Что делать с угольным отсевом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SERGEY39, 25.01.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Юрий, ну Вы просто мастер на все руки. Я пока рисую, обдумываю, Вы уже реализуете подобные идеи в металле.
    Я хотел так опилки прессовать, но потом подумал о том же минусе, что Вы назвали, плюс к этому не хватит рабочего давления и температуры для "самосклеивания". В общем отказался от этой идеи так и не начав реализовывать. С угольным отсевом всё намного проще - он не сжимается настолько сильно, как опилки. Кстати а почему так долго пресовать? Вы его как-то перед пресованием подготоваливаете?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Развел в трех литрах воды 300 гр. крохмала, и грам 100 клея ПВА.Этим составом смачиваю уг. пыль до кашеобразного состояния (густого) и пресую.Я думаю для связывающего можно использовать и старый обойный клей , ираствор ПВА .Три литра состава хватает на три ведра пыли.
  3. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Хотел спросить, а что вы думаете о том что бы смешать угольную пыль с торфом. В соотношении где то 50 на 50? Торф по идее не должен давать спекаться пыли. Брать мокрый торф и прессовать эту смесь. Уменя на участке торфяник, так когда его копаешь он очень даже неплохо держит форму.
  4. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Юрий-молодец! Дешево и сердито,жаль, что медленный процесс, но все равно-лучше, чем ничего. А будешь пробовать удешевлять-т.е. пытаться добавлять поменьше связующего, но без существенной потери прочности? Сообщай результаты, любопытно. Молодец еще раз, суть приспособы ясна из фото.
  5. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Тоже пробовал делать брикеты из пыли. Вначале просто с водой разводил и раскладывал на куске жести на морозе, после чего откалывал куски. Получается ерунда, в печке рассыпается. Пробовал с обойным клеем, эффект хороший. Просто затрамбовал в удобной посуде черенком от лопаты. В печке лежит уже как нормальнык комок. У меня он спекается и выходит таким же комком как газоблок. Еще бы автоматизировать это дело было бы совсем здорово
    Думаю может станок типа пескоблочного как нибудь приспособить, заодно летом из шлака шлакоблоки можно наштамповать.
    Пропорция клея 2 столовых ложки на пол литра воды, примерно на ведро пыли хватает
    И, кстати, жара от него меньше чем от угля такого же размера
  6. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Возвращаюсь к заброшенной теме. Прошлой зимой активно предлагал угольный и коксовый отсев, поскольку у нас его образовывалось по нескольку тонн в месяц- в вообще отдавали бесплатно, только заберите. Некоторые Камазами забирали. Но, как известно, экономика должна быть экономной-нашли постоянного потребителя. Собственно, секрета никакого-кирпичные заводы уголь специально измельчают, чтобы добавить в глиняную массу. Вот они его у нас на корню скупают, так что проблема реализации на сегодняшний день снята. По осени обратился ко мне форумчанин-дайте попробовать отсев в пеллетник, взял 2 мешка.Результат у него не очень-что-то там шлакуется, спекается и т.д. Но главный вопрос-тепловая эффективность есть?- говорит , что еще какая! А когда я его спросил о цене пеллетного вопроса (Подмосковье) - типа 5200 за тонну - я вообще обалдел! У нас отсев имеет реальную калорийность 6200-6800 ккал/тонну при цене 1200 руб/ тонну ( и в ближайший год вряд ли превысит 1400 руб/тонну, при всех арендах и налогах). Так что предлагаю уважаемому сообществу попробовать, подумать, поэкспериментировать-от кирпичников не убудет, а может, кто и заработает (или сэкономит, что одно и то же ) на этом предложении? Естественно, для Московской области, если дальше-транспорт сожрет всю экономию.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И хочется и колется. Надо свой отсев попробовать побрикетировать...
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Не беру в толк в чем проблема-сегодня сжег 4 ведра урольной дряни, в Бутакове.Разжигаю, ложу слой деревях,даю разгореться и сыплю сверху ведро угольной ерунды.За час выгорает в пепел.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Проблема не сжечь, а достаточно качественно и с нужной мощой сжечь. Мощность проваливается. Хотя, это от количества пыли зависит.
    Вы бурый жгете?
    Вы чего, за час четыре ведра палите?
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Шунин-да бурый,за час-полтора ведро.
    У меня два сорта.Один почернее и за два года практически не модифицировался.Второй с небольшого местного разреза,куски за год хранения потрескались и расыпаються руками как кусок снега.
    Если накидать той мелочи просто кучей на колосники то да-горит очень ерундово.
    А если снизу слой поленьев,то в процесе сгорания ОНО потихоньку осыпаеться и горит как в мартене.
    Я в разделе металических печек тему разместил. Копирую сюда фото -видно с какой интенсивностью горит.Дым практически белый-дымовые газы 400-440.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Бурый вроде нормально пыль горит. Не спекается. Каменный совсем по другому. Пыль трудно горит даже в наддувном котле. Сильно падает мощность. Раза в два. Но, сжигаю достаточно качественно. Немного черного уноса в зольнике есть. Пыль сдувает. Она искрами хреначит по котлу. И из трубы. Надо искрогаситель ставить. Сетку не найду была...
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
  13. Один дома
    Один дома
    Один дома
    Сочи
    Тоже решил, от избытка свободного времени, вспомнить детство и полепить "куличики" из угольного отсева... )) Фракция для лепки была получена после просеивания угля через пластиковый ящик из-под овощей-фруктов с ячейкой около 8 мм. Как потом оказалось, на мой взгляд, эта фракция несколько крупновата для цели, которой была предназначена. В качестве связующего использовал некоторое подобие смеси глины и зачатков чернозема с огорода, вместе с корешками и стебельками. ) На 9 объемов угля добавлял 1 объем глины и около 2 объемов воды. Сначала разводил в воде глину, пока не оставалось комков, а потом эту суспензию выливал в угольную пыль. После замешивания, из-за недостатка пылеобразной фракции и избытка крупных частиц, комки смеси плохо держали форму. Формовал смесь с помощью небольшой пластиковой миски, набивая и утрамбовывая рукой. Часть сделал на полный объем миски, а часть на половину (проверить как будут сохнуть и разгораться). Сушил под навесом 3 дня, после чего решил испытать в деле. Сначала решил с помощью брикетов растопить котел как делал это с углем (один слой "ореха" на колосники, потом бумага, хворост, дрова и снова уголь). Дрова прогорели, но брикеты только обгорели и дальше процесс не пошел. Не знаю почему так получилось, - может брикеты не высохли достаточно, может причина в их излишней пористости, и, как следствие, низкой теплопроводности (трудно разогревается). После этого, запустил котел на угле, и потом заложил брикеты, - процесс пошел "на ура".. )
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    красивые получились брикеты.А как они горели.Температуру хорошо держали.Что осталось когда прогорели.Имею в виду шлак или сама зола.
  15. Один дома
    Один дома
    Один дома
    Сочи
    Горят хорошо. Когда разогреваются до красного каления, то их горение напоминает горение каталитического газового обогревателя, - пламени практически нет, но процесс идет.. ) Шлака почти нет (как впрочем и от этого кускового угля), остается только мелкодисперсная зола разных оттенков охры.
