Пообсуждать проект печи совмещенной с камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rus1lan, 04.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Подправил немного.
  2. AKuHFeeB
    AKuHFeeB
    AKuHFeeB
    Добрый вечер Уважаемые форумчане. У меня вопрос, точнее маленькая проблема.
    Купили мы дом, в доме была оборудованная печь с каналами вертикально. Мы решили убрать старую топку, на его место возвести топку побольше чтобы вид был как у камина, поставили большую дверцу. Сделали все сами без опыта таких сооружений. Возвели топку размерами 60х60х60 на месте первого канала. В топке сделали окно в первый канал размерами высота 31см ширина 24см. Размер каналов 24см на 21см. Выше топки сделали 2 зуба на 12 см для того чтобы дым там задерживался. В последнем 5-ом канале выход в дымоход на 160 диаметр трубы с нержавейки.
    Вопрос и проблема заключается в том что при растопке дыму не хватает того окна в канале.
    У меня такие мысли, либо сделать над камином дымосборник чтобы плавно уходил в первый канал под верхом, либо вмонтировать прямую трубу в дымоход, подскажите пожалуйста как правильно сделать, еще был вариант установить дымосос, но эта идея быстро потеряла актуальность т. к. печь мы сделали на случай выключение электроенергии.
    Вопрос другой, хочу непосредственно в топке намотать трубу, какую еще не решил, если кто-то делал подкажите чтобы выдерживала больших температур, чтобы отправить на обратку на электро котел.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Как-то так надо... Хайло очень желательно - всё выше дверки.
  4. AKuHFeeB
    AKuHFeeB
    AKuHFeeB
    У меня была мысль сделать так
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ну это бы имело смысл делать для открытого камина - у вас топливник с дверкой.
    Но делать перекрышу топливника сразу над дверкой - это черезчур. Представьте себя дымом и подумайте - куда вам сподручнее выходить. Сразу многое станет яснее...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Обязательно надо сделать ЗРХ. Иначе ничего при растопке холодной печи не поможет.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    @ЕвгенДок, чессказать там много чего надо сделать :)]
    Я бы топку углубил до задней стенки, Вдвинул её. Щиток надо сильно перекладывать.
    Там трудо-затраты сравнимые с постройкой с нуля. Не полностью, но раза в два всего меньшие.
    Так что - почти "наступление предельного состояния"
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Чотут ? Очередная бессмысленная попытка совместить бутафорский камин с щитком?
