22 - отменный аппарат за свои деньги. И что самое главное - у него водоохлаждаемые колосники, это значит что его можно топить антрацитом в отличие от Даконов и т.д. Также устройство котла позволяет подключить к нему газовую или солярочную горелку.
  5. vittoldo74
    vittoldo74
    vittoldo74
    Донецк
    А дорогая ли газовая горелка? Как меняются параметры работы котла при переходе на газ? Возможен ли быстрый переход на уголь, или наоборот... в зависимости от ситуации?
  6. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Тогда объясните непонятливому-выходит, в рекламных проспектах автоматич.котлов указывают, что они "едят" до 25% пыли без проблем-это не так? Ведь калорийность штыба-семечки-ореха ит.д. практически одинакова, или не только в калорийности дело?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну не знаю, солярочная Феролли стоила мне около 340 долларев. Думаю газовая в том же ценовом диапазоне. Естественно КПД котла меньше по сравнению с аналогичной мощности котлом заточенным именно под газ, но не сильно, процентов на 5-10 максимум. Переход с солярки на уголь занимал у меня минут 15. Два болта крепления горелки, два болта на шамотной подгорелочной изоляции и один болт крепит заглушку вместо горелки, ВСЁ. Автоматика котла сама регулирует Т теплоносителя включая/отключая горелку. Также она позволяет подключить комнатный термостат и тогда уже регулируется котёл по желаемой Т в помещении.
    Я на неделе поддерживал Т в доме соляркой в пределах +10 грд, а в пятницу приезжал и сняв горелку жёг уголь поддерживая нужные мне +23. И дом не промерзал и недорого выходило.
    2air91 я по автоматическим котлам не спец.
  8. vodolej
    vodolej
    vodolej
    Latvia
    Неплохо: развести водой до состояния каши.Наделать в плотном снегу лунок черенком лопаты глубиной 10см и залить туда кашу.Заморозить.Получим угольные брикеты.Неплохо горят и решается проблема утилизации пыли.
  9. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Вот ещё вариант топки пылью испытанный на себе:
    Пыль и мелкий уголь смочить водой и оставить на ночь, а утром уже можно откалывать от смёрзшейся пыли куски нужного размера и закидывать в топку.
    PS написали уже :)
    Способ водолея даже лучше. Надо испытать.
  10. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    а у меня этого смерзшегося добра-навалом, могу в электросталь за символические деньги привезти, у меня там родственники живут, все равно иногда к ним мотаюсь.
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Спасибо за предложение, но у меня этого добра после покупки почти 15 тонн угля тоже навалом.
    Это предложение о топке смёрзшейся пылью надо рассматривать как вариант избавления от своей пыли, но не как вариант топиться чужой. :)
  12. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Жаль, а то у меня этот отсев тоннами идет. Ладно, отвезу на кирпичный завод. А каким углем топитесь и где в Эл-стали дача? Просто интересно, уж больно знакомые места.
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Уже не дача, а жилой дом с круглогодичным проживанием .
    д. Пушкино, 5 минут от фрязевского шоссе в лес
    http://maps.google.ru/maps?hl=ru&ie=UTF8&ll=55.801426,38.410435&spn=0.036568,0.111151&t=h&z=14
    Топлюсь углём ДПК.
    Первая партия была ТОМ, но не очень понравилась - много спёкшегося шлака образуется.
    А от чего отсев образуется?
    И зачем он на кирпичном заводе?
  14. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Мы работаем с коксом, просеиваем его. Фракция+25 мм идет на кузнечные работы, 6-25 продаем для отопления, у него калорийность прекрасная, к тому же при сгорании практически не дает дыма и не образует сажи (это как раз то, что нужно для автоматических котлов "Карборобот" и аналоги), а отсев 0-6 по символической цене предлагаем всем желающим. К сожалению, разбирают помалу, копиться его все больше и больше, захламляет территорию. А на кирпичных заводах уголь в виде пыли добавляют в массу, чтобы она при обжиге кирпич прогревала изнутри. Так что они для нас-радикальный способ избавляться от этой фракции.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот за час сделал такую приспособу.Есть пару мешков угольной пыли, решил спресовать и сжечь в котле ради интереса.Говорят брикеты лучше угля, хочу посмотреть.Где то читал , что и в камине горят неплохо, тоже попробую.
    Плюсы - получается плотный брикет, после падения с метровой высоты не разваливается.
    Минусы - трудоемкий , долгий процес, ведро пыли перерабатывается в брикеты околдо часа.Для отопления конечно не пойдет, а для камина (если горят), самый раз.
