Что делать с угольным отсевом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SERGEY39, 25.01.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нужно связующее. Просто так не получится. Давление мало.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    От ремонта обойный клей остался. На его основе и попробую.
  3. Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Благовещенск Амурской обл.
    С нетерпением ждём результата.
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Давление у вас, конечно, будет маловато. А вот по поводу связующего, думаю, не обязательно. Брикеты необходимо сушить. При хорошей просушке угольная пыль спресованная в шайбу диаметром 90мм и толшиной 60мм при падении на пол не разбивается.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не удачный пресс - перевернётся как пресовать будете (рычаг есть, нет противовеса).
    Посмотрите в Ютубе видеоролики как в африке какашки пресуют - там пресс намного лучше для подобных целей, но он немного более материало и трудоёмкий. Зато давление можно будет создать значительно больше, чем в Вашем. Успехов.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробую и с клеем и без. Сушить бул\ду на трубе обратки к котлу.
    У меня кусков профильной трубы длиннее не было. Сейчас покопался в снегу и нашёл куски дюймовой ВГП. Приварю их как продолжение платформы чтобы не опрокидывался. В принципе у меня есть газелевский домкрат гидравлический на 3 тонны, можно им давить с другой стороны надо только рычаг и платформу продлить.
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я тут прикинул: на 10кг пыли выходит воды для смачивания 1-1,5л. Клей развести 5-10%. На тонну пыли получится всего 10кг клея. Это совсем не дорого и в полне достаточно.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Даже если продлите платформу, её будет выворачивать рычагом. Если будете использовать такой пресс, я б советовал закрепить переднюю часть платформы (там где крепится рычаг) к чему небудь "основательному" (например к стене).
    А не смотрели "африканский" пресс? Там получается двойной рычаг - дваление будет в два раза больше при том же усилии. Правда и длинна хода поршня в два раза меньше.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только 10 кг клея стоят дороже чем тонна угля! ) Решгено, либо ПВА либо крахмал.
    Продлил платформу, ничего не выворачивает. С начала пытался край платформы подсовывать под верстак (300 кг весит) но неудобно, болтает его при дожиме - подварил лапы. Налепил пол ведра пыли. Вывод: 57-я матрица маловата, надо делать минимум из 89-й или 109. Займусь в следующие выходные. Цилиндрики что напрессовались буду жечь в следующие выходные.
    Есть мысль одна. В подвале мешок с силитрой лежит пятикилограммовый. А может досыпать в расстворчик клея, а?
  10. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Есть мысль одна. В подвале мешок с силитрой лежит пятикилограммовый. А может досыпать в расстворчик клея, а?[/QUOTE]
    И гексогена немного добавить:um: :|::|::|:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И марганцовку в аптеках почему то продавать перестали. Эх, вспомнить детство что ли, где кусочки магния? )
    Нет, кроме шуток, селитра в растворе должна дать незамедлительное возгорание брикетов, как уголь для кальянов...
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Или получатся не слабые дымовые шашки:super:В детстве раствором амиачной селитры газеты пропитывали, в зависимости как плотно свернёш получалась или дымовая шашка или ракета.
    Вместо клея можно попробовать крахмал - заодно и дымоход прочистить.
    https://www.sweephelp.ru/art/cominichek.php
  13. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Эй-эй, с селитрой,действительно, нужно поаккуратнее. В свое время, слушая лекции по взрывному и минно-взрывному делу, наслушался об этом продукте достаточно. не думаю, что преподаватели и учебники приукрашивали. Не стоит угольная пыль того!
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Может кому пригодится:|: сейчас вынашиваю идею сделать гидравлический пресс(опилки) и тоже не знал как сделать выброс брикетов.Хотел даже отдельный цилиндр поставить,но выход оказался прост.Шток цилиндра МТЗ 60см что многовато для стакана:) по моим испытаниям на ручном прессе при 160МПа(НШ10,НШ32) в стакане 2" и длиной 25см без трамбовки получается брикет 5см,что уже не плохо.Вот я и поделил шток на 3 фазы: загрузка 15см-прессование 20см-выброс 25см.Прессование меньше выброса из за высоты готового брикета.
    На рисунке показана фаза выброс,шток полностью втянут.Опускаем шток на 25см,толкатели опускаются на дно стаканов.Засыпаем опилки,думаю 15см достаточно что бы не мешали поршни.Дальше прессование.Ось которая посередине ходит вместе с поршнями,а кронштейн снизу оси ходит свободно по осям толкателей.Выброс: шток пошел вверх,кронштейн доходит до упоров на осях толкателей и выталкивает брикеты.
    Цилиндр от МТЗ,распределитель от него же,думаю НШ10 лучше чем НШ32,при тойже мощности меньше производительность,больше шансов что будет сжатие а не удар,эл.двигатель.Высота агрегата по моим прикидкам примерно 140-150см,ширина вместе с рамой не более 60см.
    Может для кого то такая идея покажется бредовой-автоматизации никакой,но думаю холодными,темными,зимними вечерами будет не сложно выделить пол-часа-час,чтобы наделать пряников на одну закладку,тем более я делаю пресс для ночной закладки:pioner:
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Почему сразу бредовой? Просто нецелесообразной. Какой смысл делать пол часа брикеты для одной закладки, если ту же закладку можно легко сделать за 5 минут, не присуя опилки? У меня в котёл влазит больше двух мешков (почти 3) опилок, а сколько нужно потратить времени и сил, чтоб в такой установке эти 2,5-3 мешка опилок спресовать? Разве что для развлечения "холодными, тёмными вечерами" :)
