Что делать с угольным отсевом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SERGEY39, 25.01.10.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Может быть,каждому свое:) но только вы не учли,что не у всех котлы в которые влазиет 3 мешка опилок и не у всех есть желание топить опилками:|:
    Если ваши опилки перевести в брикеты,то получится чуть больше пол-мешка или 2-2.5 ведра.Как видите не много.Единственное в чем не могу определится,сколько брикетов за один раз я смогу сделать,от этого и зависит потраченое время.Незнаю как посчитать какое усилие будет потрачено на2,3 или там 4 брикета,вернее усилие то известно,а вот как меняется плотность при разном количестве? надеюсь вы меня поняли:aga:, не силен я в этом:flag:
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если угольный отсев использовать без брекетирования довольно проблематично как основное топливо (разве что добавлять по чуть-чуть к углю), то опилки можно топить абсолютно "самостоятельно". Но для этого лучше раз потратиться на котёл, чем всю жизнь откровенно мучиться с прессованием - это ж Сизифов труд. Ваша "романтика" с брекетированием закончится уже через несколько вечеров, а там перейдёте на что-то более подходящее.
    Что касается арифметики, то 3 мешка опилок - это больше 40 кг. Вручную сбрекетировать опилки с насыпной плотностью 1 кг/литр - это мечта, не достижимая для таких романтиков как вы, но можете попробовать. Реально насыпную плотность может и получите 0,6-0,7 кг/л, т.е. 3 мешка опилок, это мешок брикетов. В итоге получается, что для загрузки котла три раза по 5 минут нужно 15 минут - я даже не вспотею! А вот чтоб напресовать мешок брикетов в вашей установке ...
    Вы действительно не сильны ни в теории, ни в практике, но это исправимо - для теории почитайте паралельные ветки форума, где уже рассматривались различные варианты прессования опилок в домашних условиях. Для практики попробуйте сделать ваш проектрый агрегат и получите "горький" опыт. Учиться ведь лучше всего на сових ошибках - через руки и ноги доходит лучше, чем через голову. Успехов.
  3. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    С угольным отсевом борюсь так: засыпаю его вражину в разрезанную по вдоль бочку, поливаю его отработкой (на строительную тачку-10 литров), хорошенько перемешиваю. И сжигаю его собаку за здорово живешь:)], сгорает очень хорошо не забивая промежутки в слое просеяного угля. Можно подмешивать в просеянный уголь при закладке-работает как зажигалка.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уважаемый Айван, шли бы вы со своими опилками.. в тему с опилками! Что за манеры - влезть с опилками в угольный отсев, сказать собеседникам что они ничего не понимают ни в чём! Надо себя как то здержывать!))
    shuraizlesa проблему вынимания брикета решил методом выдавливания его в кастрюльку! ))
    Вообщем вчера затопил вечером угольный котёл и на небольшой слой колотого разгоревшегося угля положил полтора десятка получившихся в прошлые выходные цилиндров. Загорелись они дружно но горели как бы нехотя. Продолжительное время сохраняли первоначальную цилиндрическую форму. Дальше я спать пошёл. Сейчас батареи на ощупь тёплые значит котёл не потух. Позщавтракаю и к котлу схожу, посмотрю как они там. Напишу.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :mad: К сожалению не нашёл подходящий смайл, чтоб "здержанно" послать вас ещё дальше.
    Иногда приходится опускаться до уровня собеседника, чтоб разговаривать на понятном для обоих языке.
    В своём предидущем посту я пытался объяснить только то, что если угольный отсев есть хоть мало-мальский смысл прессовать, то опилки - никакого. И не более того.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Угольный отсев, это тот же коксоый остаток, который можно дожечь, к примеру в таком по конструкции котле.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да?! А мне то показалось что вы высокомерно нелестно отозвались о умственных способностях оппонентов, ну, типа, "не опускаясь до их низменного уровня!" А вся разница уровня именно в том, что у оппонентов не влезает в котёл 3 мешка опилок а влезает максимум 3 ведра угля. )
    ПС Открою вам тайну Вашего "высокого интеллектуального уровня" - в слове ЗдержЫвать было целых ДВЕ АшЫбки, допущенных намеренно! ))
    Кто то уже приводил подобную схему, по моему Инг. Плюс ко всему там шла речь о сжигании пыли в дутьевом котле. Пришли к выводу что подобная схема неприменима в бытовых котлах. А так конечно проблемы бы многие решались, в том числе стоимости отопления. Вон отсев кокса вообще бесплатно отдают.
