Что делать с угольным отсевом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SERGEY39, 25.01.10.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Когда топил КЧМ (7 или 8 секций-лень идти смотреть, сейчас он в резерве) на 4 ведра угля сверху закидывал
    3 ведра пыли- горело дольше и стабильнее, чем на одном угле. Но это применимо, видимо, только на котлах с большой топкой.
  2. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    а у вас какой котел? хочу в свой будерус попробовать угольные брикеты а то много пыли накопилось
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Виадрус U22 C4.
  4. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Big Muzzy, мне бы бытовой такой приборчик или чертёж самого простого. Нужен раз в 2-3 года переработать 200 л отсева. Руки и сварочник есть, мотор найду.
  6. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Ну как бы это не секрет
    http://bioresurs.com/press/pinikay.php
    Но я думаю, что бодяжить в бетомешалке с цементом и опилками проще будет.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чота они все с конской производительностью. Бытового нет ниччего. Придётся точно в бетономешалке делать.
    Тем более что у меня самодельный пресс ещё в подвалле стоит!
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А какие формачки можно использовать, что б была возможность выковырять этот брикет целым и сразу как в обойму позаливать эту жижу из бетономешалки.
  9. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    а кто то толковал про клей КМЦ разведенный в воде или можно цемент- без разницы лишь бы связало?
  10. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    @Smoke74,
    я этот рецепт выудил из видео в 124 посте, сам ничего не делал.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что можно использовать в качестве формочек одноразовые глубокие тарелки.
    @Smoke74, я делал с старым обойным клеем. Тоже ничего. Цемент дешевле просто.
  12. Один дома
    Один дома
    Один дома
    Сочи
    ИМХО применять инертные материалы типа глины или цемента не совсем правильно, т. к. увеличивается зольность, забиваются воздушные каналы/поры в топливе, ухудшается приток кислорода в зону горения etc. По возможности лучше применять органику или горючую химию - муку/крахмал (жидкий клейстер), размоченную бумагу, любую жижу на основе поливенилацетата (обойный клей, ПВА, остатки ненужных красок) и т. д.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пару раз топился покупными угольными брикетами. На горизонтальных участках котла на теплообменнике и на дымоходе лежали огромные барханы песка (смесь цемента и глины),буквально после нескольких протопок. После этого, вобще желание пропало использовать брикеты.
  14. Один дома
    Один дома
    Один дома
    Сочи
    В очередной раз перешел с дров на уголь. Снова появился штыб, а вместе с ним вопрос "Что делать?" с этим самым штыбом) Раньше уже были эксперименты с размоченной бумагой и глиной. В этот раз сначала решил обратиться к силе сдавливания) Попробовал из любопытства давануть его двухтонным домкратом в обрезке стальной трубы внутренним d 25мм. и длинной около 50мм безо всяких связующих, просто слегка влажный штыб. При таком диаметре трубы давление развиваемое домкратом на см2 получается около 40МПа. После опрессовки угольная "пилюля", понятное дело, сама из трубки вываливаться не хочет. Попытка выдавить ее с помощью того же домкрата приводит к ее разрушению, по мере выхода из трубы. Сама поверхность прессованного штыба (на открытом торце трубки) хотя и довольно плотная на ощупь, но при этом достаточно легко начинает разрушается, если попытаться ковырять ее любым твердым предметом. Вывод - как метод получения брикетов вполне возможен в случае введения каких-либо дополнительных связующих в штыб и прессования его в разборной форме, из которой брикет легко извлекался бы после опрессовки.
    Ну и хочу все же попытаться еще давануть этот штыб где-нибудь под 200 МПа, но для этого нужно найти подходящий цилиндр и поршень внутренним d в 1 см. При таком давлении вполне могут начаться уже диффузионные процессы в веществе и пыль "склеиться" более прочно. Короче нужно пробовать)
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Не склеится. Для антрацитов и тощих углей в которых мало связующих (смолы, дёгтя) прессованием невозможно получить брикеты - необходима добавка связующего. Для бурых и жирных каменных углей достаточен их небольшой нагрев при прессовании для выхода из них дёгтя для связывания.