  8. blago
    blago
    blago
    Будьте добры, дайте ссылочку. Интересно.
  9. vin
    vin
    vin
    blago, ...как бы это сказать.в этом "фэнтази-агрегате" гореть вообще ничего не будет...именно по этому в ваш "междусобойчик", вашей ветке, ни кто и не лезет...
    а если это "фэнтази" заставить работать, то ценник привысит пару карбороботов.
  10. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Добрый день.Сегодня ходил по магазинам смотрел котлы в одном магазине видел объявление при покупке котла 100кг угля в подарок.Думал уголь в мешках,но оказалось это брикетированный уголь.Каждый брикет завернут в целофан.делают его так :в бетономешалку засыпают отсев добавляют жидкое стекло как связывающее мешают ,а затем вот этим заполняют хлебные формы.он получается размером как булка хлеба.эти формы хлебзаводы продают подешевке . Позже съезжу где делают чтобы узнать соотношение.менеджер сказал вроде бы на 10 ведер отсева литр жидкого стекла,но точно не уверен
  11. blago
    blago
    blago
    Конечно, круто сакзано. А лучше бы ещё аргументировано. А я вам постараюсь возразить.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Лучше не использовать формы от выпечки хлеба, можно у темноте и по пяни перепутать:aga: потом к дантисту ходить:close: Купите формы для плитки тратуарной, и красиво и безопасно :)
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    :hello:Уже ужинать пора, а мы все никак не дождемся, когда же вы позавтракаете:)] и напишите об увиденном. Вы себя берегите:).
  14. vin
    vin
    vin
    Аааа.всетаки "фэнтази во рева".аргументы?...да какие у вас аргументы если вы уголь только "на картинке видели"...а "унос" и спекаемость для вас пустой звук. Отсев(штыбу) с наддувом не просто сжеч...а вы тут опять...со своей энергонезависимостью и естественной тягой,.вы не представляете какие "моменты" нужно на ваши барабаны передавать и какая их скорость вращения.
    Свято верите что это работает?...ну дык в чем дело? болгарку в руки и вперед...будет очередной "супер котел" от благо.вы же ищете того, кто за свои деньги проверит выши фантазии...это как то...не комильфо.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Постараюсь найти на досуге. Обещаю.
    Да, и позавтракал и пообедал и снег с крыши бани и беседки сбросил! ) Утром никаких следов брикетов в топке не обнаружил и потому сомневался рассыпались они или прогорели. Поэтому чтобы отчитаться со спокойной совестью ждал остановки котла чтобы поковыряться в золе на предмет наличия или отсутствия в ней угольной пыли. Докладаю. В золе пыли не обнаружено, следовательно брикеты прогорели полностью.
    В эти выходные постараюсь изготовить матрицу из 110-й трубы и делать в ней брикеты в форме шайбы (в 57-й получались цилиндры). Надеюсь что увеличение объёма брикета увеличит скорость их изготовления и уменьшит трудоёмкость в рассчёте на переработанный кг пыли. Необходимо найти ту золотую середину при которой вес брикета будет максимальным а прогорание всё ещё будет составлять 100%.
    Итого. Опыт считаю удачным. Необходимо продолжить переработку пыли и немного оптимизировать процесс. Как основной способ получения топлива применимо только при наличии встроенного в пресс таджика. )) А для утилизации несгораемого остатка вполне подойдёт.
    ПС Теперь признаюсь. Селитру всётаки добавлял. На 2 л воды добавлял 5 ложек клея для обоев и 4 ложки селитры. Всё это ушло на ведро пыли.
